Synology DNS Server --> fritz.box
vo5tr0
30. Nov 2014
Hey :)
ich habe da gerade so ein komisches Problem...
Habe mir heute auf der DiskStation einen DHCP + DNS eingerichtet. Das alles klappt auch soweit wie es soll. Das einzige was mich noch stört ist, dass ich die Fritzbox nicht mehr über fritz.box erreichen kann.
Gibt es eine Möglichkeit um genau das wieder zu ermöglichen?
Ich habe versucht einen DNS Eintrag "fritz.box.meinedomäne.net" zu erstellen... aber leider ohne Erfolg. Ohne Punkt zwischen fritz und box klappt es
Hat da jemand eine Idee?
Vielen Dank!
Grüße
mausbieber
26. Apr 2014
Du müßtest noch eine Subdomäne box.meinedomäne.net anlegen.
In diese kannst Du dann fritz einhängen.
vo5tr0
30. Nov 2014
Hey :)
Danke für die Antwort!
Das hat mehr oder weniger funktioniert. Ich habe eine 2. Master Zone box.meinedomöne.net erstellt. Aber die Fritzbox kann ich nur über den FQDN fritz.box.meinedomäne.net pingen.
Geht es noch irgendwie, dass ich die FB einfach über ping fritz.box erreiche?
mausbieber
26. Apr 2014
Dann richte doch einfach eine Domäne box ein.
Oder einfacher unter Auflösung forwarder1 die ip der fritz.box eintragen
vo5tr0
30. Nov 2014
Danke die Zone Box hat geklappt.
Das mit dem forwarder hat leider nicht funktioniert.
Frogman
01. Sep 2012
Hier kann man noch etwas zu sagen:
die Fritzbox nutzt auch als interne Suchdomäne immer 'fritz.box' - damit ist also in einem Fritzbox-LAN jeder Rechner ganz einfach über 'rechnername.fritz.box' erreichbar, wobei 'rechnername' die in der Fritzbox für dieses Gerät vergebene Bezeichnung ist.
Von daher empfiehlt es sich bei Betrieb eines DNS-Servers auf der DS, dort eine Zone 'fritz.box' einzurichten und sie auf die DS selbst zeigen zu lassen (kann dort etwas nicht aufgelöst werden, kann man das dann weiter an die Fritzbox geben lassen, wo es dann üblicherweise auch gefunden wird). Die Fritzbox selbst ist dann natürlich nicht mehr mit 'fritz.box' zu erreichen, dafür kann man dann etwas wie 'fb.fritz.box' eintragen.
DustFireSky
22. Sep 2014
Rein Theoretisch wäre es doch möglich, das er eine Alias benutzt "fritz.box" (CNAME) und diese an einen A Typ weitergibt, der die IP der Fritzbox hat. So würde ich das probieren.
iLion
07. Okt 2008
Es reicht aus eine neue Master Zone "fritz.box" zu erstellen. Dann ergänzt man noch einen A-Record "fritz.box" auf die IP der FRITZ!Box und einen A-Record "ns.fritz.box", ebenfalls auf die IP der FRITZ!Box. Speichern und die Box ist wieder über "fritz.box" im Webbrowser zu erreichen.
PackElend
22. Okt 2011
Hoi,
mal eine "blöde" Frage zu diesem Thema. Ich habe es jetzt auch so weit mal eingerichtet das DHCP (DHCP Server auf dem Kabelmodem ist nicht sehr funktionell) und DNS Server über die DS läuft, wobei bei ich mich an des hier beschriebene Thema "fritz.box" noch nicht heran gewagt habe.
Ich hatte erst die Einstellungen bzgl. Betriebsart falsch und hatte mich dann gewundert, warum über das Fritzbox WLAN keine Verbindung ins Internet zustande kommt.
In dieser Zusammensetzung habe ich folgende Möglichkeiten (fritbox Verbindungseinstellungen sind auto):
1) Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)
2) Externes Modem oder Router
a) Internetverbindung selbst aufbauen
b) Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (IP-Client-Modus)
In Fall 1 und 2a klappt zwar die Internetverbindung, wenn zusätzlich der Fritzbox DHCP Server aktiviert ist aber ich kann das Kabelmodem, sowie die DS nicht erreichen (diese liegen nicht im IP Adressbereich des Fritzbox DHCP Servers). Ich kann die Frizbox auch nicht über das Netz des Kabelmodem WLAN erreichen.
Nur im Fall 2b klappt alles einwandfrei.
Hat jemand eine Erklärung warum?
Warum das Ganze, ich habe festgestellt, dass im Fall 2a die Übertragungsgeschwindigkeit über das WLAN doch teils viel höher ist.
