TVHeadend kein Login möglich
Brandner_Kaspar
28. Jun 2014
Hallo chmee,
vielen Dank für den Verweis auf das US-Forum. Mit der Installation des Sundtek-Treibers und dessen Fix funktioniert es wieder! Gute Nacht!
chmee
02. Sep 2008
@Brandner_Kaspar
So zu fixen war nicht mein Anliegen.
@Fusion
system    6482  3.1  0.8 332668  2068 ?        Ssl  Mar29   3:23 /usr/local/tvheadend-4.0/bin/tvheadend -f -u tvheadend-4.0 -c /usr/local/tvheadend-4.0/var -p /usr/local/tvheadend-4.0/var/tvheadend.pid -l /usr/local/..
und auch nur ein Eintrag.
Brandner_Kaspar
28. Jun 2014
@chmee
Das dachte ich mir schon. Nichtsdestotrotz bin ich froh, erstmal wieder Zugang zu haben.
Wenn ich hier allerdings einen Hinweis bekommen kann, wie es "gscheid" in Ordnung gebracht werden kann, wäre das natürlich noch besser...
Mein Prozesseintrag sieht ganz ähnlich aus....
Brandner_Kaspar
Fusion
06. Apr 2013
Ok, also wenigstens läuft der Daemon auch mit dem user aus dem Script (4.0). Aber dieser Nutzer existiert nicht (sondern nur 4_0 und -40).
Ich würde entweder versuchen via Kommandozeile einen neuen Nutzer anzulegen (4.0) mit denselben Home-Verzeichnissen etc wie sie die anderen beiden Nutzer haben und dann den Ordner/Datei-Besitz zu ändern.
Oder einen der existierenden Nutzer in die Scripte (die alle parallel zum start-stop-script liegen) eintragen und ebenfalls den Ordner/Datei-Besitz entsprechend zu ändern.
Ich hab wie gesagt tvheadend-testing und kanns nicht selbst testen.
So oder so kann es mit dem nächsten TVH update wieder nötig werden einzugreifen.
Interessant wäre auch, welche Nutzer bei @foobar20 und @Puppetmaster existierten und wieso bei ihnen die Umwidmung auf tvheadend_4.0 funktioniert hat, auch wenn dieser nicht vorhanden war.
Oder ob sie noch Schritte unternommen haben, die sie nicht niedergeschrieben haben.
kmeier72
12. Jan 2011
So, jetzt habe ich noch einmal TVh deinstalliert. Den Ordner TVheadend-4.0 im Verz. /@appstore gelöscht. In derpasswd alle Benutzer gelöscht wo irgendwas mit tvh drin stand. Reboot. Jetzt TVh installiert. Benutzer und PW frei gelassen (default jeweils admin). Es wurde ein Benutzer Tvheadend-40 in der passwd erzeugt (siehe Anlage passwd.jpg) Das Verzeichnis tvheadend-4.0 gehört dem Nutzer tvheadend-40 (siehe ls_l.jpg) Mit dem Prozesseintrag aus "ps axu" kann ich nicht wirklich was anfangen. Ach ja, einloggen kann ich mich auch nicht. Was sollte ich jetzt tun. Ich will jetzt nicht planlos rumprobieren. Ich danke schon mal für die Hilfe.
Fusion
06. Apr 2013
Kannst mal versuchen dein Post zu editieren, dass da nicht so viel weiße Fläche entsteht?
Das sieht jetzt mal stark nach derselben Basis von foobar20 und Puppetmaster aus. Entweder du wartest mal auf Bestätigung von einem von den zweien, oder du probierst es einfach.
Vorher allerdings mal auf den root user wechseln, so dass vorne in der Zeile root@syno-home steht, bevor du den Besitzer auf tvheadend-4.0 änderst.
Danach das Paket nochmal neu starten.
kmeier72
12. Jan 2011
Das mit den weißen Flächen stört mich auch. Ich habe aber nur die 3 Bilder angehangen, und keine Möglichkeit das wegzubekommen, bin aber für einen Tip dankbar.
Den Besitzer von /@appstore/tvheaend-4.0 (Tvheadend-40) kann ich nicht in tvheadend-4.0 umbenennen. Wahrscheinlich weil dieser nicht in der passwd existiert. Wenn ich dort einen über DSM erzeuge, dann kann ich auch umbenennen, bringt aber auch nichts.
Fusion
06. Apr 2013
Die Art der Einbindung sollte man im erweiterten Editor anpassen können. Hast du es über "Grafik einfügen" oder über "Anhänge" gemacht?
Der erzeugte Nutzer tvheadend-4.0 sieht in /etc/passwd identisch aus zu tvheadend-40 (bis auf uid und Name halt)?
kmeier72
12. Jan 2011
Hab ich über den erweiterten Editor mit "Anhänge gemacht.
