DSM 6.x und darunter Synology starter nicht mehr
Thonav
16. Feb 2014
Ja. 6,5 Tage?!
Dafit
16. Jan 2013
ich würde sagen eher so um die 8...
Dafit
16. Jan 2013
hat leider nicht geholfen. :(
Was kommen denn für (Fehler-)Meldungen?
PsychoHH
03. Jul 2013
Dafit
16. Jan 2013
ich habe mich entschlossen die daten zu sichern, SHR2 zu löschen und alles neu mit RAID6 aufzubauen.
Da ich sowieso nicht groessere Platten in die Syno reinbauen werde, ist es das sinvollste was ich machen kann.
Alles andere ist murks.
Muss mich nur entscheiden, ob ich ext4 oder BTRFS einsetzen werde.
Die sicherung wird nun paar Tage dauern.
PsychoHH
03. Jul 2013
Mit RAID6 verschwendest du doch aber einige TB oder nicht?
Nightlover
29. Mrz 2016
Hast den schon ein Ticket an den Support gemacht, vielleicht habe die noch eine gute Idee, ist ein Versuch wert.
Night
Dafit
16. Jan 2013
Mit RAID6 oder SHR2 kommt das selbe raus. Ich opfere 2 Platten, habe aber die Sicherheit, dass wenn eine Platte verkackt, dass ich noch eine zweite als Sicherheit habe.
bei so grossen Datenmange (120TB brutto) ist der Supergau vorprogrammiert, dass bei Rebuild eine weitere Platte aussteigt.
Ich habe ein Ticket aufgemacht. Mal schauen ob die eine Idee haben.
Währendessen kann ich die Daten sichern.
dil88 hat das Vorausgesagt, dass es besser wäre mit RAID6 zu fahren und nicht mit SHR.
Nightlover
29. Mrz 2016
Aber dir ist klar, wenn du RAID 6 machst das du dann bei gemischten HDD's also was ich bei dir sah dann bloss noch 10 mal 6 TB hast also nur die Grösse deine Kleinsten HDD wenn du sie mischst
Dafit
16. Jan 2013
ich werde keine gemischten HDDs haben.
Es kommen nur 10TB Platten rein. Seagate Enterprise Helium Platten.
Die 6TB WD RED fliegen raus.
PsychoHH
03. Jul 2013
Genau das meine ich ja :)
Ahhh alles klar, dann macht das Sinn.
Dafit
16. Jan 2013
mal ne Frage nebenbei.
Wenn ich jetzt ein Einschub verwende um da eine Platte reinzubauen und erstelle ein Basis Volumen mit ext4 um die Daten zu sichern, kann ich die Platte dann problemlos beim Betrieb enfernen und eine nächste verwenden?
Oder sollte ich die Syno lieber herunterfahren und die Platten offline austauschen?
Thonav
16. Feb 2014
Häng die Platten per USB an die DS und sichere die Daten dann auf die Platten. Eine nach der anderen.
Dafit
16. Jan 2013
was spricht dagegen es so zu sichern?
wird doch am schnellsten gehen und ich muss da nichts über USB friemeln.
Eine interne Platte enthält immer auch gespiegelt das DSM und eine Partitionsstruktur, die nicht so einfach auszulesen ist. Das ist mit einem Backup auf eine externe Platte einfacher. Außerdem ist der interne SATA-Slot nicht für viele Wechsel ausgelegt.
Dafit
16. Jan 2013
also als ich die erste Platte herausgenommen habe, ist das volume einfach verschwunden.
werde also versuchen dann diese wieder einzufügen, wenn die zweite Platte fertig ist.
Ich glaube nicht ,dass die Sata slots so anfällig sind, dass diese nicht 10-20 wechsel aushalten würden.
Hab ich auch nicht gesagt :), sie sind m.W. für 500 Wechsel spezifiziert.
Nightlover
29. Mrz 2016
Der Wechsel an sich ist nicht das problem, es sind die letzten ca. 5mm die heikel sind, und wenn die Steckplätze mal verdrückt wurden wird es immer schlimmer, musste schon eine DX513 tauschen deswegen. Kannst aber unter den Aufgaben einen Test durchlaufen lassen (bei mir alle Monate) wo du für jeden Steckplatz die Meldung bekommst für Verbindungen, weis aber gerade nicht wie sie heisst. Da würdest du sehen ob das Problem am Steckplatz liegt.
Night
