Temperatur, der DS
Swp2000
29. Nov 2013
Hallo Leute,
wenn man auf das Info-Center geht, kann man sich ja die Temperatur der DS anzeigen lassen. Kann mir jemand sagen wie hoch die max. Temperatur dort sein darf?
Hängt von der Spezifikation Deiner CPU (bei der 414 Marvell Armada XP) ab. Einen Anhaltspunkt liefern die Werte in der scemd.xml.
Swp2000
29. Nov 2013
Wie kann ich diese einsehen?
Frogman
01. Sep 2012
Was? Die Spezifikation oder die scemd.xml?
Letztere über die Konsole, zu finden unter /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml
Swp2000
29. Nov 2013
Frogman
01. Sep 2012
Zum Beispiel, ja. Oder über telnet. Und dazu natürlich in der DS den Terminal-Zugang aktivieren.
Als Anhaltspunkt: Auf Basis der Daten in meiner scemd.xml (214+, gleiche CPU, gleicher Takt wie 414) wird die 214+ bei 95 °C CPU-Temperatur heruntergefahren.
Swp2000
29. Nov 2013
Kannst du mir ne Schritt für Schritt Anleitung geben wie ich die scemd.xml einsehen kann. Ich möchte das auch mal versuchen!
Per putty auf die Linux Shell, dann "more /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml" (ohne Anführungsstriche) eingeben und per Return-Taste abschicken. Mit der Leertaste kann man dann seitenweise blättern. Interessant ist insbesondere die Zeile mit der CPU-Temperatur, bei der "shutdown" vermerkt ist.
Swp2000
29. Nov 2013
Das man in einer Verzeichnisstruktur blättern kann ist nicht vorhanden?
Also das ich in den Ordner /usr/syno gehe und schaue was dort alles drin ist, ich kann immer nur die zu öffnende Datei benennen aber nicht wie in Windows schauen was sich in den Ordnern befindet?
PS: Ich habe einen Tplink SG2216 hier ist auch eine Betriebstemperatur von max. 40 °C angegeben, somit wird das per Dauerbetrieb in einem 9HE Gehäuse auch zum Problem werden, oder was meint ihr? Lüfter sind keine verbaut!
Frogman
01. Sep 2012
Was im Ordner ist, siehst Du mit dir oder ls -al
Swp2000
29. Nov 2013
RobMetal
12. Nov 2014
DS214Play Manuelle Lüftersteuerung
Guten Morgen,
ich versuche via SSH bzw. TelNet als rootuser auf meine Disk zuzugreifen um manuell die Lüftersteuerung auszuschalten, da die Station bei mir im Schlafzimmer steht.
Konkret würde ich die Lüfter gene komplett deaktivieren, bzw. so einstellen, das diese sich erst ab einer Temperatur von 30°C wieder einschalten.
Mir ist es bereits gelungen in das richtige Verzeichniss zu navigieren:
/usr/syno/etc
dort befindet sich die abgespeicherte Datei scmed.xml.
Diese wollte ich mit dem zuvor insallierten Editor "nano" bearbeiten, das Terminal gibt mir jeodch die Rückemdlung das dieser nicht gefunden wurde :mad:.
Das wäre also Problem 1.
Problem 2. wäre ich konnte die Datei über Umwege öffnen, finde mich dort aber nicht zurecht und bräuchte eure Untersützung.
Ich arbeite unter OS X und greife mit dem programmeigenden Terminal auf die Synology zu.
Danke im voraus
Frogman
01. Sep 2012
Wenn Du hier im Forum einmal nach 'scemd.xml' suchst, wirst Du zahlreiche Treffer finden, bei denen auch beschrieben ist, wie die Bearbeitung erfolgen muss. Dafür gibt es auf der DS den Editor vi (nicht nano), wie man im Wiki auch nachlesen kann. Die Datei, die Du ändern musst, liegt zudem nicht unter /usr/syno/etc, sondern unter .../etc.defaults.
