Time backup: Netzsicherung nicht mehr möglich
Cheinz
01. Apr 2013
Ich habe massive Probleme mit Time Backup.
Und zwar erhalte ich seit heute die Fehlermeldung "Verbindung fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie Ihre Netzwerkeinstellungen" bei dem Versuch, eine Netzsicherung von einer DS213+ auf eine zweite DS213+ durchzuführen. Seltsamerweise kann ich aber ein Restore durchführen und der Verbindungstest ist auch erfolgreich, nur die Sicherung schlägt fehl.
Beide Ds sind über ein privates VPN Netzwerk (via Fritzbox) miteinander verbunden. Ich habe alle Netzwerkkonfigurationen überprüft, und IP Adressen wurden auch nicht geändert.
Beide DS laufen mit dem neuesten DSM 4.2 und das Paket Time Backup ist auch aktuell.
Für mich sieht es wie ein Bug aus. Im Backup/Restore Forum ist jemand, der gestern ein ähnliches Problem mit Time Backup geschildert hat, leider im falschen Forum (daher nochmal hier berichtet)
Hat jemand eine Idee? Ich bin echt verzweifelt. Für jede Hilfe wäre ich unendlich dankbar.
Vielen Dank vorab & Grüße
Christian
Cheinz
01. Apr 2013
Nachtrag: Netzwerksicherung über die normale DSM Datensicherungsfunktion läuft problemlos. Restart beider Diskstations brachte leider auch keine Abhilfe. Time Backup ist irgendwie buggy wie es scheint...
Cheinz
01. Apr 2013
Ok, im englischen Forum habe ich einen Workaround gefunden. Es handelt sich offenbar um einen Bug in der Version 1.2-2278. Ein Downgrade zu 1.2-2272 behebt den von mir beschriebenen Fehler, habs gerade ausprobiert.
Weitere Infos unter http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=163&t=65729
Komisch nur, dass sonst keiner hier dieses Problem beobachtet hat.
Sascha_L_a_S
01. Feb 2011
Hallo zusammen.
Bei mir tritt der Fehler auch auf, aber auch in der Version 1.2-2272.
Hat vielleicht jemand noch eine Idee?
Die normale Netzwerksicherung funktioniert einwandfrei.
Sascha
Rabbit_1
11. Jul 2010
Ich habe seit einer Woche auch eine Netzwerksicherung über Time-Backup laufen, nachdem alles gesichert war lief alles Problemlos. Nur nachdem die zweite DS einmal nicht erreichbar war, ist die Sicherung logischer weise abgebrochen, bei einem erneuten start des Backups hatte sie alles wieder neu gesichert und alle Daten liegen jetzt doppelt auf der zweiten DS.
Und was mir auch aufgefallen ist, das wenn ich auf Versionen gehe dann habe ich da welche wo bei Status steht "wird gelöscht" aber diese verschwinden auch nicht, ist das normal?
Gruß Rabbit_1
Rabbit_1
11. Jul 2010
Keiner eine Idee?
Habe im Prinzip nur das Problem das ich meine Remote Sicherungen unter Versionen nicht löschen kann, bei den Lokalen Sicherungen auf USB Platte ist das kein Problem.
Wenn ich versuche eine Version zu löschen kommt die Meldung "Verbindung fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie Ihre Netzwerkeinstellungen" und der Status steht dann auf "wird gelöscht" Sichern geht aber ohne Probleme.
Ich habe eine DS110+ die eine Remote-Sicherung mit Time-Backup auf eine DS112j macht, auf beiden ist die 4.2-3211 daruf
Gruß Rabbit_1
Rabbit_1
11. Jul 2010
Also nach dem ich das Timebackup über Netzwerk jetzt eine Weile getestet habe und es nicht so funktioniert wie es soll, wollte ich jetzt meine Timebackupaufgabe löschen, nur lässt sich diese nicht löschen :rolleyes:
Wie schon in meinen zwei vorherigen Beiträgen erwähnt, kommt da auch die Fehlermeldung das keine Netzwerkverbindung besteht allerdings ist das sichern kein Problem.
Wie kann ich jetzt diesen Task löschen ohne Timebackup zu löschen und neu zu installieren, ich habe noch einen zweiten Task auf USB Platte mit 290 Versionen die ich nicht kapput machen möchte.
Gruß Rabbit_1
Klanda
19. Jan 2012
Auch mich hat's erwischt. Backups werden nicht mehr vollständig durchgeführt und löschen kann ich auch keine mehr. Werde wohl auf 2722 downgraden, da ich erst vor Kurzem mit den Backups angefangen habe. Trotzdem würde mich interessieren, wie man nun ein Backup löschen kann bzw. aus den Versionsübersicht löscht, denn auf der "Backup-Synology" kann ich das Verzeichnis sowieso selber löschen.
deekee
19. Jul 2011
Einfach SSH auf dem Ziel-Medium einschalten...
Einfach SSH auf dem Ziel-Medium einschalten und dann funzt’s!
Warum ich im lokalen Netzwerk beim Time-Backup eine Secure Shell benutzen soll und beim normalen Backup nicht, ist mir ein Rätsel…
:- ) Dirk
