Synology DS216j Volume 1 SHR wird nicht erkannt Meldung Abgestürzt
Also habe vorhin Migrieren gedrückt Und auf Daten beibehalten gedrückt und danach war Neustart.
Und im synology assistant zeigt er mir jetzt ne ganz andere IP Adresse also die die ich vorher hatte.
Und wenn ich auf verbinden klicke lädt er die Seite und dann kommt die Meldung synology nicht im Netzwerk obwohl ich Kabel schon geprüft habe.
Hattest Du eine feste IP-Nummer konfiguriert oder war DHCP eingestellt?
Ich hatte eine feste IP gehabt
Und jetzt nach dem Neustart steht im Assistent dchp und die andere IP
Hast Du einen DHCP-Server im Netz, der der DS eine IP-Nummer gibt, die im LAN funktioniert? Oder befindet sich die vergebene IP-Nummer außerhalb des IP-Ranges, den Du im LAN verwendest?
Also ich habe nur eine Fritz Box und ein switch.
Beim ersten Mal habe ich einfach den Lan Stecker eingesteckt und in der Fritzbox wurde mir die synology angezeigt.
Mit der IP Adresse und seid dem lief es
Erst seit letzte Woche bzw gestern macht das Teil so Probleme
Die Fritzbox liefert einen DHCP-Server out-of-the-box. Von dem sollte die DS passende IP-Nummer bekommen. Wie ist es denn bei Dir? Passt die IP-Nummer, die Du im Synology-Assistenten angezeigt bekommst, zu dem IP-Range Deines LANs?
Ich hatte vorher eine 192.168......
Und die neue ist jetzt 169.254.....also ganz anders
Aber in der Fritzbox wird die alte angezeigt mit 192.und wenn uh ändern drücke zeigt er mir Fehler an
Alles ganz durcheinander
Wenn der Synology-Assistent eine 169.254... zeigt, dann deutet das darauf hin, dass die DS keine IP-Nummer vom DHCP bekommt. Das ist eine klassische Fallback-IP-Nummer, die verwendet wird, wenn es keine IP-Nummer gibt - weder fix noch per DHCP.
Hi dil88
PS. Hatte garnicht mit benommen das du auch geschrieben hattest.
Ja das sagte er mir auch Aber als er das erklärt hatte, hatte ich trotzdem frage zeichen über dem Kopf haha
Also unser IT Mann auf der Arbeit hat mir die daten von er Platte auf eine andere kopiert.
Hatte kurz zeit gehabt heute.
Mußte auch kurz googlen wie was geht ;)
Wenn ich jetzt nachher zu hause bin, soll ich wie am besten vorgehen?
Alles auf werkseinstellung stellen oder evtl was anderes?
Das zeigt er mir an
Ich danke dir
LG Sven
Hi dil88
Also ich bin jetzt daheim und versuche auf die Synology zu kommen aber ohne erfolg
jetzt hatte ich das versucht wie der Arbeitskollege, mit dem Lan Kabel von der Synology zum Laptop LAN Anschluß aber selbst da kann ich mich nicht mit verbinden:(
Ich wollte der Synology eine andere IP geben mit der ich vorher auch in der Fritzbox Registriert war.
PS:Wenn ich die Synology wieder normal mit dem Netzwerk verbinde und auf die Login seite mich einlogen will.sagt er mir falsches passwort :confused:
Hi dil88
Also die Festplatte war kaputt
Daten konnte gerettet werden. Irgendwas mit Cache oder so war kaputt.
Heute bei Media Markt gewesen umgetauscht und geld zurück bekommen.
Jetzt die Suche nach einer neuen 4 oder 6 tb
LG Sven
würde mich freuen von dir zuhören dil88:D
