Surveillance Station Surveillance Station nimmt nicht bei Bewegung auf
Jim_OS
05. Nov 2015
Dann kann ich Dir leider auch nicht weiter helfen. Lt. den tech. Daten, aber auch lt. den Rezensionen bei Amazon, soll die Kamera auch Onvif haben/können. Lt. Manual muss Onvif aber erst aktiviert/eingeschaltet werden. Wenn Du keine entsprechende Einstellung finden kannst musst Du entweder mal bei dem Hersteller nachfragen, oder darauf warten und hoffen das sich hier noch ein anderer User meldet der Dir ggf. sagen kann wie man Onvif bei der Kamera aktiviert.
Ohne Onvif wird die Kamera mit SS nicht funktionieren, sofern das Modell nicht zufällig auch noch unter einem anderen Markennamen/Label verkauft wird, welcher/welches dann zufällig auch in der SS Konpatibilitätsliste vorhanden ist.
Lupolux
20. Feb 2011
servus
ich hab ctronics cam, ist in der SS registriert, kann sie steuern..... manuelle Aufnahmen machen.....
nur... autom. bei Bewegung, nachts, funktionierts nicht🤷‍♂️
hab die gleichen Einstellungen wie anderen Cams, da funzt es
c0smo
08. Mai 2015
Wieso betonst du "Nachts"? Funktioniert die Motion Detection am Tag korrekt?
Lupolux
20. Feb 2011
ne sorry, weil die Einstellung: Aufnahme bei Bewegung von 22-7Uhr eingestellt ist, geht aber am Tag auch nicht🤷‍♂️😵
c0smo
08. Mai 2015
Bitte mal Screenshots hochladen, von den Einstellungen der Ereignisse, Streams, Zeitplänen und der Grundkonfig der Kameras.
Lupolux
20. Feb 2011
manches ist komisch....
in der Übersicht aller cams seh ich das Bild, auf bearbeiten, Gerät, information wird mir rechts über "Verbindung testen" kein Bild angezeigt, unter Sicherheit, privatsphäreneinst. hab ich das cam bild
und bei Ereigniserkennung, Bewegung, Erkennungsbereich bearbeiten.... wieder kein Bild🤷‍♂️🤨
in der "Überwachungszentrale" perfektes Bild mit zeit, Datum funzt, Lsp geht, PTZ geht, Schnappschuss geht, Videoaufnahme, manuell, geht
c0smo
08. Mai 2015
Bitte mal folgende Änderungen vornehmen:
  1. Dynamischen Stream deaktivieren
  2. Unter Video/Streamprofil unterschiedliche Streamgrößen definieren (1. Stream volle Auflösung, 2. Stream kleine Auflösung, geringere fps und Bitrate)
  3. Die erweiterte Aufnahme deaktivieren
  4. Quelle der Streaminginformationen auf "Streaming" umstellen
  5. "Kurze Bewegung ignorieren" deaktivieren
c0smo
08. Mai 2015
Laut deinen Bildern waren diese Einstellungen nicht konfiguriert, sonst hätte ich sie nicht vorgeschlagen. 😉
Was heißt bei dir manuell aufzeichnen? Du drückst selbst auf den Button?
Lupolux
20. Feb 2011
ja, in der Überwachungszentrale bei der Kamera auf Manuelle Aufnahme (oder auch Schnappschuss gedrückt
mhmmm...wollte es gerade ....nun hab ich kein cam Bild mehr...:oops:.Kamera neu gestartet...trotzdem kein Bild
Im Handy in der app (camhipro) funktioniert alles
Lupolux
20. Feb 2011
5X Optischer Zoom Überwachungskamera Aussen WLAN, Ctronics Dome PTZ WiFi IP Kamera Outdoor mit Mensch Bewegungsmelder, Automatische Verfolgung, 30m Nachtsicht in Farbe, 2-Wege-Audio, IP66 Wasserdicht https://amzn.eu/d/2Yzelmx
ist übrigens diese Cam, Bild ist ansonsten sehr gut, auch nachtsicht(in der app) 🤷‍♂️
c0smo
08. Mai 2015
Der User ist wirklich adamin, nicht admin?
Software überall aktuell?
Lupolux
20. Feb 2011
mit den zwei a ist richtig, sollte aktuell sein
eigtl. gehts ja nur um die Aufnahme bei Bewegung🤷‍♂️ die cam ist ja so korrekt eingebunden und bringt ja auch n Bild, nur die aufnahme... oder speichern der Aufnahme geht nicht🤷‍♂️
c0smo
08. Mai 2015
Mach mal die Bewegungserkennung über Kamera und konfiguriere dort die Bereiche.
synpi
29. Jun 2016
Gleiches Problem !
Habe die neue Version von SS installiert. Jetzt funktioniert die Bewegungserkennung "gem. Kamera" unter SS nicht mehr.
(hatte vorher jahrelang funktioniert). Ich habe die Kamera per ONVIF eingebunden, damit ich 2 Streams nutzen kann.
Die Reolink 810A nimmt bei Bewegung auf (microSD), SS bekommt das aber nicht mit. Kennt jemand das Problem ?
(möchte nur die Bewegungserkennung durch Kamera nutzen)
c0smo
08. Mai 2015
Hilft dir jetzt nicht.. Aber ich sage nur, Reolink Schrott, sorry.
SD Karte ist im übrigen eine Edge Aufzeichnug und muss von der SS und der Kamera unterstützt werden. Ist das nicht der Fall, wirds nichts. Hau die SD Karte raus und konfiguriere nur die SS für die Aufzeichnung.
Onvif unterstützt m.W.n. keine Edge Kompatibilität.
synpi
29. Jun 2016
Sorry, dann ist SS Schrott !!!
Hatte die letzten 4 Jahre einwandfrei funktioniert, erst mit der ganz neuen SS tauchen die Probleme auf !
Und ich hatte bewusst die Kameraeinstellungen zur Bewegungserkennung genutzt, um die Auslastung der Synology nicht zu erhöhen
c0smo
08. Mai 2015
Die Entscheidung, welches Bauteil du als Schrott bezeichnest, überlasse ich dir. ;)
Schon mal überlegt, dass Synology die Onvif Protokolle zeitgemäß anpasst und Reolink das nicht tut?
c0smo
08. Mai 2015
Was ja auch sinvoll ist. Aber wenn die Kompatibiltät darunter leidet, bringts nichts darauf zu beharren. Zumal die Systemlast sich in Grenzen halten dürfte, bei ein paar Kameras und einer 920+
