Synchronistion von WebDAV und dem Passwort Manager Enpass
Varus
29. Nov 2014
Danke für die Hilfe.
Leider läuft das immer noch nicht. Habe Kaspersky auch mal deaktiviert um zu testen. Aber er findet den Server immer noch nicht.
Habe das mal mit Netdrive3 versucht. Auch hier Verbindungsprobleme. Ich vermute, dass irgendwas mit der Weiterleitung oder so nicht richtig läuft. Kann man das noch irgendwie anders testen um den Fehler zu finden?
Danke!
c0smo
08. Mai 2015
Funktionieren denn andere Dienste mit deinem dyn? Photostation, Videostation, etc
Wie sieht es mit deiner internen IP aus, statt dyn?
Varus
29. Nov 2014
Andere Dienste habe ich nicht eingerichtet da ich ich die eigentlich nicht nutze. Cloudstation läuft über die QuickConnect ID. Das funktioniert Weltweit.
Die Interne IP habe ich festgelegt. Habe nochmal versucht die Portfreigabe automatisch erstellen zu lassen mit dem EZ Internet Wizard. Leider klappt das nicht da mein Router nicht (FB 7490) als UPnP erkannt wird obwohl es aktiviert ist. Ich habe nur den Port für das WebDav offen (https). Liegt es vllt daran dass noch andere Ports für den Dienst benötigt werden?
Zumindest scheint die Portweiterleitung zu funktionieren:
Die DDNS muss ich ja nicht noch in der Fritzbox angeben?!
Vielen Dank!
c0smo
08. Mai 2015
Bei welchem Provider bist du? Wie lauten die ersten 2 Blöcke deiner ipv4? Nicht die interne sondern die öffentliche. Steht in der FritzBox unter Online Monitor.
Varus
29. Nov 2014
Ich bin bei Kabel Deutschland, also Kabel Vodafone. Da kommt mir in den Sinn, dass ich ein Kabelrouter von denen verwende der auf "Durchleitung" sodass die FB der erste Anlaufpunkt ist.
95.88. wären die ersten 2 Blöcke.
c0smo
08. Mai 2015
Ok, DS Lite hast du anscheinend nicht. Um sicher zu gehen, vergleiche mal die IP mit dieser. https://www.dein-ip-check.de/
Dann sollte auch der Zugriff über DynDNS funktionieren. Hast du mal versucht im Heimnetz über deine interne IP zuzugreifen, statt mit deinem Dyn? Vielleicht gibt es Probleme mit Loopback. Wobei die Fritzbox das allerdings beherrschen sollte.
Firewall mal zum testen ausgeschaltet? Falls es mit den Ports Probleme gibt, kannst du in der Fritzbox deine DS mal als Exposed Host konfigurieren. Aber nur zum testen!
Varus
29. Nov 2014
IP ist identisch.
Wie meinst du über die Interne IP zuzugreifen? Also einfach die IP der NAS im Browser eingeben? Das funktioniert. Firewall von DSM sowie Kaspersky mal deaktiviert, hat keine Wirkung.
Wenn ich Exposed Host in der FB aktiviere funktioniert der Zugriff über DDNS allerdings über den Port 5001 (Webdav ist unter 5006 eingestellt). Bei Enpass bekomme ich keine Verbindung zum Webdav Server.
Edit: Habe nun mal noch zusätzlich den Port 5001 bei der FB freigegeben, der Zugriff über die DDNS scheint so zu funktionieren. Zumindest wenn ich https://Benutzer.synology.me:5001 in den Browser eingebe komme ich auf die Oberfläche von DSM.
Edit2:
Beim Anmeldeversuch kam folgende Meldung, glaube das könnte das Problem sein. --> Habe mich also selber ausgesperrt durch zu oft fehlerhaftes anmelden. Das habe ich nun behoben, somit funktioniert die Weiterleitung.
Habe diesen Pfad eingegeben:
https://Benutzer.synology.me:5006/Enpass/Benutzer
Unter Passwort und Benutzer sind doch die Daten wie zur Anmeldung an der NAS (DSM) einzugeben?!
Edit 3:
Allerdings will es immer noch nicht. Gebe ich nun bei Enpass als URL folgendes ein:
https://Benutzer.synology.me:5006/Enpass/Benutzername
Kann er keine Verbindung herstellen.
Gebe ich aber
https://Benutzer.synology.me:5006 ein, verbindet er sich, aber mit dem Fehlercode 904405, dass die Sync nicht funktionieren würde.
Das Verzeichnis wo er die Synchronisierung machen soll lautet wie folgt:
Benutzer/home/Enpass/Benutzername/Enpass
Edit 4: Aaaaah jetzt klappt es mit:
https://Benutzer.synology.me:5006/home/Enpass/Benutzername
Das "home" hat gefehlt und Probleme gemacht.
Vielen Dank für die Hilfe!
raymond
10. Sep 2009
Vielleicht kann mir jemand helfen. Möchte es mit Quickconnect einrichten. Auf dem Smartphone "WebDAV NAV" installiert. Mit "http://ip:5005" funktioniert es. Mit http://xxxxxx.quickconnect.to:5005 funktioniert es nicht. Habe die Fritzbox 6490. Dort auch schon Port-Forwarding eingerichtet.
In Synology > Quickconnect > Erweitert > Erlaubnis > hier gibts kein WebDAV. Ist das hiermit nicht möglich?
Fusion
06. Apr 2013
Korrekt, QC geht nicht mit webdav