RobMetal
12. Nov 2014
Danke für die kurze Ausführung dill88 bin mit Deinem vorgeschlagenden Befehl more /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml auch bis zur entsprechnden Datei gekommen :eek:
Das ganze schaut nun folgendermaßen aus:
Synology-Disk> more /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<scemd>
        <fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH" hibernation_speed="UNKNOWN">
                <disk_temperature fan_speed="23%40hz" action="NONE">0</disk_temperature>
                <disk_temperature fan_speed="31%40hz" action="NONE">37</disk_temperature>
                <disk_temperature fan_speed="40%40hz" action="NONE">41</disk_temperature>
                <disk_temperature fan_speed="60%40hz" action="NONE">48</disk_temperature>
                <disk_temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">54</disk_temperature>
                <disk_temperature fan_speed="99%40hz" action="SHUTDOWN">61</disk_temperature>
                <cpu_temperature fan_speed="23%40hz"  action="NONE">0</cpu_temperature>
                <cpu_temperature fan_speed="40%40hz"  action="NONE">56</cpu_temperature>
                <cpu_temperature fan_speed="99%40hz"  action="NONE">85</cpu_temperature>
                <cpu_temperature fan_speed="99%40hz"  action="SHUTDOWN">95</cpu_temperature>
        </fan_config>
        <fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW" hibernation_speed="UNKNOWN">
                <disk_temperature fan_speed="31%40hz" action="NONE">42</disk_temperature>
                <disk_temperature fan_speed="40%40hz" action="NONE">46</disk_temperature>
                <disk_temperature fan_speed="60%40hz" action="NONE">53</disk_temperature>
                <disk_temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">59</disk_temperature>
        </fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX5" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="FULL">
        <disk_temperature fan_speed="FULL" action="NONE">0</disk_temperature>
        <disk_temperature fan_speed="FULL" action="NONE">45</disk_temperature>
        <disk_temperature fan_speed="FULL" action="NONE">55</disk_temperature>
        <disk_temperature fan_speed="FULL" action="SHUTDOWN">61</disk_temperature>
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX5" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="FULL">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX510" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
        <disk_temperature fan_speed="MIDDLE" action="NONE">0</disk_temperature>
        <disk_temperature fan_speed="HIGH"   action="NONE">48</disk_temperature>
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX510" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX1211" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
        <disk_temperature fan_speed="LOW" action="NONE">0</disk_temperature>
        <disk_temperature fan_speed="MIDDLE" action="NONE">48</disk_temperature>
        <disk_temperature fan_speed="HIGH"   action="NONE">58</disk_temperature>
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX1211" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX1211" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
        <disk_temperature fan_speed="MIDDLE" action="NONE">45</disk_temperature>
        <disk_temperature fan_speed="FULL"   action="NONE">52</disk_temperature>
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX1211" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX1211rp" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX1211rp" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX513" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX513" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
usw.
</disk_control>
</scemd>
Synology-Disk>
Für mich als Laie ist das ganze mehr oder weniger verständlich also eher ersteres.
Wie deitiere und speichere ich nun die Datei und welhce Werte muss ich abändern um den Lüfter auszuschalten oder zumindest ruhiger zu stellen?
Hoffe ihr helft mir.
Frogman
01. Sep 2012
Wie deitiere und speichere ich nun die Datei und welhce Werte muss ich abändern um den Lüfter auszuschalten oder zumindest ruhiger zu stellen?.
Wie gesagt liefert Dir eine Suche bspw. dieses, damit sollten alle wesentlichen Unklarheiten behoben sein. Wie erwähnt, editiert werden kann mit dem Editor vi, dessen Benutzung im Wiki erläutert ist.
RobMetal
12. Nov 2014
Frogman Danke.
Habe eben genau den gleichen Thread entdeckt, scheinbar gibt es genau zu dier Station und diesem Thema mehr als 4 Threads, vielleicht sollte man die mal zusammenführen?
</fan_config>
</fan_config>
Diese zwei Blöcke, die jeweils nochmal in zwei Teile unterteilt sind, bestimmen die Lüftergeschwindigkeit Deiner DS.
Der erste Block enthält die Konfiguration für den Kühl-Modus, der zweite für den Leise-Modus (die genauen Bezeichnungen im DSM habe ich nicht im Kopf). Jeder Block ist aufgeteilt in einen Abschnitt zur Platten-(disk_temperature) und CPU-Temperatur (cpu_temperature). Du kannst jetzt in sehr kleinen Schritten und jeweils folgendem Test die Prozentwerte absenken. Ich habe oben einen Prozentwert exemplarisch rot markiert. Und Du kannst natürlich auch die Temperatur-Werte ändern (ebenfalls rot markiert). Vorher bitte die scemd.xml sichern und bei der Umsetzung vorsichtig sein.
RobMetal
12. Nov 2014
Ok ich habe im Terminal nun folgendes eingegeben:
Synology-Disk> cd /usr/syno/etc.defaults/
Synology-Disk> vi scmed.xml
danach erscheint die Konfigurationsdatei jedoch nicht sondern nur mehrere Zeilen mit den ~ Zeichen.
In der Wiki ist dieses Problem nicht aufgeführt (Gott ich will mein NANO wieder)
