Synology RackStation RS815+ startet nicht mehr
OesiOW
24. Jun 2019
meine Synology RackStation RS815+ will nicht mehr starten. Es wurde keine Änderungen vorgenommen.
Es leuchten die Alert LED Rot Blinkend und die Betriebsanzeige blinkt Grün. Laut Fehlerbeschreibung soll es ein Lüfterproblem oder Überhitzungsproblem sein.
Alle Lüfter drehen sich aber und auch ein Überhitzungsproblem kann ich eigentlich ausschließen (Klimatisierter Raum)
Hat jemand ein Idee was es noch sein könnte?
Vielen Dank
NSFH
09. Nov 2016
Nivea_2010
30. Sep 2019
Mein RS815+ wollte gar nicht mehr starten. Kein LED und keine Lüfter aktiv. Neue Batterie CR1212 und Widerstand 100 Ohm löten lassen.
Jetzt funktioniert das Gerät.
Lt. Synolöogy-Support hätte ich das Gerät entsorgen sollen.
Widerstand hat 5 Cent gekostet.
griff68
07. Okt 2019
Hallo OesiOW
Habe gerade das gleiche Problem. Was ist bei dir zwischenzeitlich herausgekommen?
Bei mir ist es sogar so, dass das Gerät (Festplatten sicherheitshalber entfernt) nach einigen Minuten selber wieder runterfährt und ausschaltet.
Gruss
Ich habe eine RS815RP+.
Vielen Dank
NSFH
09. Nov 2016
Hier ein Bild des MB der RS815+, wo der 100 Ohm Widerstand einzulöten ist. Ggf auch noch die Knopfzelle austauschen! Ist keine Hexerei.
NormalZeit
15. Okt 2012
Schön geht anders, da hast Du ja ziemlich drauf rum „gebraten“.
Aber Danke für die detaillierten Bilder.
Hast Du die überstehenden Drähte so lange gelassen?
griff68
07. Okt 2019
Danke NSFH, sehr anschaulich.
Dumme Frage: Wozu ist der zusätzliche Widerstand, bzw. was bezweckt dieser?
Danke und Gruss
NormalZeit
15. Okt 2012
Es gibt eine Serie von Diskstations die nicht mehr startet. Durch diesen Widerstand (und bei einigen zusätzlich noch einen Transistor tauschen) kann man sie wieder zum Leben erwecken.
DIY Reparatur für wenige Cent statt einem Totalschaden.
griff68
07. Okt 2019
Letzte Frage dazu: Wieviel Watt muss der Widerstand haben? Sorry, bin nicht so der Elektroniker :eek:
NormalZeit
15. Okt 2012
Ein viertel Watt (0,25 W) reicht dicke aus.
griff68
07. Okt 2019
wunderbar, herzlichen Dank. Werde so einen Widerstand besorgen.
Habe gesten testhalber mal einen 85 Ohm Widerstand (Watt ????) eingelötet und das hat tatsächlich auch schon funktioniert!! :cool:
Zwischenzeitlich habe ich eine weitere RS815RP+ gebraucht gekauft. Nun habe ich zumindest ein Ersatz-Mainboard als Reparaturmaterial, da von Synology ja diesbezüglich nichts erhältlich ist.
Gruss aus der Schweiz
griff68
MoritzManthey
01. Jun 2020
Hallo zusammen, ich kann garnicht beschreiben wie verärgert und erleichtert ich grade gleichtzeitig bin! Ersteinmal vielen Dank für die super Anleitung und Bilder! Meine RS815+ ist am Pfingstsonntag "gestorben" mit dem bekannten Symptomen.
Nach ein wenig googeln bin ich hier gelandet und muss gestehen mein erster Gedanke war: "Niemals funktioniert das! :)"
Nachdem ich mich über den C0 Stepping Bug etwas informiert hatte (ich komme aus einem IT-Hardware Konzern und verstehe also zumindest etwas über das Thema) und nach weiterem googeln ein Video gefunden hatte welches die Thematik etwas ausführlicher erklärt hatte dachte ich mir heute morgen: "Was solls, mehr als kaputt kann se ja nicht mehr gehen".
