Surveillance Station Surveillance Station - AufnahmePlayer played nicht
Odenwälder
26. Feb 2024
Hallo zusammen, so langsam liegen die Nerven blank:
Das Hinzufügen beider Reolink Kameras auf den Client war noch recht reibungslos. Sie machen auch perfekt ihre Aufnahmen und speichern sie auf der DS412+ ab. Beim erstmaligen Aufruf der Überwachungs-Zentrale werden auch einwandfreie Live-Streams angezeigt. Bei allen weiteren Aufrufen lediglich Dunkelheit. Manuelle Aufnahmen sind möglich und werden auch aufgezeichnet. Auch beim erstmaligen Aufruf der Aufnahmeliste wird die jeweilige Aufnahme vom Aufnahme-Player abgespielt, alle weitere Aufnahmen aber nicht.
Beim Neustart des Clients beginnt das Spiel von Neuem....
Die DS und die beiden Kameras sind im selben (Unifi-)VLAN, die Windowscomputer in einem separaten. Die VLANs sind alle lokal, nix Internet. Von den Computern kommt man problemlos auf die DS, auch Pings auf die DS und die Kameras sind möglich.
Ich habs alternativ schon mit H.264 und auch ohne GPU Unterstützung probiert. Kein Besserung. Seltsamerweise stürzt manchmal der Client nach ca. 30 Min. ab und zieht sogar den Firefox mit in den Abgrund. Wobei ich noch nicht sagen kann, ob jeweils die Web Anwendung der SSS gleichzeit geöffnet war.
DS cam spielt die Aufnahmen lokal über Wlan einwandrei ab. Zugriff von Außen ist nicht eingerichtet.
Da scheint ein grundsätzlicher Fehler drin zu sein. Hat jemand vielleicht eine Idee?
Bayernguido
25. Dez 2014
Der Post ist etwas „verwirrend“…. Was z.B. soll ein Aufnahmeplayer sein?
Wenn du am Ende schreibst, das die die App DS Cam alles wie erwartet abspielt, wo ist dann das Problem?
Damit DS Cam abspielen kann, must du:
1. mittels Reolink App die RTSP Ports & Co aktiviert und ggf. angepasst haben
2. die Reolink Cams in die SS eingebunden haben
Kannst du beiden Punke so bestätigen?
Odenwälder
26. Feb 2024
Hi, danke für die Antwort und entschuldige dass es etwas verwirrend ist. Ich versuche es klarer zu formulieren. Also: Die Aufnahmen liegen auf dem NAS und die Adroidapp "DS cam" spielt die Aufnahmen perfekt ab. Auf dem Windows-Rechner läuft die die APP "Surveilance Station Client" und die spielt die Aufnahmen lediglich beim ersten Aufruf ab. Und dann nie wieder, bzw. erst wieder wenn ich die App beende und wieder neu starte. Und das verwirrt mich, weil ich keine Lösung finde, bzw. mir das Problem nicht erklären kann.
