Synology DS213+ Fernzugriff über DS File via DDNS
zapman
07. Mai 2014
Hallo ich besitze eine Synology DS213+,
ich möchte gerne aus der Ferne mit meinem Iphone auf das NAS mit DS File zugreifen.
Ich habe mir dazu eine DDNS Adresse besorgt die auch reibungslos funktioniert.
Wenn ich mit dem Iphone bei meinem Kumpel im WLAN eingeloggt bin, komme ich ohne Probleme mit der DS-File App auf mein NAS.
Bin ich jedoch im Mobilfunknetz (3G/Edge) funktioniert der Fernzugriff nicht mehr.
Ich habe folgende Einstellungen schon probiert:
Port 5001 an 5001 weitergeleitet (TCP), nutze ich nur per Browser von extern und dies funktioniert auch
Port 5006 an 5006 weitergeleitet (TCP)
WebDAV auf der Synology aktiviert (nur Port 5006 für https)
Firewalleinstellungen auf der Synology (Port 5001 und 5006 freigegeben)
Ich habe in der DS-File App auch schon "deinname@dyndnys.org:5006" den Port mit angegeben, aber es funktioniert nicht!
Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
Ich habe gestern dann mal Quickconnect eingerichtet und darüber funktioniert DS-File, die Performance ist aber nicht gut.
DS-Audio funktioniert über Quickconnect auch nicht.
Ich danke euch schonmal im Voraus für eure Tipps.
Beste Grüße
Michael
zapman
07. Mai 2014
Keiner eine Idee
hat von euch keiner eine Idee, was ich noch probieren könnte?
Michael
laserdesign
11. Jan 2011
ich habe zwar keine Ahnung von dem Mobilfunknetz (3G/Edge), aber versuche es doch mal mit http (Port: 5000)
vielleicht wird https nicht unterstützt. Wie gesagt, nur mal so eine Idee von mir.
ottosykora
17. Apr 2013
bei mir geht es wenn ich ddns (ohne Port) als Ziel eintrage, dann https Tickbox aktiviere und zu hause den 5006 auf die DS leite.
In den Einstellungen 'zertifikat überprüfen' abgeschaltet (habe einen selfsigned)
Ohne https geht es dann mit 5005, DS File nutzt den Webdav Server.
kernm23
02. Mrz 2010
habe ähnliches problem: mit ds file (https) und ds photo (http) klappts problemlos von extern über ddns-dienst von fritzbox. leider nicht mit ds audio und ds video. Es kommt Fehlermeldung, dass ip nicht gefunden wurde. Verschiedene Eingabemöglichkeiten habe ich überprüft (z.B: https://ds114.xyz.myfritz.net:5001, https://xyz.myfritz.net:5001, https://ds114.xyz.myfritz.net:5006, https://xyz.myfritz.net, xyz.myfritz.net, xyz.myfritz.net:5001). Leider alles ohne Erfolg. Berechtigungen wurden überprüft und liegen vor.
Bei ds file funktionierts mit xyz.myfritz.net und anklicken von https.
Hat jemand einen Tipp?
Fusion
06. Apr 2013
Habt ihr mal probiert im Anwendungsportal über einen anderen Port zu gehen?
Das geht bei mir ohne Probleme. Custom https Port definiert und im Router weitergeleitet. Und in der DS Audio App einfach nur sub.domain.tld:port eingeben, https anklicken und passenden Benutzer/Pass selbstverständlich.
Selbst wenn ich als Port den custom Port den ich für die DSM Oberfläche benutze funktioniert es ebenfalls.
Habt ihr unter Externer Zugriff / DSM Einstellungen als Hostname die ddns domain eingetragen?
zapman
07. Mai 2014
Könnte LTE beim Router das Problem sein?
ich melde mich nochmal zu meinem Problem.
Leider habe ich bisher keine Lösung für das Problem gefunden.
Ich habe auf dem NAS unter DSM-Einstellungen den Port 5000 aktiviert und Webdav (Port 5005) aktiviert und in der Fritzbox beide Ports geforwarded (5000 an 5000 und 5005 an 5005), leider alles ohne Erfolg.
Der Fernzugriff geht auf eine Fritzbox die per LTE ins Internet geht, könnte da das Problem liegen?
Sobald ich mich bei meinem Kumpel im WLAN anmelde funktioniert der Fernzugriff ohne Probleme! Es kann ja nur irgendwas mit LTE am Router und Fernzugriff aus dem Mobilfunknetz zutun haben!
Hat noch jemand eine Idee?
PS: Per Quickconnect funktioniert die Verbindung auch aus dem Mobilfunknetz, weil wahrscheinlich dann der Synology-Server dazwischen ist! Quickconnect ist leider sehr lahm und DSFoto funktioniert auch nicht :-(
Vielen Dank im Voraus
ottosykora
17. Apr 2013
Konnte noch nie etwas mit LTE machen, darum Frage:
wenn deine FB sich über LTE ins Internet verbindet, was für IP Adresse bekommt sie? Hat sie wirklich eine öffentliche IP? Wer besorgt DynDNS dazu?
Mit einem GSM Netz würde es nämlich alleine schon deswegen nicht funktionieren weil normale GSM Geräte nur eine interne IP bekommen.
