j-Serie Synology DS215j Geschwindigkeitsprobleme
Corvinus77
06. Nov 2015
auch wenn der Thread hier schon etwas älter ist, aber er beschreibt mein Problem mit der DS215j ziemlich genau.
Die DS215J ist mit 2x 3TB WD Red (Raid 0) bestückt.
Sie hängt an der FritzBox 6490 Cable am LAN1 GBit Anschluss
Die Übertragungsrate im WLAN liegt zwischen 1 - 2 MB/s, was mir doch auch für WLAN sehr langsam vorkommt.
Welche Daten braucht ihr noch um evtl. das Problem lokalisieren zu können ???
Corvinus77
Hast Du einmal die DS direkt mit einem Rechner per LAN-Kabel verbunden und die Performance geprüft? In dem Fall vorher beiden eine feste IP-Nummer geben.
Corvinus77
06. Nov 2015
Hi und danke für die schnelle Rückmeldung.
Nein das habe ich noch nicht versucht.
Ich bin absoluter Neuling was das Thema NAS betrifft.
Wie vergebe ich feste IP Adressen für beide Geräte ?
Direkt verbinden heisst dann ich muss das LAN Kabel welches jetzt von der DS in die FritzBox geht direkt an meinen Laptop anschliessen ?
Willkommen im Forum btw!
Ja, Kabel direkt zwischen DS und Rechner. Zur Konfiguration des LAN-Ports im DSM schau Dir bitte einmal diesen Hilfstext an. Unter Windows solltest Du die LAN-Schnittstelle in der Systemsteuerung unter Netzwerk- und Freigabecenter mit Klick auf "LAN-Verbindung" finden. In der Box "Status von LAN-Verbindung", die sich öffnet, unten links auf "Eigenschaften" klicken. Es öffnet sich die nächste Box "Eigenschaften von LAN-Verbindung". Dort bitte "Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)" selektieren und rechts unten auf Eigenschaften gehen. Dort kannst Du dann "Folgende IP-Adresse verwenden:" aktivieren und eine passende Adresse eingeben. Findest Du auch alles im Internet.
Corvinus77
06. Nov 2015
Dankeschön.
Ich werde das nachher mal testen und dann Rückmeldung geben.
Corvinus77
06. Nov 2015
Hallo nochmal,
ich hab jetzt mal getestet.
Das sind meine IP Einstellungen:
Direkt per LAN Kabel verbunden habe ich folgende Übertragungsgeschwindigkeit:
Per WLAN komme ich aber leider nur auf folgendes:
Gibt es irgendeine Möglichkeit die Übertragung per WLAN zu beschleunigen ???
Bin für jede Hilfe dankbar.
heavy
13. Mai 2012
Also 1,4 MB ist wirklich ein bisschen arg langsam für AC Wlan da du bei den Bildern anscheinden mit der Filestation arbeitest was hast du denn für geschwindigkeiten, wenn du die DS als Netzwerklaufwerk ansprichst? Hast du irgendwo Quotes eingeben für HTTP oder WebDAV?
Corvinus77
06. Nov 2015
Wenn ich die DS als Netzlaufwerk anspreche ist es leider auch nicht besser.
Wie gesagt, ich bin absoluter NAS Neuling. Wo kann ich sehen ob Quotes für HTTP oder WebDAV eingegeben sind ?
Frogman
01. Sep 2012
In den Eigenschaften von Usern/Gruppen.
Corvinus77
06. Nov 2015
Danke @Frogman.
Dort steht immer "unbegrenzt" oder der UL / DL Wert steht bei 0 / 0.
Frogman
01. Sep 2012
Hast Du denn bei dem betreffenden Rechner für Downloads aus dem Internet eine höheren Rate?
Corvinus77
06. Nov 2015
Ja klar.
Ich hab über Kabel Deutschland / Vodafone ne 100Mbit Leitung und komme bei Downloads über WLAN auf ca. 10 - 12 MB/s
Corvinus77
06. Nov 2015
Wenn ich von der DS etwas auf den Laptop lade dann komme ich auf 13-15 MB/s, nur vom Laptop auf die DS habe ich nur 1-2 MB/s.
Weiss denn keiner woran das liegen könnte ???
Corvinus77
06. Nov 2015
Gibts evtl. noch jemanden der mit weiterhelfen kann ?
?Gruß
Frogman
01. Sep 2012
Probiere mal einen anderen Rechner - vielleicht ist etwas auf Deinem PC, was dort bremst.
Corvinus77
06. Nov 2015
Guten Morgen,
ich denke ich hab den "Fehler" gefunden.
Auf die einfachste Lösung kommt man einfach immer als letztes.
Ich habe vor kurzem, wegen unserer kleinen Tochter, die FritzBox, das NAS und die Telefon Basisstation in einen Schrank eingebaut.
Surfen, Downloads usw.. alles kein Problem, nur der Upload auf das NAS über WLAN macht Probleme.
Wenn ich mit dem Laptop im selben Raum bin, wo der Schrank mit der FritzBox steht, dann komm ich auch beim Upload über WLAN auf 10-12 MB/s.
Es sieht so aus als ob die 1 Wand in Verbindung mit der Schranktür das so abdämpft das ich vom Wohnzimmer aus nur mit 1-2 MB/s uploaden kann.
Danke für die Hilfe.
Das ist ein normales Verhalten, das insbesondere von der Beschaffenheit der Wand abhängt.
Corvinus77
06. Nov 2015
Ja natürlich.
Jetzt weiss ich zumindest wie ich es machen muss :)
