Transmission spk Manual 2.12 Installieren
eyjo
26. Nov 2010
Auf dieser Seite wird ganz gut erklärt wie man die neue Version von Transmission 2.12 installieren.
Habe mal ne Frage wie kann ich einen Benutzer hinzufügen versteh das nicht ganz kann mit meinemNAS:9091 auf die webui von Transmission zugreifen.Aber Ohne Benutzer Login und jetzt kann man einfach so drauf zugreifen, nicht gut.
Diese Nummer verstehe ich nicht ganz wie ich das mit vi genau machen soll.
3. Edit the settings.json using the command vi /usr/local/transmission/var/settings.json
4. Set rpc-authentication-required to true.
5. Set rpc-username to the username of your choice.
6. Set rpc-password to the password of your choice (type it in plain text, it will be encrypted the next time you start the service).
So sieht mein File aus
"alt-speed-down": 50,
"alt-speed-enabled": false,
"alt-speed-time-begin": 540,
"alt-speed-time-day": 127,
"alt-speed-time-enabled": false,
"alt-speed-time-end": 1020,
"alt-speed-up": 50,
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
"bind-address-ipv6": "::",
"blocklist-enabled": false,
"blocklist-url": "http://www.example.com/blocklist",
"cache-size-mb": 2,
"dht-enabled": true,
"download-dir": "/volume1/transmission/download",
"encryption": 1,
"idle-seeding-limit": 30,
"idle-seeding-limit-enabled": false,
"incomplete-dir": "/var/services/homes/transmission/Downloads",
"incomplete-dir-enabled": false,
"lazy-bitfield-enabled": true,
"lpd-enabled": false,
"message-level": 2,
"open-file-limit": 32,
"peer-limit-global": 240,
"peer-limit-per-torrent": 60,
"peer-port": 51413,
"peer-port-random-high": 65535,
"peer-port-random-low": 49152,
"peer-port-random-on-start": false,
"peer-socket-tos": 0,
"pex-enabled": true,
"port-forwarding-enabled": true,
"preallocation": 1,
"ratio-limit": 2,
"ratio-limit-enabled": false,
"rename-partial-files": true,
"rpc-authentication-required": false,
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-enabled": true,
"rpc-password": "test",
"rpc-port": 9091,
"rpc-username": "test",
"rpc-whitelist": "127.0.0.1",
"rpc-whitelist-enabled": false,
"script-torrent-done-enabled": false,
"script-torrent-done-filename": "",
"speed-limit-down": 100,
"speed-limit-down-enabled": false,
"speed-limit-up": 100,
"speed-limit-up-enabled": false,
"start-added-torrents": true,
"trash-original-torrent-files": false,
"umask": 2,
"upload-slots-per-torrent": 14,
"watch-dir": "/volume1/transmission/incoming",
"watch-dir-enabled": true
Ein User ist erstellt aber trotzdem ist kein Login da
Matthieu
03. Nov 2008
eyjo
26. Nov 2010
und was soll ich da hinschreiben true?
Habe jetzt anstat "rpc-authentication-required": false,
"rpc-authentication-required": true,
gemacht aber das bringt nichts
"rpc-bind-address": "0.0.0.0", kann man damit einstellen welche Ip zugreifen darf? Oder wozu ist das da?
Der Port 9091 hatte ich wels nicht geklappt hat im Router deaktiviert aber trotzdem kann ich auf die seite drauf zu greifen, wieso ?
eyjo
26. Nov 2010
Ne das habe ich nicht gemacht reicht einfach die ds neuzustartrn ? Was mit der ip muss ich da was eintragen?
Matthieu
03. Nov 2008
Wenn du die DS neu startest geht das auch. Aber ohne Neustart bekommt Transmission nicht mit, dass sich etwas geändert hat. Das ist bei Unix und Linux so üblich.
Was die IP angeht, so belasse doch erst einmal alles so wie es war wenn es funktioniert.
MfG Matthieu
Fartman
21. Jul 2010
user
ich verstehe jetzt nicht ganz was Du machen willst ,
Willst Du Transmission unter einem anderen User laufen lassen?
Willst Du Transmission unter einem anderen Directory laufen lassen ?
Soll der Transmission Web Zugriff mit einem Usernamen und Passwort gesichert werden ?
Sollen die Torrents in einem anderen Directory gespeichert werden ?
Soll Transmission bzw Bittorrent über einen anderen Port laufen?
Soll die Transmission WebGui über einen anderen Port erreichbar werden ?
Bei all diesen Fragen kann ich Dir helfen.
der_Typ
01. Nov 2010
Ich hätte auc noch eine Frage bezüglich Transmisson und zwar wollte ich es auf meiner DS111 installieren aber leider mault er wegen dem Prozzi.
