Synology RS815RP+ - durchgehender Warnton, keine Statusleuchte
Kaysimops
12. Dez 2024
Habe eine Rs815RP+.
Lief einwandfrei bisher. Es ist eine Nachtabschaltung eingestellt. Gestern wurde nochmal manuell RAID scrubbing gemacht.
Heute morgen kann man nicht. Mehr auf das NAS zugreifen und Keine Status LED leuchtet an der Front. Nur ein durchgehend hupendes akustisches Warnsignal ist zu hören.
Stecker ziehen hat nichts gebracht
Netzwerkports haben vor dem Steckerziehen geleuchtet. Danach nicht mehr.
Wie bekomme ich das NAS wieder ans Laufen?
Grüße
metalworker
25. Apr 2023
Hallo ,
Hast mal Testweise nur eines der beiden Netzteile angeschlossen?
Du kannst auch mal alle PLatten raus machen und schauen was dann passiert.
Aber grundlegend sieht das eher nicht so gut aus.
Ist dein Backup aktuell und Vollständig?
Reaktionen: maxblank
Kaysimops
12. Dez 2024
Ja das habe ich. Das gleiche Verhalten. Einfach nur ein durchgehendes Piepgeräusch ohne Unterbrechung.
Werde ich jetzt machen. Habe ich bisher noch nicht.
Wenn das Backup noch vor dem ausschalten gemacht wurde, dann ja.
Ist der Intel Bug schon behoben?
Nein, wird das Zielführend sein?
Der @TN-Notebooks repariert Diskstations professionell
Klingt gut aber ich hege noch die Hoffnung das heute wieder in Gang zu bekommen ;)
Kaysimops
12. Dez 2024
ohne Laufwerke fährt das NAS hoch und ist auch über CMD mit Ping ansprechbar. Die Weboberfläche sagt mir ich soll die Laufwerke einsetzten.
Es gibt auch keinen Ton mehr.
Wieviel HDDs, welches RAID?
Kaysimops
12. Dez 2024
4 HDDs im RAID 5
Dann würde ich als erstes den Widerstand einlöten.
Widerstand ist eingelötet und die Batterie (0,55 V) wurde gegen eine neue Batterie (3,3 V) getauscht. Außerdem das Board von unten etwas gereinigt weil die Kondensatoren wohl leicht "ausgelaufen" sind.
Jedenfalls ist der Status gerade so:
- Wenn die Festplatten raus sind fährt das NAS ohne Piepen hoch und kann über LAN erreicht werden (man wird dazu aufgefordert die HDDs einzusetzten)
- Setzt man die HDDs ein kommt der durchgehende Pfeifton.
Gestern waren alle Festplatten noch Healthy. Daher glaube ich nicht das diese alle mit einmal ausgestiegen sind. Aber was sonst?
Vielleicht ist eine defekt und crashed das System?
Kannst du die extern an einem PC anstecken und prüfen?
metalworker
25. Apr 2023
also mein Bauchgefühl sagt eher das mit der Spannungsversorung der büchse nicht stimmt.
Ist zwar nen RP Modell , aber auch da kann es mal klemmen.
Ich würde sagen , entweder zu TN Schicken , oder eher einmal neu.
Kaysimops
12. Dez 2024
habe jetzt HDD1 reingeschoben und es hupt sofort.
Rausgezogen / Stecker gezogen / Stecker rein
HDD2 reingeschoben - ok
HDD3 reingeschoben - ok
HDD4 reingeschoben - ok
Jetzt möchte die HDD sich installieren. Gehen da die Daten verloren? (Aktuell sind nur 3 HDDs von 4 drin beim RAID 5 müsste das ja reichen?!)
Screenshot?
metalworker
25. Apr 2023
echt ? ok spannend, da zieht die Platte 1 wohl komplett das runter.
Solltest eigentlich mit 3 PLatten das System starten können
Kannst du HDD 1 in einem externen USB Gehäuse testen?
TN-Notebooks
30. Mai 2019
Teste die HDD 1 mit einem USB Adapter an einem Desktop - aber nicht versuchen drauf zu zu greifen.
Es kann aber sein das das dein ganzes Raid schrott ist weil du die HDD einzeln rein gesetzt hast in die Station
Ist mir auf diese Art mal passiert.
die 3 intakten gleichzeitig rein und sieh mal ob sie das Raid noch Bootet.
Dann piept sie zwar auch ( Warnton abschalten ) und hat die Fehlermeldung das das Raid sich verschlechtert hat und Fehlermeldungen über HDD1
wenn sie das alles macht eine neue HDD1 rein und wiederherstellen.
Kaysimops
12. Dez 2024
Es ist nicht das erste und einzige mal das eine Platte kaputt ging. Da war das Plattenwechseln immer noch möglich. Es gab einen Piepton am NAS. Im DSM hat man gesehen welche es ist und die wurde gwechselt. Fertig. Diesen harten Ausfall habe ich nicht erwartet.
siehe Screenshot
Werde ich tun, aber wie teste ich diese OHNE darauf zuzugreifen?
oO What?, Ne, nicht wirklich... Was? - Das habe ich gerade nicht gehört.
Das mache ich erstmal. Wünscht mir Glück!
Achso, DANKE für euren zügigen Support!
TN-Notebooks
30. Mai 2019
nur über Windows Laufwerksverwaltung oder Harddisk Sentinel , Mini Tool Partition Wizard nachsehen ob die Hdd noch gefunden wird und wenn ja ob die Partitionen noch da sind .
TN-Notebooks
30. Mai 2019
wenn man 1 Platte aus dem Raid raus nimmt und so startet merkt das System es natürlich und man muss die Platte wiederherstellen. Nimmt man aber 2 raus habe ich mir das System komplett zerschossen
