tvstreamrecord - Aufzeichnen von HTTP-Streams
_joker_
26. Sep 2014
Nun hab ich auch mal eine Frage. Seit Dez. 2016 hab ich eine Syno 716. Seit der Zeit konnte ich auch per TVstreamrecord aufnehmen. Zur selben Zeit mache ich auch ein Backup des Videoverzeichnisses über Hyperbackup. Seit mitte April diesen Jahre geht die Videosicherung nicht mehr und über TVstreamrecord gehen keine Aufzeichnungen mehr. Im Logfile steht da folgendes:
2017-05-17 14:45:00.002 [u'/volume1/@appstore/AudioStation/bin/ffmpeg', u'-i', 'rtp://87.141.215.251@232.0.20.234:10000', u'-y', u'-t', u'299', u'-loglevel', u'fatal', u'-acodec', u'copy', u'-vcodec', u'copy', u'/volume1/video/TV-Aufnahmen/ZDF-20170517144500.ts']
2017-05-17 14:45:00.002 FFMPEG (rtp) record 'ZDF' called with:
2017-05-17 14:50:30.008 FFMPEG record 'ZDF' ended
2017-05-17 14:50:33.009 FFMPEG Record 'ZDF' termination error, process might be running
2017-05-17 14:50:33.009 FFMPEG Record 'ZDF': termination may have failed
2017-05-17 14:43:21.274 Record: Thread timer for 'ZDF' started for 98 seconds
Es wurden in dieser Zeit nur die Updates der DSM gemacht und die Pakete aus dem Zentrum. Kurioserweise, nebenbei auf der DS 114 genau das selbe gemacht, aber hier läuft TVstreamrecord.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Wir haben heute das Ganze mal per Konsole verfolgt. Prozess wird gestartet und nach der Zeit auch beendet. Aber kein File im Verzeichnis und die oben ausgegebene Logdaten von TVstramrecord. Eingetragene Sender kommen über den VLC-Player. Nun sind wir mit dem Latein am Ende :(
Gruß _joker_
Pavion
02. Feb 2013
Hallo Joker,
ich vermute hier ein Problem mit dem ffmpeg, welches von Synology mitgeliefert und aktualisiert wird. In Deinem Fall verwendest Du sogar - etwas überraschend - die Version von der Audio Station (erkennbar am Pfad), die per Definition keine Videoaufnahmen unterstützen muss. Versuche bitte die Version von der Video Station zu verwenden. Wird auch damit nicht richtig aufgenommen, kannst Du auch eine eigene Version von ffmpeg von ihrer offiziellen Seite herunterladen, in einem Ordner auf Deiner DS entpacken und den Pfad entsprechend ändern.
Tipp #1: wenn Du bei den ffmpeg-Parametern -loglevel error statt -loglevel fatal eingibst, siehst Du im Log vom tvstreamrecord gegebenenfalls weiterführende Info.
Tipp #2: wo Du schon auf die Konsole kommst, kannst Du den gesamten Befehl, wie Du ihn im Log siehst, auch per Hand eingeben und die Ergebnisse (sowie eventuelle Fehlermeldungen) von ffmpeg direkt betrachten, zum Beispiel:
ffmpeg -i 'rtp://87.141.215.251@232.0.20.234:10000' -y -t 60 -loglevel error -acodec copy -vcodec copy '/volume1/video/TV-Aufnahmen/ZDF-20170517144500.ts'
Pav
macjosch
31. Mai 2013
Ich habe immer noch Probleme mit Störungen in den Aufnahmen (ja, an den gleichen Stellen). Dies passiert sowohl bei direktem Anschluß des NAS an die Fritz!Box als auch über Netgear Switches (IGMPv3 kompatibel). Die Switches zeigen weder CRC Fehler noch Probleme mit den Cat6-Kabeln an. Das letzte Update der Fritz!Box 6490 cable (Kaufversion) hat auch keine Verbesserung gebracht.
