Synology RackStation RS815+ startet nicht mehr
CS407Rudi
20. Dez 2008
Hallo. hab das Teil mal direkt an den PC gehangen. Kein Link und wird auch nicht gefunden. Vielleicht würde das Teil starten, wenn ich noch die Platte mit dem DSM drauf hätte. Die hat man mir aber leider nicht geschenkt .:)
Puppetmaster
03. Feb 2012
Sollte auch ohne Platten gefunden werden.
Dann vermutlich ein Defekt an den NICs.
CS407Rudi
20. Dez 2008
Ja ich denke auch, das DIng hat noch eine Hardwaremacke. Bloß welche. Na ich gebe nicht auf. Mal schauen
CS407Rudi
20. Dez 2008
Ja danke. Schon gelesen. Ich denke mal das das mindestens 200 kostet. Das wäre es mir nicht wert. Das Geld würde ich dann lieber in eine neue Rackstation RS1221+ investieren. Das habe ich mir für die Zukunft vorgenommen. Mit der 15er wollte ich ein wenig DSM7.0 testen.
CS407Rudi
20. Dez 2008
Das Schöne an der 15er ist, das man das Motherboard mit zwei Schrauben rausziehen kann. Das ist gut gemacht und schnell getauscht. In den USA wird gerade eins in der Bucht angeoten für ca 200 US$. Hab kurz überlegt :) Aber nein.
Reaktionen: blurrrr
CS407Rudi
20. Dez 2008
Moin. Heute bin ich mal auf die Idee gekommen, den Start mit Putty am seriellen Port mitzuloggen...
Irgendwie lebt da noch etwas. Am Schluss lande ich bei einem Login. Die Daten kenne ich natürlich nicht. Das Reset mit dem Knopf hinten sollte ja eigentlich das Passwort löschen. admin mit lerem Passwort funzt aber nicht. Jemand eine Idee?
Anbei mal das Log vom Hochstarten. Falls jemand mal einen Blick draufwerfen könnte? Wäre nett.
LG Rudi
  • Start mit Disks.txt
  • Start ohne Disks.txt
NSFH
09. Nov 2016
Alle Festplatten raus.
Dann eine Festplatte mittels Tool in den Urzustand zurück versetzen, also es sollten kein Dateisystem und keine Rückstände mehr vorhanden sein.
Diese HD dann einbauen und die Syno gem Anleitung wie ein Neugerät in Betrieb nehmen.
http://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool/
CS407Rudi
20. Dez 2008
Moin, Danke.
Kann ich gern ausprobieren. Das Problem ist aber, das die Kiste weder im Synology Assistent noch mit der Findmysyology Webseite gefunden wird. Es ist keine Netzwerk LED an. Meiner Meinung nach ist das die Grundvorraussetzung dafür, dass ich die Installation wie mit einem Neugerät starten kann.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ohne Link an den Netzwerkschnittstellen wird das alles nichts. Ich denke der NW Teil der DS ist gegrillt worden.
:: Loading module igb[    6.846453] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[    7.179633] Intel(R) Gigabit Ethernet Network Driver - version 5.3.5.3
[    7.186954] Copyright (c) 2007-2015 Intel Corporation.
[    7.193185] igb 0000:00:14.0: Hardware Initialization Failure
[    7.199696] igb: probe of 0000:00:14.0 failed with error -5
[    7.206339] igb 0000:00:14.1: Hardware Initialization Failure
[    7.212842] igb: probe of 0000:00:14.1 failed with error -5
[    7.219483] igb 0000:00:14.2: Hardware Initialization Failure
[    7.225987] igb: probe of 0000:00:14.2 failed with error -5
[    7.232625] igb 0000:00:14.3: Hardware Initialization Failure
[    7.239129] igb: probe of 0000:00:14.3 failed with error -5
Reaktionen: CS407Rudi
CS407Rudi
20. Dez 2008
Oh ja, Danke Dir Goetz. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Na das wars dann höchstwahrscheinlich....
CS407Rudi
20. Dez 2008
Moin
Habe meine Kiste zu Thomas geschickt. Fazit war, das die Kiste leider nicht mehr zu retten war.
Die Leiterplatte hatte zu viele Korrosionen. Vermutlich waren es fehlerhafte Durchkontaktierungen.
Sie stand im klimatisierten Rechnerraum einer Kläranlage. Sie war ca 4-5 Jahre in Betrieb und hatte definitiv keinen Wassereinbruch.
Sonst wären die Server oben drüber auch defekt. Die laufen aber immer noch.
Trotzdem noch einmal vielen Dank an Thomas und an die fleißigen Tipgeber hier im Forum.
LG Rudi
tb002
06. Apr 2021
Hier ein Bild des MB der RS815+, wo der 100 Ohm Widerstand einzulöten ist. Ggf auch noch die Knopfzelle austauschen! Ist keine Hexerei.
Ich habe 2 RS815+ beruflich im Einsatz. Beide gaben in kurzer Folge nach 4 jähriger Dauerbetrieb den Geist auf. Und Beide sind nach dem Einlöten der Wiederstände anstandslos wiedererwacht. Vielen Dank für diese Anleitung.
GSJWS
14. Apr 2021
Bei uns hat es auch Super mit dem Wiederstand geklappt. Die NAS war auf einmal nicht mehr erreichbar. Nach Neustart dann Rotes Alert LED, Power LED blinken und die Platten auf gelb. Nach kurzer Zeit auto shutdown.
Nach dem löten sofort ganz normaler Neustart. Alle Dienste sauber gestartet. Danke für den Tipp!
Stephane1
30. Sep 2021
Hallo erst mal,
ich war zuerst skeptisch, dachte mir aber, defekt wäre das Teil sowieso gewesen. Wiederstand hatte ich da also habe ich ihn eingelötet und siehe da, es hat gleich funktioniert. Geht auch ohne Batterietausch.
Vielen, vielen Dank für eure Hilfe.
Hotzenplotz4711
02. Aug 2018
Ich möchte mich auch kurz bedanken, ich habe so auch eine NAS wiederbelebt! Keine Ahnung was ich da genau gemacht habe mit dem Wiederstand aber das hat es echt gebracht!
GSJWS
14. Apr 2021
wir haben es so gelötet. Ich kann aber über den langlaufzeitraum noch wenig sagen. bisher hat jedes runterfahren und hochfahren über den Powerknopf jedoch super funktioniert. Um das Anmelde Problem konnte ich mich noch nicht kümmern. Seit Samstag ist das gerät deswegen wieder aus. Will die Tage aber mich nochmal dran versuchen ist bei uns aber nicht so wichtig deswegen weiß ich es nicht wie ich dazu komme. Werde wieder berichten
SORRY FALSCHER POST das Bild ist von einer RS818+
juky
20. Feb 2013
Erst einmal vielen Dank für die gute Anleitung. Die RS815+ ist wieder zum Leben erweckt worden.
Nach ein wenig googeln bin ich hier gelandet und dachte mir, mehr als kaputt machen kann ich ja nichts, ;) funktioniert nun wieder einwandfrei
pesche_t
14. Feb 2022
Also meine RS815+ läuft nun mit dem eingelöteten Widerstand 100Ohm wie Eingangs Beschrieben auch wieder einwandfrei.
Super Danke vielmal!!!