Gibts bei den .spks auch die Möglichkeit wie bei der IPKG Installation zu tricksen und irgendeinen Check zu umgehen oder muss ich da auf ein Update warten ?
Oder gibt es überhaupt eine andere Möglichkeit Transmission zu installieren (bzw. eine gute Anleitung dafür, bin totaler Linux und NAS-Neuling).
Matthieu
03. Nov 2008
Du wirst wohl warten müssen, denn auf einem anderen Prozessor läuft das ganze nicht! Code muss immer mit dem Prozessor kompatibel sein, daher ja auch CrossCompiling etc.
MfG Matthieu
der_Typ
01. Nov 2010
dachte mir nur da es ja bei beim IPKG ging.
btw: Haben die ARMs nicht alle den selben Befehlssatz, also zumindest alle Marvell ARMs dann würde es ja theoretisch laufen?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
eigentlich sollte es gehen, der Prozessor der DS211 ist auch ARMv5TE kompatibel. Was gibt denn
get_key_value /etc.defaults/synoinfo.conf unique
bzw die erste Zeile in /etc/defaults/synoinfo.conf aus?
eyjo
26. Nov 2010
Also mein Problem ist es das ich einfach auf die Seite von transmission zugreifen kann z.b xyz.dyndns.org:9091 ohne einen Login und von egal welchem pc und das kann es doch nicht sein. Hab eine ds 110j und einfach die neuste Version von transmission installiert da steht nichts von einer besonderen Version für die verschiedenen Prozessoren. Mein Router hat heute seinen Geist aufgegeben schaue morgen mal ob's jetzt klappt bin zurzeit nur mit den iPhone on.
Fartman
21. Jul 2010
pass
also um den Zugriff auf die WebGUI von Transmission mit einem Benutzer + Passwort zu sichern folgend vorgehen.
1) Transmission stoppen !!!
2) Telnet aktivieren und in die DS mit Telnet einloggen als Login: Root / Passwort : (das gleiche wie der admin)
3) Folgenden Befehl ausführen:
transmission-adduser <username> <webui port> <webui password>
z.b. wenn die WebGUI mit user Harry und passwort hirsch80 auf Port 9091 aufgerufen werde soll,dann
ACHTUNG: DER USER MUSS ABER EIN EINGETRAGENER USER IN DER DS SEIN !!!!!!!!!!!!!
transmission-adduser Harry 9091 hirsch80
eingeben.
anschliessend transmission starten und über
http://NAS-IP:9091/transmission/web/
drauf zugreifen.
eyjo
26. Nov 2010
Ach so muss ich das machen ok danke sobald ich einen neuen Router habe probiere ich es sofort aus.
eyjo
26. Nov 2010
Habe jetzt einen neuen Router udn nach dem neu hochfahren gings sofort danke :)
Noch eine frage kann man https einstellen für das web interface?
wie siehst den mit einem anderen User zu erstellen aus?
wenn ich adduser mit port und pw eingebe komt das
-ash: transmission-adduser: not found
laufgestalt
14. Dez 2010
Mein Transmission zeigt mir keine UP/DOWN Geschwindigkeiten mehr an, was kann ich dagegen tun ? - Starten und Stoppen des Dienstes brachte kein Ergebnis... :(
Kain
22. Jun 2011
Hi!
Ich habe mir Transmission 2.31 (von SynoBlog)installiert und es läuft bei mir auch, nur ich habe keine User und Passwort abfrage.
Habe das auch schon mit transmission-adduser <username> <webui port> <webui password> versucht. ( Namen,Port und Pass eingetragen ;) )
Ich bekomme immer diese Meldung -sh: transmission-adduser: not found
Den User den ich eingetragen habe den gibt es auch bei meiner DS.
Habe auch schon das versucht vi /usr/local/transmission/var/settings.json nur der zeigt mir dort nichts an.(NAS und Linux Anfänger)
Kann mir da jemand helfen ?
Kain
Matthieu
03. Nov 2008
Zwischen "transmission" und "-adduser" muss ein Leerzeichen soweit ich weiß.
MfG Matthieu
Kain
22. Jun 2011
Bekomme dann -sh: transmission: not found wenn ich transmission -adduser <username> <webui port> <webui password> bestätige.
Kain
22. Jun 2011
@Matthieu
Man müsste die spk Datei doch auch bearbeiten können? So da ich meine Daten dort gleich ein tragen kann.
Ich hatte die spk Datei schon geändert nur wenn ich die wieder zusammenpacke dann sagt er ungültiges Datei Format.
Man muss die wohl mit irgend einem Programm zusammenfügen oder so.
Wenn du mir da vielleicht mal einen Tip geben könntest wäre ich schon weiter.
Irgendwie muss das doch gehen.
Danke für die schnelle Antwort beim vor-vorherigem Post. :D
MfG
Kain
