Vorschlag: Verwende einfach das synOCR Backupverzeichnis als Inputverzeichnis von ecoDMS.
Der einzige Nachteil wäre, dass ecoDMS nicht von dem genauerem OCR durch OCRmyPDF profitieren würde.
War natürlich auch mein erster Gedanke, aber genau das ist ja das Ziel, dass die Texterkennung verbessert wird.
Hmmm, das mit der Tag-Regel muss ich nochmal durchdenken... Guter Hinweis.
Grüße
Dirk
habe gerade Mal das Paket heruntergeladen und installiert (die letzte Stabile für DSM 7) und ich erhalte im DSM nur ein Fehler 404 Not found.
Was könnte hier das Problem sein? Welcher Pfad fehlt?
Also du meinst die Synology 404-Seite?
Welches DSM?
Greifst du über die lokale IP des DS auf DSM zu?
Ja, die Synology 404 Seite.
DSM 7.1
Nein - eigene Domain, aber ohne Reverse Proxy o.ä. einfach das DSM mit 5001.
Könntest du mal bitte:
  • einen anderen Browser probieren
  • DSM neustarten
  • mit der lokalen IP probieren
Es sind derzeit keine grundlegenden Probleme diesbezüglich bekannt.
Kann ich später machen. Gebe dir dann Rückmeldung!
Bei mir funktioniert ohne Probleme.
@geimist Habe deine Lösungsvorschläge umgesetzt und kein Erfolg erzielt. Weiterhin bekomme ich einen 404 Fehler. Sollte nicht ein Docker Container erstellt werden? Wenn ja, dann habe ich keinen.
Der wird nur beim Verarbeiten eines PDF temporär erstellt. Du kommst ja noch nicht einmal zur Konfigurationsseite von synOCR.
Zwei Sachen bitte noch klären:
  • Ist unter Systemsteuerung ➜ Sicherheit dieser Haken gesetzt: Schutz gegen Cross-Site-Request-Forgery-Attacken verbessern
    (das sollte eigentlich für diesen Fehler nicht mehr relevant sein)
  • gehört der User zu einer Domäne?
    • ggf. einen anderen User probieren (ein Admin)
    • hat der User Rechte auf synOCR?
      (Systemsteuerung ➜ Anwendungsberechtigung)
Ist aktiviert, ändert aber nichts.
Tatsächlich ja, ist aber ein Admin.
Jap
Mit Usern einer Domäne gab es schon mal die Einschränkung. Ich kann dabei leider nichts testen. Die GUI brauchst du ja nur zum Einrichten. Kannst du das mit einem User außerhalb der Domäne erledigen?
Die GUI müsste aber trotzdem irgendwie laden - also der 404 Fehler dürfte nicht kommen.
Ich teste es aber natürlich trotzdem mit einem lokalen Admin.
Ok ich bin verwirrt.... Mit einem lokalen Admin geht es tatsächlich.
Das liegt daran, das nur die lokalen Benutzerkonten abgefragt werden. Genauer gesagt, wird geprüft, ob ein lokaler Benutzer existiert und ob dieser der Gruppe der Administratoren angehört.
Reaktionen: geimist
I finally got synocr running after some user error (beginner here!). When synocr looks into text for dates it is reversing the month and date (I am from US so typically documents are month/day/year....synocr seems to be finding and doing day/month/year.
Also is there a way to tell which template runs first, then second, etc. For example if I have my bills template first pull out all with the tag #bills, then the second template ocr whatever files are left but labeled with a different scheme how will I know which order they will get run as?
I am not quite sure, but maybe you have to remove "deu" from "-srd -l deu+eng" in ocr options to recogize american date format.
There is no priority for the templates yet. But what i did: When i recognice the word "Bill", i move the file to another directory, which is the input directory for the next template. My first switch is to recognice the type of the scanned data (bill, bank...) and move it to special folders. within these special folders i search for allother tags.
Hope I could help you.
Could you elaborate more on how you are moving the files. Are you having Synocr do this or something else? If Synocr could you give an example of what settings you use to have it move the files and not do initial ocr.
Also are there any lists of commands that work (-r -f type commands) and how best to use them. Or are these the same as ocrmypdf commands
I work with a tag file (set something like '/volume1/Scans/Workflow/Input/_TagConfig_[profile_default].txt' in "serching tags" (don't know how i is named in the english version)
Parts of the file:
Bill:
tagname: "Bill"
targetfolder: "/volume1/Scans/Workflow/Bills_Input"
condition: any
subrules:
- searchstring: "Bill"
searchtyp: contains
- searchstring: "Billing"
searchtyp: contains
Moin,
ich habe synOCR DSM7 v1.2.0.11 installiert.
Nun wollte ich den Input-Ordner automatisch mit dem inotify-tool überwachen lassen.
Leider funktioniert dies nicht.
Hat jemand eine Idee? Muss noch etwas zusätzlich angepasst werden?
Danke & Gruß
