Surveillance Station Surveillance Station CLIENT (Win10 64bit) - kein Livebild?
cpoh
27. Feb 2014
Servus zusammen,
da mir das ganze Zeug mit den Plugins im Browser zu doof ist, habe ich mir heute mal den Client auf meinem Rechner installiert.
Der soll ja quasi autark funktionieren ohne die Probleme und Beschränkungen der Browser.
Nun funktioniert er auch soweit (Einstellungen, Kamera an/aus etc. ABER ich habe kein Livebild. :(
Ich sehe die kleinen Preview-Bildchen in der Übersicht (die sind auch irgendwie Live?), aber wenn ich auf Livebild klicke, dann kommt eine Weile nichts und dann ein Icon im Videofenster (Kamera mit Ausrufezeichen?).
Über meine Apps (ios) funktioniert alles inkl. Livebild.
Hat das jemand auch und eine Idee dazu?
Danke schon mal im Voraus,
cpoh
Janniman
11. Jan 2013
Windows 8.1 64-Bit das gleiche Spiel.
Bisher habe ich keine Lösung gefunden, nicht mal den Fehler auch nur eingrenzen können.
Ist wohl was für den Support, nur hier in meinem Geschäft möchte ich keinen Zugang durch den Support erlauben...
Jan
Oilinga
14. Okt 2014
ich gehe davon aus das Ihr Firefox in seiner neusten Ausprägung benutzt? Seit Firefox V.52 wird kein NPAPI Plugin mehr unterstützt. Auch wenn man das Synology Plugin Installiert, passiert seit gestern bei mir in Bezug auf Livebild und sonstige On the fly Kamera Übertragung in der Surveillance Station nichts mehr. Mehr dazu unter: https://www.computerbase.de/2017-03/mozilla-firefox-52-flash-npapi/
Ich hoffe Synology lässt sich hierzu umgehnd etwas dazu einfallen, denn nutzbar wird die Surveillance Station in den gängigen Browsern nicht mehr.
Grüße
Crashandy
14. Mai 2014
ich habe hier die gleichen Probleme und noch etwas mehr.
Wegen dem NPAPI-Plugin-Problem versuche ich auch auf den Surveillance Station Client auszuweichen.
Diverse unabhängige Fehlermeldungen:
Ich verwende aber die Version 8.0.1-5128
Dann hatte ich mehrmals diese Meldung:
Als ich es endlich geschafft habe (ohne am Passwort etwas zu ändern) mich einzuloggen, dachte ich dass es nun funktioniert.
Weit gefehlt, da ich auch keine Livebilder hatte.
Nach nicht einmal einer Minute kam dann diese Meldung:
Nun komme ich einfach nicht mehr weiter.
Andy
cpoh
27. Feb 2014
Servus Oilinga:)
siehe bitte den Titel des Beitrags: es geht hier NUR um den CLIENT.
Nicht irgendwelche Browser, die bei vielen Probleme machen.
Der Client sollte alle Plugin-Probleme der Browser ja nicht haben...
Crashandy
14. Mai 2014
Hallo cpoh,
mit der Anmeldung über meine QuickConnect ID hatte ich diese von mir genannten Fehler und auch keine Livebilder.
Seit ich mich mit der IP-Adresse im Netzwerk 111.222.333.444:5001 und HTTPS anmelde, kommt eine typische Meldung wegen dem Zertifikat aber es funktioniert gut.
Keine Fehlermeldung und sofort ein Livebild.
Im Anwendungsportal habe ich bei der Surveillance Station eine Subdomain sub.domain.tld eingetragen und damit funktioniert es auch ohne Zertifikatsfehler, da ich dort auch das Let's Encrypt-Zertifikat verwende.
Eventuell auch bei Dir ein Versuch wert.
Andy
cpoh
27. Feb 2014
Hallo Crashandy,
ich benutze immer nur die IPs - QuickConnect gar nicht.
Aber du hast mich auf die richtige Spur gebracht! Standarmäßig ist die Anmeldung im Client nicht HTTPS. Mit einer reinen HTTP-Anmeldung bekomme ich kein Bild - mit einer HTTPS-Anmeldung bekomme ich eins.
Jetzt geht es erst mal. Vielen Dank!
Oilinga
14. Okt 2014
Hallo Zusammen + cpoh,
sorry das hatte ich in der Tat falsch aufgefangen.
Du hast vollkommen recht , hier geht es um den nativen Client. Habe ich doch gleich mal auf meinem Win 10 64bit installiert. Livebilder funktionieren tadellos.
Ich kann aktuell mit dem Client keine Fehlfunktion bestätigen!
Was das von mir erwähnte Thema Browser Surveillance Station anbelangt, bin ich sehr gespannt, was da von Synology für eine zukünftige Möglichkeit angeboten wird.
Schönen Abend!
Janniman
11. Jan 2013
Moin!
Ich habe mich also auch daran gemacht HTTPS zu nutzen, alles mal umgestellt und was soll ich sagen... mit HTTPS geht der Client tatsächlich, oh Wunder.
Tausend Dank an euch, ich hatte nicht mehr daran geglaubt.
Fröhliche Grüße,
Jan
GeeGee
08. Mrz 2017
Bei mir besteht das Problem trotz HTTPS: Ich kann unter Windows 10 (64bit) weder mit dem Plugin im Internet Explorer noch mit den standalone Synology Client ein Livebild sehen. Das ist echt traurig :-(
schk
15. Mai 2015
Mit FF ESR Version (52) funktioniert das Plugin weiterhin, verlängert bis Anfang 2018