Wird der Stream direkt mit VLC angesehen, gibt es keine Störungen.
AVM schreibt hierzu:
Ich fürchte, dass die Ursachenforschung an dieser Stelle eher in Richtung NAS gehen müsste.
Was die FRITZ!Box macht ist folgendes: Der DVB-C Stream wird aufgenommen und in ein RTSP-Stream Signal umgewandelt, welches allen Nutzern im Heimnetz gleichermaßen zur Verfügung steht. Es wird kein Unterschied zwischen den Clients gemacht, d.h. Ihr NAS erhält dasselbte RTSP-Signal wir Ihr Mac, welcher den Stream ohne Abbrüche und Fehler abspielen kann.
Ich habe sowohl das ffmpeg Paket von der Videostation probiert, als auch die separate Installation der ffmpeg-Paketes. Der Pfad ist dann /volume1/@appstore/ffmpeg/bin/ffmpeg
Ich bin ratlos und gebe das Projekt nun auf.
Noch etwas: mir ist es nicht gelungen mehrere Audio-Spuren aufzuzeichnen. Es wird z.B. bei der Sendung "Notruf Hafenkante" nur die Audiodeskription aufgenommen.
_107
12. Jan 2014
ich kenne keine Probleme mit neuer Synology-Version, so kann ich mir vorstellen, dass es an der Fritz.Box liegt.
Gehen denn noch die Links, die Du im tvstreamrecord hast, in einem Player (VLC o.Ä.)?
Vielleicht probierst Du eine neue Senderliste in der Fritz.Box erstellen und ins Tool importieren?
Sollten sich die Links verändert haben oder gar ein anderes Format haben, sind ggf. zusätzliche Einstellungen beim ffmpeg erforderlich.
Schaue bitte auch im Log meines Tools, ob Du weitere Hinweise findest.
Genau das war's. Ich habe die Senderliste neu geholt und importiert, jetzt funktioniert wieder alles wie es soll. Vielen Dank für den Tipp! :)
volvo50
13. Jun 2017
ich habe mir dieses Tool jetzt auch besorgt, um die Synology Box als Videorecorder zu benutzen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten (Zeit am Syno falsch eingestellet :-( ) habe ich Aufzeichnungen von SAT->IP machen können (Kathrein EXIF414 Sat-to-IP Tuner). Diese Aufzeichnungen sind das das Erste in SD, das klappt gut, hier die Channel Einstellungen (importiert aus m3u Datei) :
#EXTINF:0,1 Das Erste
http://192.168.178.100/?msys=dvbs&freq=11837&sr=27500&pol=h&fec=34&pids=0,101,102,103,104,100
Dafür habe ich lange rumprobiert und gelesen, um die richtigen Einstellungen zu finden, da der Kathrein diese Einstellungen nirgends direkt exportieren läßt.
Dieses funktioniert auch im VLC media Player, dort hatte ich die Einstellungen auch getestet. Soweit so gut, aber:
Leider bin ich bei Das Erste in HD bisher gescheitert. Ich habe viel versucht, die meiner Meinung nach logische Version ist dies:
#EXTINF:0,1 Das Erste HD
http://192.168.178.100/?msys=dvbs2&freq=11494&sr=22000&pol=h&fec=23&pids=0,5100,5101,5102,5103,5104
Das klappt aber nicht, weder im VLAN Player, noch in diesem Tool. Ich weiß, das ist vielleicht nicht das richtige Forum hier, aber ich frage trotzdem mal:
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
Beste Grüße und vielen Dank für dieses Tool schon mal, auch in SD macht es mein Leben zur regelmäßigen Aufnahme der Tagesschau o.ä. leichter.
volvo
PS: Kann man die Log Datei löschen? Ich will mir ja nicht die Platte vollschreiben mit den Logs meiner Fehlversuche.
