Time Maschine Ordner "homes" wird nicht mehr gesichert
HBvier
02. Apr 2014
Hallo alle zusammen,
ich backupe einmal im Monat manuel, bisher immer erfolgreich.
Jetzt im Oktober bekomm ich immer ein Fehlermeldung dass das Backup unvollständig ist.
Beim Vergleichen mit den vorherigen Versionen sehe ich, dass der homes Ordner fehlt!!?!
Ich hab aber nichts verändert, habs auch 3 mal probiert...
Hat wer einen guten Rat?
DANKE euch!
PsychoHH
03. Jul 2013
Nutzt du jetzt Time Machine (Mac) oder Time Backup (Synology)?
PsychoHH
03. Jul 2013
Paketzentrum öffnen - Time Backup - Protokoll anzeigen und hier posten.
PsychoHH
03. Jul 2013
Ja da erkennt man nicht viel. Unter var/log/messages mal den log Posten
Neuste fw drauf? Welche ds? Smart test gemacht?
HBvier
02. Apr 2014
wie komm ich auf das /var Verzeichnis?
DS212+
Neuerste FM
Was ist ein Smart Test?
HBvier
02. Apr 2014
ok, SMART Test gefunden, Ergebnis: Normal
Beim Schnelltest...
Was sag mir das?
Leider wenig. Wenn Du herausbekommen möchtest, ob die Platte hardwaremäßig rund läuft, musst Du schon alle Werte numerisch prüfen, der Status hilft nicht weiter. Oder Du postest hier einen Screenshot. Die Daten bekommst Du unter Hauptmenü / Speicher-Manager / HDD/SSD / Button "Integritätsstatus" / 2. Reiter "S.M.A.R.T.-Informationen. Bitte das Fenster so groß ziehen, dass alle Werte zu sehen sind.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ich denke eher, es wird in /homes Dateien geben, die ein Problem bei der Sicherung darstellen (s. Protokoll).
Das kann z.B. an langen Dateinamen liegen oder Dateinamen, die Sonderzeichen enthalten.
HBvier
02. Apr 2014
wie komm ich auf das Protokoll, kann nur über Web zugreifen, bin nicht zuhause...
Puppetmaster
03. Feb 2012
Gemeint war das Protokoll, was du schon gepostet hattest. Das klingt mir mehr nach Dateifehler, als nach einem Festplattendefekt, was die SMART Werte ja nun auch belegen: die Platte ist in Ordnung.
Die SMART-Werte unterstützen Puppetmasters Vermutung, die sind gut.
HBvier
02. Apr 2014
ok gut danke!
Und wie find ich jetzt die Datei die möglicherweise das Problem macht?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ich würde es durch Auschluss versuchen.
Ggf. eine eigene (Test)Sicherung erstellen, die nur /homes umfasst. Dann darin nach und nach jeden Unterordner von /homes (also die Benutzerordner) abwählen und neu testen, bis du den Schuldigen hast usw.
Alternativ einen rsync dry run laufen lassen, wenn Du Dich auf die Konsole traust. Der sollte den Fehler ausspucken und läßt das Backup völlig unangetastet.
HBvier
02. Apr 2014
keinen Plan was du meinst, als eher nicht ;-)
Aber DANKE
HBvier
02. Apr 2014
ich kann nur den gesamten /homes Ordner sichern, abwählen kann ich da keine Benutzerordner?!?
Welche Sonderzeichen mag TM nicht?
Puppetmaster
03. Feb 2012
