optimize 0 und optimize 1 sind gleich groß
Ich habe den Test mal etwas umfangreicher gemacht. Meine Testreihe umfasste nun 14 (willkürlich ausgewählte) PDF-Dokumente (001 bis 014), die allesamt grau oder schwarz-weiß sind.
001 Original   => 150 kb
001 Optimize 0 => 135 kb
001 Optimize 1 => 135 kb
002 Original   => 34 kb
002 Optimize 0 => 44 kb
002 Optimize 1 => 36 kb
003 Original   => 90 kb
003 Optimize 0 => 102 kb
003 Optimize 1 => 74 kb
004 Original   => 96 kb
004 Optimize 0 => 99 kb
004 Optimize 1 => 99 kb
005 Original   => 38 kb
005 Optimize 0 => 48 kb
005 Optimize 1 => 39 kb
006 Original   => 56 kb
006 Optimize 0 => 66 kb
006 Optimize 1 => 47 kb
007 Original   => 68 kb
007 Optimize 0 => 80 kb
007 Optimize 1 => 61 kb
008 Original   => 229 kb
008 Optimize 0 => 244 kb
008 Optimize 1 => 160 kb
009 Original   => 72 kb
009 Optimize 0 => 85 kb
009 Optimize 1 => 64 kb
010 Original   => 228 kb
010 Optimize 0 => 244 kb
010 Optimize 1 => 166 kb
011 Original   => 50 kb
011 Optimize 0 => 60 kb
011 Optimize 1 => 47 kb
012 Original   => 93 kb
012 Optimize 0 => 105 kb
012 Optimize 1 => 83 kb
013 Original   => 132 kb
013 Optimize 0 => 147 kb
013 Optimize 1 => 108 kb
014 Original   => 26 kb
014 Optimize 0 => 33 kb
014 Optimize 1 => 26 kb
Fazit:
Es gibt einen Unterschied zwischen Optimize 0 und Optimize 1.
Dokumente, die mit "--optimize 0" bearbeitet werden, sind teilweise sogar etwas größer als der Originalscan, wiederum Dokumente, die mit "--optimize 1" bearbeitet werden, sind eher kleiner als der Originalscan.
Gute Nacht! :)
… Bei mir funktioniert alles gut, nur scheint bei mir der Parameter --optimize keine Wirkung zu haben:
- ohne Angabe des Parameters: Original: 2.283 KB --> OCR: 1.469 KB, dabei aber deutliche Artefakte durch Komprimierung zu erkennen wenn ich auf 600% zoome
habe ich da einen Denkfehler?
Hallo essteebee,
Denkfehler sehe ich hier keinen, aber mit synOCR habe ich auch keinen wirklichen Einfluss darauf - ist ja nur 'ne GUI. Dass der Parameter korrekt übergeben wird, siehst du ja an den Unterschieden der Ausgabe. Gibt es evtl. Hinweise im LOG (im Bereich OCRmyPDF)?
Wenn du da ein Problem siehst, kannst du mal direkt beim Entwickler von OCRmyPDF auf GitHub nachfragen.
Die Dokumentation kennst du ja wahrscheinlich schon.
… Wenn keine Angabe erfolgt, scheint --optimize 1 der Standard zu sein …
Das ist korrekt.
Nach ein paar Stunden weiterer Versuche direkt auf der Kommandozeile von OCRmyPDF habe ich die Ursache gefunden:
Die Option -deskew hat zur Folge, dass die Bilder komprimiert werden und Artefakte entstehen. Wenn ich sie weg lasse sieht die PDF 100% wie das Original aus.
Optimize 0 und 1 hatten keinen Effekt weil ich eine optimize-ratio von 1.0 hatte und damit 0 % "Einsparung".