Also Batterie und Widerstand für 1 Euro besorgt und verlötet.....Und ja, ich freue mich immer noch wie ein kleines Kind, dass das Teil einfach wieder läuft. Also nochmal ein fettes DANKE!
Was mich extrem ärgert, dass man von seitens Synology aber so rein auch GARNICHTS zu dem Thema findet. Wenn man die Teile schon nicht selbst auf Kullanz "reparieren" will, dann informiere ich doch zumindest meine Kunden (meine Kiste ist bei denen sogar registriert!!!) über das Problem und gebe Hilfestellung zum Workaround. Aber nein, nichts, nada, keine E-Mail, kein Hinweis auf der Homepage - nichts existent.Das ist für mich absolut inakzeptabel und wird in zukünftzige Kaufentscheidungen sicherlich einfließen :/
katzetom
13. Jan 2013
Hallo in die Runde,
habe eine rs815rp die diesen Fehler wohl auch hat, Widerstand und Batterie sind jetzt drin, aber es ändert sich nichts, außerdem sind die LINk Led an der Rückseite auch alle dunkel? Kann mir jemand sagen welchen Transistor man ggf noch tauschen muss?
Danke schon mal für Euere Hilfe
NormalZeit
15. Okt 2012
katzetom
13. Jan 2013
Hallo, so grad aus dem Keller gekommen, sorry mein Fehler Bein Ringe zählen vom widerstand leider statt 100ohm 10kohm gezogen....
jetzt grad geändert und die Kiste läuft.
Danke für Euere Hilfe, wobei eine Frage hätte ich noch gibt es Jemand der von dem Teil Netzteile über hätte?
Danke Euch
katzetom
13. Jan 2013
Hallöle ich nochmal, kann mir ggf Jemand sagen was mit dem Widerstand passiert ist das eine Schaltungsänderung oder wie ist es zu verstehen
Danke
andy251
16. Dez 2020
Super Sache. Meine RS815+ läuft nun mit dem 100Ohm Widerstand auch wieder einwandfrei:) Super Forum vielen Dank..
HarryK
23. Jan 2021
Meine RS815+ läuft nun auch wieder ich möchte mich für die Lösung mit dem 100 Ohm Widerstand bedanken. Super Forum
CS407Rudi
20. Dez 2008
Moin
ich hänge mich mal hier mit rein.
Hab eine kaputte RS815RP+ geschenkt bekommen. Diese hat den allseits bekannten Fehler, welcher hier beschrieben wird.
Symptome waren:
  • Nach Einschalten der Stromversorgung, grüne Power Led blinkt, alle anderen Lampen aus.​
  • keine Links an den 4 Ethernet Ports
Leider haben folgende Maßnahmen noch nicht zum Erfolg geführt:
  • CMOS Batterie getauscht.
  • Widerstand 100Ohm eingelötet
  • Netzteile Überprüft, ok 12V und 5V sind da.
  • 4 leere Festplatten gesteckt
  • Thermalpaste Heatsink-Prozessor erneuert
  • Ram erweitert auf 8GB
Zustand ist jetzt folgender:
  • RS startet.
  • Power LED grün
  • alle 4 LEDs der Festplatten grün
  • Status Lampe orange blinkend, klar, kein OS vorhanden.
  • keine Links an den 4 Ethernet Ports, demzufolge wird die RS nicht gefunden im Syn. Assistant oder in http://find.synology.com/#
In diesem Zustand läßt sich die RS zurücksetzen, es piept einmal. Beim zweiten Mal sollte es laut Handbuch 3 mal piepen. Es piept aber nur einmal.
Irgendetwas fehlt noch oder klappt nicht, weiß aber nicht was. Kleine Hilfe wäre nett.
Liebe Grüße
Rüdi
Puppetmaster
03. Feb 2012
Doppelter Reset kann bei nicht vorhandenem Betriebsystem eigentlich auch nicht funktionieren.
Hast du das Gerät einmal direkt an einen Rechner gehängt - ohne Switch/Router?
Manchmal blockiert auch ein Virenwächter die Kommunikation.