volvo50
13. Jun 2017
Hmm, noch etwas im Netz gesucht und tatsächlich eine Lösung für HD gefunden, mein SAT-IP Server (Kathrein EXIP414/E) braucht folgende Kommandos, damit der Stream im VLAN Player angezeigt wird:
Das Erste HD:
http://192.168.x.x/?msys=dvbs2&ro=0...0&fec=23&pids=0,5101,5102,5103,5106,5104,5100
Was die einzelnen Kommandos sollen erschließt sich mir nicht im Detail, v.a. &ro=0.35 und &plts=on sowie &fec=23. Letzteres zeigt der Tuner an, wenn man ihn im Netz aufruft, da steht dann FEC2/3. Andere sind selbsterklärend, die PIDs kann man finden.
Jetzt schiebe ich das mal in TVStreamTool und versuche etwas aufzunehmen.
Grüße
volvo50
13. Jun 2017
Ok, das hat wunderbar funktioniert.
Der Kathrein EXIP414/E Sat-to-IP Tuner kann also wunderbar mit diesem Tool bedient werden und die Streams werden direkt auf die Synology Disk geschrieben. SUPER! Dadurch kann man 4 Streams parallel aufnehmen (der hat 4 SAT Eingänge und 4 Tuner), 2 parallele Streams habe ich schon aufgenommen, das klappt.
Noch eine Anmerkung für Leute, die die Streams mit einem Raspberri und Kodi ansehen wollen (so mache ich das nämlich):
HD Streams spielt Kodi anstandslos ab (AVC kodiert), SD Streams leider nicht (also zB private SAT Programme), da diese MPEG2 kodiert sind. Dazu muss man sich die Decoderlizenz extra von Raspberri kaufen, kostet knapp 3 Euro. Es muss dann eine Zeile in die config-Datei auf dem Raspi eingefügt werden. Klappt dann auch.
Meine vorherige Fragen haben sich damit vollständig erledigt, auch den Knopf zum Löschen der Log-Datei habe ich gefunden.
Besten Dank für das Tool!
Grüße
volvo
Hier nochmal die m3u Datei, die für Kathrein benutzt werden kann mit einer Reihe von Fernsehkanälen (falls jemand genauer hinschaut: WDR ist tatsächlich irgendwie merkwürdig):
#EXTM3U
http://192.168.xxx.xxx/?msys=dvbs2&...0&fec=23&pids=0,5101,5102,5103,5106,5104,5100
#EXTINF:0,2 ZDF HD
http://192.168.xxx.xxx/?msys=dvbs2&...0&fec=23&pids=0,6110,6120,6121,6123,6130,6100
#EXTINF:0,3 ARTE HD
http://192.168.xxx.xxx/?msys=dvbs2&...0&fec=23&pids=0,5111,5112,5113,5116,5114,5110
#EXTINF:0,4 3SAT HD
http://192.168.xxx.xxx/?msys=dvbs2&...0&fec=23&pids=0,6510,6520,6521,6523,6530,6500
#EXTINF:0,5 KIKA HD
http://192.168.xxx.xxx/?msys=dvbs2&...0&fec=23&pids=0,6610,6620,6621,6622,6630,6600
#EXTINF:0,6 ONE HD
http://192.168.xxx.xxx/?msys=dvbs2&...0&fec=23&pids=0,5411,5412,5413,5416,5414,5410
#EXTINF:0,7 ZDF_NEO HD
http://192.168.xxx.xxx/?msys=dvbs2&...0&fec=23&pids=0,6310,6320,6321,6323,6330,6300
#EXTINF:0,8 ZDFinfo HD
http://192.168.xxx.xxx/?msys=dvbs2&...0&fec=23&pids=0,6710,6720,6721,6723,6730,6700
