Synology Anwendungsdienst lässt sich nicht starten
mindscout
25. Jan 2014
ich habe ein Problem mit dem Synology Anwendungsdienst, dieser lässt sich nicht starten, es erscheint die Meldung
"Der Paketdienst konnte nicht ausgeführt werden.
Dieses Paket erfordert, dass "pgsql-adapter.service" aktiviert wird."
Allerdings finde ich keine Möglichkeit dazu. Ein Beitreten der Beta für den Anwendungsdienst brachte dies selbe Meldung.
Ursache für den Fehler war ein versehentliches entnehmen eines Laufwerks im eingeschalteten Zustand. Zwar läuft das Volume nach Neustart wieder "fehlerfrei", aber seit dem kommt diese Meldung.
ottosykora
17. Apr 2013
kann man es vielleicht deinstallieren und wieder installieren?
Ist der denn der Speicherpool und das Volume noch ok, siehe Speichermanager?
mindscout
25. Jan 2014
Speicherpools sind alle in Ordnung. Einfach deinstallieren geht leider nicht, weil er dann auch z.B. Synology Photos mit deinstalliert und das wird sehr intensiv genutzt - zwar gibt es Hyperbackup von den Daten und der App, aber werweiß was danach trotzdem alles nicht mehr funktioniert...
Da muss ich die Vorgehensweise im Reddit mal testen, in der Hoffnung, dort wird nicht auch alles mit deinstalliert, was vom Anwendungdienst abhängt. Weiß das jemand?
EDIT: Leider brachte der ssh-Woorkarround bei mir keinen Erfolg.
EDIT2: Jetzt geht es, aber wie befürchtet startet Synology Photos jetzt wieder bei Null... -.-
Hast du das auch versucht?
  1. Uninstall 'Synology Application Service'
  2. Restart Synology
  3. SSH into your Synology
  4. Upgrade to root with the command sudo -i
  5. You should now be in the root account. Run the following commandchown -R postgres:http /volume1/@database
  6. There should, hopefully, be no errors and then you will need to restart once more
  7. Once you are back in, install 'Synology Application Service' again and viola. (I restarted it a 3rd time for good measure lmao)
mindscout
25. Jan 2014
Siehe Edit 2 zu meinem Post. Muss nun sehen, dass die Photostation wieder richtig läuft, aktuell zeigt sie nur Bilder der Homelaufwerke, aber nichts aus /photo
Du meinst Synology Photos? Den "Freigegebenen Bereich" (/photo) muss man in den Einstellungen von SP erst einschalten.
mindscout
25. Jan 2014
Ja, das hatte ich zwischenzeitlich gefunden.
Es sind nun alle Einstellungen weg. Auf die Idee ein Hyperbackup wiedeherzustellen bin ich letzte Woche leider nicht gekommen, nun ist es aber zu spät, da ich befürchte, die Wiederhestellung löscht inzwischen hinzugekommene Dateien (man kann das Paket Photostation nur mit allen zugehörigen Ordnern wiederherstellen, nicht "einzeln").
Da ich mit einer anderen (zuverlässigeren) App die Fotos von den Mobilgeräten im zwei-Wege-Modus synchronisiere, könnte es so passieren, dass inzwischen neue Fotos dann auf den Mobilgeräten gelöscht werden.
Glücklicherweise hab ich mir nur selten die Mühe gemacht und Tags vergeben, sortiere liebe alles in entsprechende Ordner.
Photostation mag nützlich sein, aber halt leider nur innerhalb seines Systems. Darüber hinaus sehr "anfällig"...