Andere Frage, wenn ich die Verbindungseinstellungen manuell festlege, bleibt der Gateway das Kabelmodem oder muss ich für alles auf die DS verweisen?
danke
stefan
heavy
13. Mai 2012
Es ist ein bisschen schwer dir zu folgen und mich wundert auch das du dich an das Thema DNS Server herantraust obwohl man erkennen kannst das Grundwissen über Netzwerktechnik fehlt. Aber trotzdem zu deinen Fragen und zu meinen Fragen
erstmal meine Fragen
1. Was hast du überhaupt für eine Fritz Box
2. Hast du die Zugangsdaten für deinen Internetanschluss
3. Wo ist die DS angeschlossen?
4. Wenn du eine Fritzbox hast, warum lässt du dann die IP Vergabe über die DS laufen und nicht über die Fritz Box. So hast du bei falscher Konfig drei verschiedene DHCP Server laufen, da ist es dann Glückssache wenn alles läuft.
5. Wohin ist die Wlan geschwindigkeit höher?
Zu deinen Fragen:
Bei 1) und 2) Arbeitet die Fritzbox als Router incl. NAT somit gehört alles vor der Fritzbox zum Internet und hinter der Fritzbox zum Lan. Deshalb muss der interne dhcp der Fritzbox laufen (oder du musst diese Daten von Hand dann bei den Rechnern eintragen) Da die ds und das Modem aber IP adressen aus dem Privaten Bereich haben sind sie natürlich nicht am "internet" Anschluss der Fritzbox erreichbar, sie leitet solche Anfragen erst gar nicht ins internet. Die Fritzbox würdes du nur erreichen wenn du den Fernzugang aktivierst, da sie sonst alle Anfragen aus dem "internet" (also dem netz deines Kabelmodems) ablehnt.
Bei 2b) wird aus der Fritzbox ein reiner Access Point incl Kabel switch also alle Routerfunktionen (NAT, Portweiterleitungen, DHCP server) werden abgeschalten. Nur warum dann eine FB und kein einfacher AP.
Was ist eigentlich dein Ziel? Die DS baut doch die Internetverbindung gar nicht auf, also kann sie auch kein Gateway sein (bevor jetzt die Anderen Götter motzen ja man kann sie trotzdem so konfigurieren, aber warum wenn zwei Router vorhanden sind?) . Wenn du nur den DNS server von ihr verwenden willst, reicht es das bei den Clients einzutragen. Wenn du natürlich so mit den Einstellungen "murckst" dann kann das natürlich sein dass deine Geschwindigkeit leidet, da ja die Daten erstmal eine Weile sich im Kreis drehen bevor sie an ihr eigentliches Ziel kommen.
Und nochmal die Frage wenn du ein Kabelmodem hast (incl DHCP server also mit Routerfunktionalität und eine Fritzbox die ja bekanntlich ein Router ist, warum willst du dann auch noch aus der DS einen Router machen? Teile uns mit was du vorhast und ich denke wir können dir den richtigen Workarround mitteilen. Beim DNS Server sind bei einigen Anleitungen im Internet neben vielen unnötigen Einträgen auch noch Fehler enthalten.
PackElend
22. Okt 2011
Hallo
danke für die ausführlich und prompte Antwort. Meine Beitrag war zur später Stunde, von daher sich nicht ganz klar geschrieben.
Die Sache ist die das seit ein paar Tagen das Heimnetz einfach grottenschlecht ist warum auch immer. Der Zugriff von draussen auf die DS geht aber zügig, warum auch immer.
Von daher habe ich mal angefangen mit den 3 Geräten rumzuspielen in der Hoffnung das sich was tut, was zwischenzeitlich auch der Fall war.
Leider stehe ich mal wieder zwischen Tür und Angel. Ich melde mich die Tage nochmals ausführlicher. Nur so viel vorab, ich habe folgende Netzwerkarchitektur:
1) Kabelmodem vom UCP Cablecom (Schweiz) (war früher DHCP Server) WLAN war und ist wieder deaktivert
2) DS 211+ (mit DSM 60. Beta 1) via LAN mit dem Kabelmodem verbunden
3) Fritzbox 7270 (mit OS 6.06) via LAN mit dem Kabelmodem verbunden, WLAN aktiv da stärker als das vom Kabelmodem
Frogman
01. Sep 2012
...Von daher habe ich mal angefangen mit den 3 Geräten rumzuspielen in der Hoffnung das sich was tut, ...