#EXTINF:0,9 PHOENIX HD
http://192.168.xxx.xxx/?msys=dvbs2&...=22000&fec=23&pids=0,5261,5262,5263,5264,5260
#EXTINF:0,10 NDR HD
http://192.168.xxx.xxx/?msys=dvbs2&...0&fec=23&pids=0,5221,5222,5223,5226,5224,5240
#EXTINF:0,11 BR HD
http://192.168.xxx.xxx/?msys=dvbs2&...0&fec=23&pids=0,5201,5202,5203,5206,5204,5210
#EXTINF:0,12 hr-fernsehen HD
http://192.168.xxx.xxx/?msys=dvbs2&...0&fec=23&pids=0,5351,5352,5353,5356,5354,5350
#EXTINF:0,13 MDR HD
http://192.168.xxx.xxx/?msys=dvbs2&...0&fec=23&pids=0,5331,5332,5333,5336,5334,5320
#EXTINF:0,14 rbb HD
http://192.168.xxx.xxx/?msys=dvbs2&...0&fec=23&pids=0,5311,5312,5313,5316,5314,5300
#EXTINF:0,15 SR HD
http://192.168.xxx.xxx/?msys=dvbs2&...0&fec=23&pids=0,5431,5432,5433,5436,5434,5430
#EXTINF:0,16 SWR HD
http://192.168.xxx.xxx/?msys=dvbs2&...0&fec=23&pids=0,5121,5122,5123,5126,5124,5120
#EXTINF:0,17 WDR HD
http://192.168.xxx.xxx/?msys=dvbs&f...0&fec=56&pids=0,5601,5602,5603,5606,5604,5600
#EXTINF:0,18 SAT.1
http://192.168.xxx.xxx/?msys=dvbs&freq=12545&pol=h&sr=22000&fec=56&pids=0,255,256,259,32,96
#EXTINF:0,19 ProSieben
http://192.168.xxx.xxx/?msys=dvbs&freq=12545&pol=h&sr=22000&fec=56&pids=0,511,512,515,33,97
#EXTINF:0,20 kabel eins
http://192.168.xxx.xxx/?msys=dvbs&freq=12545&pol=h&sr=22000&fec=56&pids=0,767,768,34,98
#EXTINF:0,21 RTL
http://192.168.xxx.xxx/?msys=dvbs&freq=12188&pol=h&sr=27500&fec=34&pids=0,163,104,106,105,44
#EXTINF:0,22 RTL2
http://192.168.xxx.xxx/?msys=dvbs&freq=12188&pol=h&sr=27500&fec=34&pids=0,166,128,68,46
#EXTINF:0,23 Super RTL
http://192.168.xxx.xxx/?msys=dvbs&freq=12188&pol=h&sr=27500&fec=34&pids=0,165,120,65,45
#EXTINF:0,24 VOX
http://192.168.xxx.xxx/?msys=dvbs&freq=12188&pol=h&sr=27500&fec=34&pids=0,167,136,71,47
#EXTINF:0,25 RTL Nitro
http://192.168.xxx.xxx/?msys=dvbs&freq=12188&pol=h&sr=27500&fec=34&pids=0,173,146,84,53
#EXTINF:0,26 RTLplus
http://192.168.xxx.xxx/?msys=dvbs&freq=12188&pol=h&sr=27500&fec=34&pids=0,168,137,0,41
brimbrambrum
13. Jul 2017
Guten Abend zusammen,
ich würde meine NAS gerne zusammen mit meiner Elgato NetStream zum Aufnehmen von Filmen verwenden. Ich habe auch so weit die Sender in tvstreamrecorder importiert, leider schaffe ich es nicht beim EPG.
Habt ihr einen Tipp für mich?
Was kann ich euch zur Verfügung stellen?
Danke
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
und herzlich willkommen im Forum. Hier mal meine Einstellungen
brimbrambrum
13. Jul 2017
Hallo Götz,
vielen Dank für deine Antwort.
Meine Einstellungen sehen genauso aus - unter EPG Chart oder EPG Liste ist bei mir alles leer.
Aufnahmen kann ich nur manuell unter genauer Angabe der Uhrzeit anlegen ...