Folglich sehe ich für mich folgende Optionen
1. deskew weglassen --> hat eine etwas geringere OCR-Qualität zur Folge aber PDF wird nicht unnötig komprimiert
2. deskew lassen --> bessere OCR-Qualität aber Komprimierung mit Artefakten
3. deskew lassen und "oversample -600" --> PDF sieht annähernd gleich aus und OCR-Qualität ist gut, die Dateien aber auch merklich größer (ungefähr Faktor 2)
Ich werde erstmal mit Variante 1 weiter machen, der Gewinn an OCR-Qualität rechtfertigt nicht die anderen Nachteile von 2. bzw. 3.
Hey @geimist
ich habe das Problem gefunden!
Ich war die letzte Woche unterwegs und habe DSM immer über die extern erreichbare URL aufgerufen (mit https). Dort tritt das Problem weiterhin auf. Seit heute bin ich wieder zuhause. Rufe ich DSM über die internet Netzwerk IP auf (egal ob mit oder ohne https) geht alles.
Andere Apps haben damit keine Probleme. Eventuell gibt es da einen Bug?
Darum gehts: https://www.synology-forum.de/showt...I-für-OCRmyPDF&p=817299&viewfull=1#post817299
Ja, genau - Mauer um das Projekt und es ist sicher und bugfree :)
Also das mit "Browser-Kompatibilität" ist in der Tat die "universelle" Lösung ... so wie es scheint, rennt es bis dato ohne Probleme. Danke jedenfalls für den Hinweis! :)
synOCR v0.15.0
IMPLEMENTIERUNGEN:
  • Die Konfiguration wurde von einer Textdatei auf eine Datenbank umgestellt. So lassen sich jetzt beliebige Profile verwalten.
    (in Verbindung mit individuellen Such-Präfixen kann man so z.B. einen gemeinsamen Input-Ordner, aber individuelle Ausgabeordner mit individuellen Tags nutzen)
  • Übersichts- und Statusseite zusammengeführt
  • INFO: Das Textfeld für die Tags ist zwar jetzt mehrzeilig, es dürfen aber derzeit keine Zeilenumbrüche verwendet werden!
  • Detailverbesserungen in der GUI
Danke, Stephan, für deine engagierte Fortentwicklung von synOCR.:)
könnte mir mal jemand (gern mehrere :-), welche synocr sehr umfangreich nutzen, ihr TAG Feld hier rein pasten. Ich suche noch Denkanstösse nach dem Motto: Aha, genau.... oder Aha, daran hab ich noch gar nicht gedacht. Danke im Voraus.
Ich habe ein bisschen detaillierte getestet und bin auf einen Fehler gestoßen.
Tags, Zielordner nach Kategorie zuordnen und nach Tagnamen umbenennen
Beispiel 1:
zu suchende Tags: User1;User2;User3;Arzt1=Zahnarzt;Arzt2=Kinderarzt
Suchbereich für Tags: nur erste Seite + Ziel-PDF in Kategorieordner einsortieren
OCR Rename-Syntax: §y-§m-§d §tag
Ergebnis:
OK Der Ziel-PDF Ordner wird erstellt zB Zahnarzt
OK Dateien wurden unbenannt und in Kategorie hinterlegt OUTBOX\Zahnarzt\2019-01-01 #User2 #Arzt1.pdf
FEHLER diese Dateie wurde dann doppelt in OUTBOX\scan dateiname.pdf hinterlegt
OK Dateien die keine Kategorie haben OUTBOX\2019-01-01 #User1.pdf
Beispiel 2:
Suchbereich für Tags: nur erste Seite + Ziel-PDF in Tagordner einsortieren
Ergebnis:
OK Der Ziel-PDF Ordner wird erstellt zB User1
OK Dateien wurden unbenannt und in Kategorie hinterlegt OUTBOX\User2\2019-01-01 #User2 #Arzt1.pdf
OK Dateien die keine Tag haben OUTBOX\2019-01-01.pdf
@geimist: Dein Tool setze ich nun seit einigen Wochen ein und was soll ich sagen... SUPER ARBEIT! Vielen Dank!
P.S. Den Donate Button in der Hilfe habe ich gefunden und auch direkt einmal genutzt.
Bob
Schreibe deine Antwort....