Das ist eigentlich nie eine gute Idee.. Du solltest Ursachenforschung betreiben, bspw. dadurch, dass Du gezielt Geräte aus dem Netz nimmst, um zu schauen, welche davon zum Problem beitragen. Und bei Unsicherheiten hilft fragen - blindes Herumdrehen an 'Knöpfchen' ohne zu wissen, was man da gerade macht, führt kaum zu Verbesserungen und macht es denjenigen, die Dir jetzt helfen wollen, unnötig bis unmöglich schwer.
heavy
13. Mai 2012
Dann melde dich wieder wenn du mehr Zeit hast, dann können wird dir versuchen unsere Ansichten zu erklären warum dann die eine oder die andere Variante besser ist. Bzw geziehlter sagen was du dann machen musst um dein Ziel zu erreichen.
PackElend
22. Okt 2011
Guten Abend,
es ist jetzt schon ein ganzes Weilchen her aber ich habe jetzt endlich die Zeit gefunden meine DS sauber auf und werde darauf in paar web-applikation laufen lassen.
Da ich diese aber nicht immer über Ip+port im LAN aufrufen möchte, hätte ich gerne einen lokalen DNS Server. DHCP lasse ich weiterhin über meinen Router laufen, die DS bekommt eine fixe im LAN, dies lässt glücklicherweise in meinem schlichten Router einrichten.
Wie gehe ich dafür vor im DNS Server Paket. Im Router wird die IP der DS als primärer DNS Server eingetragen und dann?
Danke
STefna
blurrrr
23. Jan 2012
Sorry, aber das mit der .box-Zone auf dem Syno-DNS ist "völliger" Schwachsinn... da wird eine vernünftige Weiterleitung an die FB gemacht und die kennt sich selbst und löst auch entsprechend auf, aber es wird KEINE öffentliche TLD auf den internen DNS gelegt... Alternativ eben <Name der Fritzbox>.interne-domain.tld... Als nächstes kommt hier noch so ein toller Ratschlag, wie .com/.net auf den Syno-DNS zu legen... :p:rolleyes:
EDIT: @PackElend, wenn Du eine externe Domain hast und sowieso eine Weiterleitung an den Syno-Webserver, kannst Du einfach ext. Subdomains anlegen, zur Syno leiten und auf der Syno einfach mit den vHosts arbeiten.
PackElend
22. Okt 2011
Sali,
evtl. reden wir einander vorbei.
Ich habe werde zwei bis drei webserver haben, die via reverse proxy angesprochen werden. Alle laufen über die gleiche Standardinstallation des NGINX von Synology.
Die Kommunikation von webserver zu proxy server läuft über UNIX Socket, sprich von denen lauscht niemand (auch nicht über den proxy) an einem port.
Zweiteres kann ich wohl lösen, in dem ich für das LAN an Ports lausche, sprich
.......... WAN ................ LAN
webApp1 .. sub1.mydomain.com .. LocalNASIP:port4WebApp1
webApp2 .. sub2.mydomain.com .. LocalNASIP:port4WebApp2
jetzt möchte ich aber anstatt einer IP+Port eine lokale domäne
LocalNASIP:port4WebApp1 -> www.WebApp1.local
LocalNASIP:port4WebApp2 -> www.WebApp2.local
blurrrr
23. Jan 2012
Denke 3x "vHosts" wäre treffener als "Webserver" :) DNS-Server installieren, Domains alle auf die gleiche IP (NAS) zeigen lassen (ggf. vHost-Einträge anpassen/erstellen) und jut. Natürlich sollte der DNS der Syno dann auch von den Clients genutzt werden. Weiterleitungen allerdings nicht vergessen (für die Dinge, die der lokale DNS nicht kennt).
PackElend
22. Okt 2011
oder Server Blocks in Fall vom NGINX
welche Einstellungen muss ich dafür im DNS Server Packet vornehmen?
würde das so reichen für den vHost, bzw. Server Block?
server {
listen 443;
server_name www.WebApp1.local;
Ich denke das erreiche ich, in dem ich im Router die IP von NAS als primären DNS Server eingebe.
Falls ich keinen zweiten (und dritten) DNS Server im Router angeben soll, wie stelle ich das im DNS Server Packet ein, dass er für alles andere als .local bei einem exernen DNS Server nachfragt?
PackElend
22. Okt 2011
es plötzlich so still geworden hier, irgendetwas unklar?
blurrrr
23. Jan 2012
Ups, sorry, völlig übersehen :D Also vhost sollte entsprechend auf die Domain hören, danach eben nur noch im DNS die div. Domains anlegen und auf das NAS zeigen lassen, der Rest wird dann anhand der vhost-Definitionen entschieden :)