Hast du noch einen Tipp für mich?
ollum
09. Mrz 2014
Hallo Götz,
Du musst die Sender so benennen wie Sie in der hxxp://xmltv.xmltv.se/datalist.xml.gz stehen
z.b.
Pro7 ( oft selber so genannt )
muss aber so heißen
ProSieben
kleiner ausschnitt
channel id="hd.prosieben.de">
<display-name lang="en">ProSieben</display-name>
<base-url>hxxp://xmltv.xmltv.se/</base-url>
oder oft ARTE
es muss Arte heißen
<channel id="arte.de">
<display-name lang="en"> Arte </display-name>
<icon src="hxxp://chanlogos.xmltv.se/arte.de.png"/>
mfg ollum
brimbrambrum
13. Jul 2017
ich habe gestern meinen ersten Film aufgenommen.
Hat perfekt funktioniert.
Nutzt ihr alle das .ts Format oder gibts hier ne bessere Variante?
Habe gerade festgestellt, dass ich das Video über die Video Station nicht abspielen kann.
Über den Filer der Synology geht es auf dem iPad.
Wie macht ihr das?
Danke
Tsunami1980
01. Aug 2017
Nabend,
mein Log sagt mir immer "ended with an error:http://xmltv.xmltv.se/: Invalid data found when processing input"
woran kann dies z.b. liegen? Ich verwende die die http://xmltv.xmltv.se/datalist.xml.gz
und in der Senderliste steht z.b
Sendername: SAT.1
Senderadresse: http://xmltv.xmltv.se/
und Endung habich frei gelassen.
Denn in der Konfig hab ich schon alles an Endungen probiert. ts, mp4 oder mpg
die Log sieht so aus:
2017-08-01 23:29:01.112 FFMPEG (http) record 'Focus TV - Reportage - Günstig ins Glück? - Heiraten mit wenig Geld' called with:
2017-08-01 23:29:01.112 [u'/volume1/@appstore/VideoStation/bin/ffmpeg', u'-i', 'http://xmltv.xmltv.se/', u'-y', u'-t', u'2938', u'-loglevel', u'fatal', u'-acodec', u'copy', u'-vcodec', u'copy', u'-loglevel', u'error', u'-loglevel', u'info', u'/volume1/video/TV/20170801232901 - Focus_TV___Reportage___G_nstig_ins_Gl_ck____Heiraten_mit_wenig_Geld.mpg']
2017-08-01 23:29:01.645 FFMPEG record 'Focus TV - Reportage - Günstig ins Glück? - Heiraten mit wenig Geld' ended with an error:http://xmltv.xmltv.se/: Invalid data found when processing input
2017-08-01 23:29:01.645 Something went wrong with 'Focus TV - Reportage - Günstig ins Glück? - Heiraten mit wenig Geld', retry 9/10 in 10 seconds
Peptino
05. Okt 2017
ich hatte das gleiche Problem
und habe daher im Internet gesucht und am Rechner etwas mit ffmpeg herumprobiert. Das Problem ist anscheinend das Audioformat. Hier gibt es wohl Lizenzthemen (mit Dolby). Wenn man während der Aufnahme das Audioformat in aac umwandelt, dann funktioniert es. Ich habe am Rechner etwas von EntertainTV mit ffmpeg aufgenommen (und das Audioformat umgewandelt) und dann auf die Synology kopiert. Video Station hat es erkannt, in den Index aufgenommen und kann es abspielen.
Leider ist meine Synology (DS212) zu schwachbrüstig, um während der Aufnahme die Audiokonvertierung zu machen. Vielleicht ist deine stärker.
Die Parameter für ffmpeg wären auf jeden Fall:
-loglevel error -acodec aac -vcodec copy -sn
Das „-sn“ am Ende habe ich noch eingefügt, damit der Untertitel nicht übernommen wird. Das hilft, dass die ersten 5 Sekunden bis zum Empfang des ersten Keyframes nicht zu pixelig werden.
