TV-Reciever
fatzgenfatz
05. Mrz 2011
zuerst mal müsste man ein Aufnahmeprogramm auf der Synology zum Laufen überreden.
Mir würde da der VDR (Video Disk Recorder) einfallen. Der wurde schon erfolgreich auf ungewöhnliche Geräte wie den Sheevaplug (ARM-Prozessor) oder den Seagate Dockstar portiert.
Keine Ahnung, ob der VDR auch auf dem Prozessor der DS laufen würde, da kenne ich mich zu wenig aus. Aber ich glaube, dass die DS (zumindest die DS211j) auch einen ARM-Kern hat, oder?
Man bräuchte ziemlich sicher eine geeignete Build-Umgebung um den VDR und Zusatzprogramme (Treiber für Cardreader,...) zu erstellen.
Als TV-Empfänger würden sie die Produkte von Sundtek anbieten. Dort gibt es USB-Sticks für DVB-C/S2/T. Besonderer Vorteil der Sticks ist, dass sie auf vielen verschiedenen Geräten laufen.
Ich kann zum Beispiel meinen Stick an den WLAN-Router (Netgear WNDR3700) anschließen und das TV-Signal per Netzwerk verteilen.
Da müsste man bei Sundtek anfragen, ob der Treiber auch für die DS verfügbar ist.
Genial wäre es schon, wenn die Funktionen des VDR auf der DS liegen würden, aber das ist wahrscheinlich nicht trivial zu machen, sonst hätten die Jungs von vdr-portal.de das schon getestet :)
fatzgenfatz
05. Mrz 2011
hab nun ein bisschen getestet.
Ich habe mir laut http://www.synology-wiki.de/index.php/Debian_auf_der_DiskStation ein Debian auf meiner DS211j installiert und damit dann das Paket vdr.
Bei Debian Squeeze gibt es allerdings nur vdr 1.6, 1.7 wäre netter, da es Unterstützung für HD hat.
Der Treiber von Sundtek für meinen DVB-C stick läuft auch auf der DS, der Stick wird auch erkannt.
Leider gibt es in meinem chroot kein /var/log/syslog, daher ist die Konfiguration des vdr etwas schwierig.
Aber prinzipiell könnte das laufen.
mfG,
f.
Update: Es läuft :)
Ich muss nur noch meine channels.conf von meinem Haupt-VDR (1.7) auf die DS (vdr 1.6) portieren.
Bis jetzt werden mir nur Radiosender angezeigt, wahrscheinlich hat sich da was am Format der channels.conf geändert.
Aber Aufnehmen klappt auch schon.
Mit vdradmin-am gibt es auch eine nette Weboberfläche in der man sich anschauen kann welche Sendungen gerade laufen. Hier kann man auch das EPG betrachten und Timer programmieren.
homolka
12. Jul 2008
Hi Fatzgenfatz, genial. Auch ich habe Debian per chroot auf meiner DS. Leider fehlt mir bisher ein Grundverständnis, wie ich die Programme in der chroot Umgebung auch nach einem Neustart komfortabel mit starten kann. Kannst Du zu deinen Versuchen nicht was dokumentieren. Ich habe mir extra eine Atom DS (411+) geholt, um für den VDR genug Rechenpower zu haben, und jetzt krieg ich es nicht hin :p
Daniel
fatzgenfatz
05. Mrz 2011
leider kann ich dir da nicht helfen, ich hab nur mal ausprobiert, ob der Sundtek-Stick prinzipiell auch auf meiner DS211j läuft.
Ich habe nie daran gedacht das als Dauerlösung einzusetzen, da ich ja schon einen "richtigen" vdr-Rechner habe.
mfG,
f.
homolka
12. Jul 2008
Naja, aber Du hattest den Stick samt VDR ja schon mal am Laufen. Kannst DU mir nicht beim Startscript helfen? Das würde sicher einige Leute hier interessieren. Ich kann es ja dann fürs Wiki zusammenschreiben
Daniel
CoRe
10. Feb 2011
Hi fatzgenfatz,
ich wäre auch an einem kurzen Tutorial zur VDR-Umsetzung interessiert.
Du hattest ein paar Probleme bei nicht vorhandenen Pfaden angesprochen.
Die Lösung dafür würde mich auch sehr interessieren.
MFG
Sandro
