Synology RS815RP+ - durchgehender Warnton, keine Statusleuchte
maxblank
25. Nov 2022
Wenn Platte 1 bereits kaputt war und du hast noch eine weitere gezogen, dann war es das auch mit deinen Daten bei RAID5 gewesen.
Kaysimops
12. Dez 2024
Hi in die Runde,
es war wieder lehrreich heute. Aber es endet für mich mit einem JUHU!! ;)
Die HDD1 war der verursacher.
Das System musste ausgeschaltet werden. HDD2, HDD3 und HDD4 habe ich eingesteckt und angeschalten und das System ist hochgefahren. Es kam das typische Piepgeräusch dafür das eine Festplatte fehlt. Ich habe mir eine neue Festplatte besorgt und jetzt wird alles vom NAS repariert und synconisiert.
- Den 100 Ohm Widerstand habe ich aber auch schon eingelötet. Ich hoffe das ist kein Problem.
- Eine neue Mainboardbatterie hat das NAS auch bekommen.
- Um die Kondensatoren hat sich etwas schmodder auf der Unterseite des Mainboards gebildet. Ist das schlimm?
Natürlich habe ich auch noch die falsche Platte gekauft: WD40EFAX
PCGH Artikel#1
PCGH Artikel#2
Die muss ich nochmal tauschen und dann sollte wieder mal gut sein.
Kann man WD und Seagate mischen oder wird das quatsch?
Vielen Dank euch allen!
Kaysi
Ja
Kachelkaiser
22. Feb 2018
Auf ne oder -Frage mit ja zu antworten, ist immer schwierig.:p
Ich nehme an, du meintest man kann die mischen oder?
Wenn das wirklich der Schmodder von ausgelaufenen Kondensatoren war, dann wird dir das früher oder später auf die Füße fallen.
maxblank
25. Nov 2022
Mit Isopropanol (mindestes 99,9% Alkohol) und Zahnbürste vorsichtig reinigen.
TN-Notebooks
30. Mai 2019
Also ausgelaufene Caps habe ich bei Synology noch nicht gesehen.
Aber bei der Produktion werden die Boards nicht richtig gereinigt.
Außerdem werden die Boards in unterschiedlichen Produktionsschritten hergestellt. Diverse Bauteile werden in einem 2. Lötdurchgang vermutlich mit Heißluft gesetzt und von dort stammen Flussmittelrückstände die man in Formen rund um Lötbereiche sieht .
Das könnte die Optik von ausgelaufenen Caps sein die er meint.
Und IPA ist eine gute Idee .... aber die Boards sind so verschmutzt das man sie komplett in deinem Bad reinigen müßte wenn man das weg bekommen will
