Synology DS214play Lüfter wechseln?
avalanche99
14. Nov 2011
habe seit geraumer Zeit eine Synology DS214Play. Bin sehr zufrieden, nur finde ich dass der Lüfter viel Lärm macht. Habe das NAS im Wohnzimmer stehen.
Alternativ könnte ich sie natürlich woanders hin stellen.
Ist es möglich den Lüfter zu wechseln?
Wenn ja, welchen soll ich verbauen?
Habe hier noch einen Scythe SP0825FDB12L, 80mm. Kann ich den verbauen?
Habe gelesen dass einigen einen Noctua verbauen sollen, welches Modell habe ich nicht rausgefunden.
MfG
avalanche99
Die 214play verwendet wie alle aktuellen DS einen 92mm Lüfter. Insofern würde ich keine Klimmzüge mit einem 80mm Lüfter machen. Empfohlen wird hier im Forum oft der Noctua NF-B9 - soweit ich weiss in der Version ohne PWM.
dave82
25. Jan 2014
hab für meine DS414 am Samstag 2x Noctua NF-B9 ohne PWM bestellt, die müssten heute kommen und werden gleich verbaut :) Laut diverser Rezensionen sollte dieser gut passen und leise seinen Dienst verrichten.
Eigentlich war ich mit der Lautstärke sehr zufrieden, hatte aber bei meiner DS Probleme mit dem Festplattenstandby und deswegen einen Patch von Synology erhalten, welcher die Drehzahlen der Lüfter erhöht. Hoffe damit kann ich das kompensieren.
Gruß Dave
Ganz genau.
blinddark
03. Jan 2013
hast du eventuell mal versucht, die Einstellungen für den Lüfter zu bearbeiten? Ich habe meinen auf leisen Betrieb und er stört mich nicht wirklich. Ich muss dazu sagen, dass ich ein sehr feines Gehör habe.
avalanche99
14. Nov 2011
Wo kann ich denn die einstellungen für den Lüfter ändern?
Würde4 das gerne ausprobieren.
Habe im DSM in der Systemsteuerung unter Hardware nur 2 Einstellungen gefunden.
Lüftermodus: Kühlmodus und Stiller Modus
Steht auf stiller Madus.
MfG
avalanche99
dave82
25. Jan 2014
Das musst du über die Konsole in der Datei /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml ändern. Wäre aber mit solchen Modifikationen etwas vorsichtiger, grad in Bezug auf die Garantie.
Gruß Dave
Du kannst per ssh eine Linux-Shell auf der DS öffnen und dort folgende beiden Dateien editieren: /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml und /usr/syno/etc/scemd.xml. Es gibt im Forum diverse Threads zu dieser Datei und den Möglichkeiten, über sie die Lüfter-Kennlinie zu verändern.
avalanche99
14. Nov 2011
Danke.
Dann lass ich mal die finger davon.
Hab meine 214Play nicht mal 1 Monat. Dann lieber einen anderen Lüfter einbauen.
MfG
avalanche99
blinddark
03. Jan 2013
Dann stell noch einmal auf Kühlmodus und starte eventuell neu. Danach stell noch einmal auf den leisen Modus. Vielleicht hat er die Einstellungen nicht sauber übernommen. Wäre doch blöde, wenn du durch einen Tausch die Garantie verlierst
Ist einen Versuch wert, wird aber vermutlich nichts bringen, weil beide Modi üblicherweise so konfiguriert sind, dass sie schon in der niedrigsten Stufe eine zu hohe Kühlleistung als nötig erzeugen und sich insofern in der Praxis nicht unterscheiden.
Frogman
01. Sep 2012
Die 214play verwendet wie alle aktuellen DS einen 92mm Lüfter. Insofern würde ich keine Klimmzüge mit einem 80mm Lüfter machen. Empfohlen .
Das ist nicht ganz korrekt - es gibt Modelle wie bspw. die 1513+ (und auch die DX513), die zwei 80er Lüfter verbaut haben!
tgh1711
02. Jan 2014
jetzt habe ich bei meiner DS214+ den Lüfter getauscht. Kann ich nur jedem empfehlen, der seine Box so leise wie nur möglich haben möchte. Ich muss echt sagen: lohnt sich wirklich!
gaulo23
30. Mai 2013
Wie ist denn der neue Lüfter in sachen Temperatur ? Werden die Festplatten jetzt wärmer. Hatte auch vor mir die Lüfter zu holen. Habe schon viel gutes gehørt das die DS leiser sein soll. Aber keiner hat mal was dazu geschrieben wie es mit der Kühlung ausschaut.
tgh1711
02. Jan 2014
Die Kühlung bleibt mind. gleich, eher sogar noch einen Tick besser.
gaulo23
30. Mai 2013
Wieviel Grad hast du denn bei deiner DS ? Meine Festplatten, haben immer so ca. 28 Grad.
tgh1711
02. Jan 2014
31 Grad vorher waren es, glaube ich, 34Grad.
gaulo23
30. Mai 2013
Also vorher 31 Grad und jetzt 34 Grad.