Außerdem habe ich das Format auf „.mp4“ geändert.
Ich hatte mir auch eine aktuelle Version von ffmpeg auf die Synology kopiert. Ich weiß nicht, ob es mit den Versionen der Video Station oder Media Station funktioniert.
nexus7
27. Okt 2017
Hallo Peptino, habe mir eher umständlich mit "Easy Bootstrap Installer" das ffmpeg 3.2.7 installiert und Du sprichst von "kopieren". Die aktuelle Version von ffmpeg ist 3.3. WElche hast Du installiert bzw. "kopiert" und wie? Danke vielmals, Carsten
Peptino
05. Okt 2017
Hallo Carsten,
ich habe "http://packages.synocommunity.com/" als Paketquelle hinzugefügt. Dann kannst du ffmpeg als Paket zur Installation auswählen. Die Version dort ist 3.1.2.
Der Pfad für ffmpeg bei TVStreamRecord ist dann "/volume1/@appstore/ffmpeg/bin/ffmpeg".
Specter
09. Mrz 2016
habe vor kurzem den TV Stream Recorder entdeckt und noch ziemlich grün hinter den Ohren was die Konfiguration betrifft. Habe diesen Thread mal grob überflogen, aber jetzt nicht jede der 90 Seiten genau durchgelesen.
Beim Starten einer Aufnahme erscheint im Log immer folgende Fehlermeldung:
FFMPEG (rtsp) record 'Tagesschau' called with:
[u'ffmpeg', u'-i', 'rtsp://192.168.xxx.xxx:554/?freq=314&bw=8&msys=dvbc&mtype=256qam&sr=6900&specinv=0&pids=0,16,17,18,20,100,101,84,102,103,104,105,106,1176,2070,2171', u'-y', u'-t', u'948', u'-loglevel', u'fatal', u'-acodec', u'copy', u'-vcodec', u'copy', u'/volume1/Videos/(...)/20171107200411 - Tagesschau.ts']
Ziehe mir die Streams von meiner FritzBox 6490 im LAN. Jene sind auch via VLC abspielbar. Kennt jemand diesen Fehler oder weiß was ich falsch mache?
Das Programm als solches finde ich genial! Jetzt muss ich es nur noch ans Laufen kriegen :)
Pavion
02. Feb 2013
Hallo Specter,
willkommen bei meinem kleinen Tool :)
Das, was Du aus dem Log kopiert hast, ist eine normale Ausgabe. Ein Fehler, wenn, sollte als nächste Meldung kommen. Wenn Du in dieser nichts erkennst und das nachstehende nicht hilft, poste bitte etwas mehr (oder per E-Mail).
- checke, ob Deine URL wirklich korrekt ist - in Deinem Beitrag enthält sie nämlich ein Leerzeichen zwischen spec und inv
- schaue bitte, ob Du Video Station von Synology installiert hast, ohne diese gibt es nämlich kein ffmpeg auf der DS. Alternativ kann man es manuell installieren, ist aber etwas komplizierter;
- wenn Du Terminalzugang auf Deine DS eingerichtet hast, kannst Du auch probieren im Terminal ffmpeg aufzurufen;
- kontrolliere, ob der Ordner /volume1/Videos tatsächlich existiert (Stichwort: Großschreibung);
- wenn der Fehler vom ffmpeg kommt (an der Ausgabe erkennbar), kann man mehr Info einblenden, indem man in der Konfiguration -loglevel info statt -loglevel fatal verwendet;
- hier könnte es auch helfen, die globale Dateierweiterung von .ts in .mp4 oder .mkv zu ändern, darauf reagiert ffmpeg anders.
Mehr fällt mir auf Anhieb nicht ein, hoffentlich hilft da was!
Pav
Specter
09. Mrz 2016
Wow! Danke für die vielen Tips! :) Ich werde - soweit es meine Arbeitszeit zulässt - mich gleich morgen mal dran setzen und testen.
LG Specter