Jetzt habe ich noch mal über den DSM einen Nutzer tvheadend-4.0 angelegt. Hab ihm alles erlaubt. Jetzt konnte ich auch den Eigentümer des Verzeichnisses ändern. Einloggen natürlich nicht. Aber jetzt kommt es: In der passwd ist jetzt der Nutzer tvheadend-40 weg. Dafür steht jetzt tvheadend-4.0 drinne. Ich hatte noch putty offen, deshalb habe ich es gesehen.
tvheadend40 sah so aus "tvheadend-40:x:100:100:Tvheadend-4.0 User:/usr/local/tvheadend-4.0/var:/bin/sh"
und tvheadend-4.0 jetzt so "tvheadend-4.0:x:1028:100::/var/services/homes/tvheadend-4.0:/bin/sh"
kmeier72
12. Jan 2011
Jetzt geht's!!!!!!!!!!!!!!!!! Es tut mir leid, das ich so rumgenervt habe. Mein Fehler. :eek: Der Benutzer admin, womit ich mich am DSM angemeldet habe war nicht Mitglied der Benutzergruppe http. Warum auch immer. Als ich den Haken dort gesetzt hatte, konnte ich mich bei TVH anmelden.
Danke noch mal an alle für die Hilfe. Jetz kommt wahrscheinlich schon die nächste Baustelle. Mein Technisat-Adapter wird in TVH unter TV-Adapter nicht angezeigt. Videostation läuft, aber DTV ist abgeschaltet. Auch wenn man die Videostation stoppt bleibt der Eintrag unter TV-Adapter leer. In der Systeminfo steht er unter externe Geräte (DVB-PC TV Star HD - TechniSat Digital GmbH).
Edit: Auch das geht jetzt. Entgegen anderen Einträgen hier im Forum muß in der Videostation DTV aktiviert sein. Also Haken raus. (Bei mir jedenfalls)
lamekx
30. Apr 2011
leider kann ich mich auch nicht einloggen. Kann mir jemand helfen, wie ich einmal tvheadend komplett lösche und dann von vorne beginne?
Mir scheint, dass das Löschen als root User des Ordners /volume1/@appstore/tvheadend-testing irgendwie nicht das einzige ist, was ich tun muss. Das habe ich nämlich schon mehr als 5 mal gemacht... ohne erfolg.
Beim neu installieren bleibt es dabei, dass keine Kombination funktioniert, um auf das Web-UI von tvheadend zuzugreifen. Wenn ich beim installieren die von TVH Abfrage bzgl. Username Und PW freilasse, funktioniert es genausowenig, wie wenn ich "admin", "admin" eingebe...
Bin über jeden Tip sehr dankbar!
-[Stefan]-
31. Mrz 2017
bin derzeit noch mit TVH 4.0.9-7 unterwegs, seit geraumer Zeit gibt es eine Aktualisierung auf 4.2.4-11 - beides sind laut Info im Paketzentrum Release-Versionen (keine Testing). Sie kommen von https://synocommunity.com/packages
Ich zögere bisher das Update deshalb hinaus, weil ich Probleme befürchte wie z.B. das meine gesamte Config hinterher weg ist und das würde viel Arbeit bedeuten...
Hat jemand zufällig das Update von 4.0.9-7 auf 4.2.4-11 gewagt und kann berichten wie es lief bzw. was ggf vorher getan werden sollte um nicht alles wieder von vorne zu konfigurieren?
Danke vorab!
VG
Stefan
devau
12. Dez 2012
Hallo Stefan
Habe eine DS1512+ mit DSM 6.1.4-15217 und tvheadend 4.0.8-1 drauf. Die Angebote unter https://synocommunity.com/packages sind teilweise aber auch Betas, auch wenn es im Browser so nicht angezeigt erscheint. Auf jedenfall wird mir die TVH 4.2.4-11 erst dann angezeigt, wenn ich im Package Center die Option Betas anzeigen aktiviere. Insofern also mit Vorsicht zu geniessen, denn Test-Versionen sind nicht mit Release-Versionen kompatibel! Gut möglich auch, dass das Verhalten DSM versionsabhängig ist!
DS213+
27. Jun 2013
Jetzt hat es auch mich erwischt. Meine DS213+ hat nach dem Update 9 der DS5.2 auch den TVHeadendprozess auf den User 1 (den es nirgends gibt) umgestellt. Habe mich eingelesen. Wenn ich die Userzuordnung über Chown ändern will kommt bei Anmeldung als admin eine Fehlermeldung (zugriff verwehrt) für jede Datei im Ordner, als root kommt keinerlei Rückmeldung und der user ändert sich nicht.
Was mache ich falsch?
DS213+
27. Jun 2013
Hatt jetzt doch nach den Anleitungen auf S.1 funktioniert. Danke dafür!
