Synology DS214play Lüfter wechseln?
tgh1711
02. Jan 2014
Sorry, nein umgekehrt.
fraubi
25. Nov 2011
Ich habe auch die DS214Play, und bei mir gibt es keinen Unterschied zwischen den beiden möglichen Lüftereinstellungen. Der Lüfter ist immer gleich laut. Ist das evtl. ne Macke in der Firmware ??
Fraubi
opelix
03. Dez 2013
ich hab auch eine DS214play, ich habe bei mir den Lüfter auf Stillen Modus eingestellt und damit ist er eigentlich akzeptabel, ich habe aber ein anderes Problem das sich der Lüfter im
Standby nicht ausschaltet und ich das auch nicht einstellen kann, bei meiner Ds213j habe ich noch eine 3 Einstellmöglichkeit (Niedriger Energiestatus. Der Lüfter arbeitet mit geringerer Geschwindigkeit und ist leiser, aber das System könnte wärmer werden. Der Lüfter wird stoppen, wenn das System kühl ist.)
Wenn meine DS213j in den Standby schaltet der Lüfter aus, beide haben die aktuelle Firmware drauf DSM/5.0/4458 gibt es da unterscheide zwischen den DS
Opelix
fraubi
25. Nov 2011
Dieser Thread ist ja schon etwas älter, und offenbar gibt es den genannten Lüfter Noctua NF-B9 ohne PWM (zuminest mit dieser Typenbezeichnung) nicht mehr.
Was ich gefunden habe war immer irgendwas mit "redux" in der Typenbezeichnung.
Hat jemand evtl. eine Idee, wo ich so einen Lüfter noch herbekomme oder was für ein anderes leises Lüftermodell zu empfehlen ist ?
Danke und Gruß
Fraubi
DMHas
24. Okt 2014
Bei Geizhals findest du noch ein paar Anbieter: https://geizhals.de/noctua-nf-b9-92mm-a312986.html
Ich selber habe in meiner DS214 einen be quiet! Shadow Wing drin. Läuft problemlos (leise) und die Temperaturen sind die gleichen wie beim original Lüfter.
fraubi
25. Nov 2011
@DMHas
Danke für den Link. Bei guenstiger.de bin ich nicht fündig geworden, bei geizhals.de hab ich leider gar nicht geschaut.
Lüfter ist jetzt bestellt, dann kann es ja ans Basteln gehen.
Viele Grüße
Fraubi
kingsajz
19. Apr 2014
hatte Ihr alle nach dem Einbau anderer Lüfter keine Fehlermeldung?
Bei mir wird gemeldet das der Lüfter nicht läuft obwohl die Funktion da ist.
Würde mich über Eure Antworten sehr freuen.
Gruß Thomas
DMHas
24. Okt 2014
Meine DS214 funktioniert problemlos (ohne Fehlermeldung des Lüfters).
kingsajz
19. Apr 2014
Also ich habe DS1515+ und bei mir steht der Lüfter funktioniert nicht mehr, obwohl er an ist und auch wenn ich den original Lüfter einbaue bleibt die Fehlermeldung.
Oder liegt es an der anderen Diskstation die hier erwähnt wird?
GrafGruselfusel
26. Sep 2015
Gibt es irgendwo ein Tutorial, wie man den Lüfter möglichst gefahrlos tauscht? Ich habe eine DS215j, und der Lüfter macht ein nerviges Rattern.
Nun komme ich bei offenem Gehäuse ja (wenn die DS auf der Seite liegt) nur an die oberen beiden Lüfterhalterungen ran. Sehe ich das richtig, dass ich den ganzen Festplattenkäfig ausbauen muss? Oder was wäre die einfachste Lösung um an die unteren Lüfterhalterungen zu kommen?
