Surveillance Station Surveillance Station hinter Apache Reverse Proxy
Wolfpaxx
12. Sep 2016
ich habe meine DS/Surveillance Station hinter einem Apache Reverse Proxy. Grundsätzlich funktioniert die Konfiguration, allerdings wohl nur in einer Art Fallback-Modus.
Mein Problem ist, dass von den mobilen Endgeräten (iPad/iPhone) der Verbindungsaufbau zu einem Kamera-Stream ewig dauert.
Versuche ich das Ganze über Browser, kann er gar keine Verbindung aufbauen.
Mache ich eine direkt Portfreigabe auf die DS, dann funktioniert es einwandfrei und blitzschnell, es muss also der Proxy sein.
Meine Vermutung ist aktuell, dass irgendein besonderes Format/Protokoll des Streams nicht durchgereicht wird (RSTP oder ähnliches).
Die Mobilgeräte scheinen dann nach Timeout in irgendeinen anderen Übertragungsmodus zu gehen, die Browser scheinen das nicht zu können.
Die Apache-Logs sind für mich nicht sonderlich aussagekräftig, das einzige, was mir aufgefallen sind, waren einige Error 502:
"GET /ss_message_task/?ClientType=webclient&blWriteBinary=true HTTP/1.1" 502 11939 "-" "Synology-DS_cam_5.7.0_iPad_Pro...
"GET /ss_webstream_task/?method=MixStream&stmSrc=0&blAudio=true&dsId=0&id=4&devType=1&profile=0 HTTP/1.1" 502 11939 "-" "Synology-DS_cam_5.7.0_iPad_Pro...
Könntet ihr bitte mal einen Blick auf meine (etwas grob aus Google-Ergebnissen zusammengeschusterte) Apache-Config werfen und eure Gedanken dazu mit mir teilen?
Vielen Dank im Voraus! :)
##### Synology DS118 Surveillance ##### # https://www.serverlab.ca/tutorials/linux/web-servers-linux/how-to-reverse-proxy-websockets-with-apache-2-4/ [I]<VirtualHost *:80> ServerName xxx.yyy.com ServerAlias www.xxx.yyy.com Proxypass "/" "http://192.168.1.xxx:5000/" RewriteEngine on RewriteCond ${HTTP:Upgrade} websocket [NC] RewriteCond ${HTTP:Connection} upgrade [NC] RewriteRule .* "ws://192.168.1.xxx:5000/$1" [P,L] ProxypassReverse "/" "http://192.168.1.xxx:5000/" </VirtualHost> <VirtualHost *:443> SSLProxyEngine on SSLProxyVerify none SSLProxyCheckPeerCN off SSLProxyCheckPeerName off ServerName xxx.yyy.com ServerAlias www.xxx.yyy.com Proxypass "/" "https://192.168.1.xxx:5001/" RewriteEngine on RewriteCond ${HTTP:Upgrade} websocket [NC] RewriteCond ${HTTP:Connection} upgrade [NC] RewriteRule .* "wss://192.168.1.xxx:5001/$1" [P,L] ProxypassReverse "/" "https://192.168.1.xxx:5001/" SSLEngine On SSLCertificateFile yyy.com-crt.pem SSLCertificateKeyFile yyy.com-key.pem SSLCertificateChainFile yyy.com-chain-only.pem # Header always set Strict-Transport-Security "max-age=63072000; includeSubdomains;" </VirtualHost>[/I]
c0smo
08. Mai 2015
Du musst ein Websocket im Reverse Proxy konfigurieren.
Wie das bei Apache ist bzw. umgesetzt werden muss, weiß ich leider nicht.
Ich denke aber, das Stichwort Websocket bringt dich ans Ziel.
Edit/
Warum nimmst du nicht den RP vom NAS, statt dem
Script? Dort kann der Websocket mit ein paar Klicks konfiguriert werden.
Wolfpaxx
12. Sep 2016
@c0smo: Ich dachte eigentlich, ich hätte einen Websocket konfiguriert über die RewriteEngine. Oder es zumindest versucht. Ganz hab ich die Systematik davon leider noch nicht verstanden... :-(
Das mit dem RP vom NAS ist leider keine Option, auf dem Reverse Proxy sind über 30 Hosts definiert, die rund um die Uhr werkeln. Und die Syno soll irgendwann auch mal zwischendrin schlafen gehen... ;-)
Vielleicht findet sich ja noch jemand, der mir mit der Websocket-Config den richtigen Weg weisen kann.
c0smo
08. Mai 2015
Ich bin dann raus. Für absichtlich verkomplizierte Konfigurationen bin ich der Falsche Ansprechpartner. 😉
Verstehe auch nicht warum ein Server schlafen muss, wenn doch Dienste 24/7 benötigt werden.
Ein Server hat nicht zu schlafen 😂
Reaktionen: Rene1
famjak
10. Jan 2009
Zumal die DS meines Wissens auch nicht schlafen geht wenn die SS läuft.
Reaktionen: c0smo
Wolfpaxx
12. Sep 2016
Eigentlich hatte mich die Hilfsbereitschaft hier schon total motiviert, nichts mehr weiter zu schreiben,
aber nachdem ich es jetzt doch selbst lösen konnte, nochmal für die Nachwelt festgehalten, vielleicht hilft es ja irgendwann einer anderen verlorenen Seele:
Das Tutorial auf https://www.serverlab.ca/tutorials/...-to-reverse-proxy-websockets-with-apache-2-4/ hatte elementare Fehler, von denen ich alle bis auf einen erkannt hatte:
In den RewriteCondition-Teilen ist das Sonderzeichen nicht "$" sondern "%".
Nach der kleinen Änderung an zwei Stellen läuft es wie ein Uhrwerk und der Verbindungsaufbau zu den Kameras geht in unter einer Sekunde.
Nachdem ich noch den für Testzwecke eingebauten unverschlüsselten Teil jetzt entfernt habe, ist das meine funktionierende Config:
# https://www.serverlab.ca/tutorials/...-to-reverse-proxy-websockets-with-apache-2-4/
<VirtualHost *:443>
SSLProxyEngine on
SSLProxyVerify none
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP:Upgrade} websocket [NC]
RewriteCond %{HTTP:Connection} upgrade [NC]
SSLEngine On
</VirtualHost>
Reaktionen: c0smo
