tvstreamrecord - Aufzeichnen von HTTP-Streams
Hi Fox, bitte trage 'http' in der Konfiguration - FFMPEG - unterstützte Protokolle ein, in etwa:
rtp rtsp http
Dann sollte es klappen.
Pav
Pav danke für deine schnelle Antwort.
Ich habe den Eintrag um http und https ergänzt und einen neuen Versuch gestartet. Leider funktioniert es immer noch nicht. Es wurde keine Datei gespeichert. Der Log wiederholt sich wie folgt:
2019-05-16 17:48:34.178 FFMPEG (https) record 'Unbekanntes Korsika' called with:
2019-05-16 17:48:34.178 [u'ffmpeg', u'-i', 'https://zdf0910-lh.akamaihd.net/i/dach10_v1@392872/index_1496_av-p.m3u8', u'-y', u'-t', u'2665', u'-loglevel', u'fatal', u'-acodec', u'copy', u'-vcodec', u'copy', u'/volume1/video/TV Aufzeichnungen/20190516174834 - Unbekanntes_Korsika.ts']
2019-05-16 17:48:34.207 FFMPEG record 'Unbekanntes Korsika' ended
2019-05-16 17:48:34.208 Something went wrong with 'Unbekanntes Korsika'. Last retry reached, aborting...
--> Kurze ERGÄNZUNG ein http Stream funktioniert. Habe es mit ZDF Info probiert. Alle anderen Streams sind leider https.
Wie es aussieht, fehlt bei Dir FFMPEG.
Installiere bitte noch die Video Station von Synology. Ist sie installiert, mußt Du in der Konfiguration den kompletten Pfad zu FFMPEG vorgeben. Siehe in dem PDF-Manual oder hier im Forum, hab grad nicht zur Hand.
/volume1/@appstore/AudioStation/bin/ffmpeg
War der entscheidende Erfolg. Vielen Dank für deine Hilfe und das tolle Tool.
Hi hula,
jetzt war ich eine Weile nicht da... ^^
Müsstest du denn wirklich? In der EPG Ansicht wird auch nicht alles neu geladen, evtl. gibts da ja einen einfachen Kompromiss? :)
Da wäre es toll, wenn man noch eine "Orientierungshilfe" hätte - in welcher Form auch immer.
EPG Chart ist eine recht alte Implementierungen, wobei die Seite (Koordinaten einzelner Kacheln, Farben, Overlays usw.) beim Aufruf über Template gebaut wird, daher die Aktualisierung. Dadurch ist die Seite leider auch wenig interaktiv. Ist denn die jetztige Implementierung immer noch zu unpraktisch? Das Thema ist schon ein paar Monate alt, wenn Du neue/konkrete Ideen hast, stelle sie am besten bei GitHub ein.
Dann könnte ich es so konfigurieren, dass es z.B. so aussieht: "Serienname - S02E16 - Episodentitel - 20190306-1635
Die Episodenkennung wird derzeit nicht separat in der DB geführt, dadurch kann sie leider nicht flexibel über die Maske vorgegeben werden. Das Ganze sauber zu ziehen, ist mit gewissem Aufwand und Nebenwirkungen verbunden (das war ja auch der Grund es nicht zu tun^^). Ehrlich gesagt, bei dem schönen Wetter fehlt mir derzeit etwas die Lust noch groß an diesem Tool rumzubasteln.
Eine Schnelllösung: Dein Ziel erreichst Du, wenn Du die Zeile 208 von xmltv.py folgendermaßen änderst:
    title = episode + " - " + title
Danach muss das Tool neugestartet werden. Die Änderung greift dann nur bei neu importierten Titeln (oder nach EPG reset).
Pav
Moin MOin aus dem hohen Norden,
heute musste ich feststellen das der EPG nicht mehr angezeigt wird. Hat sich die URL geändert zum importieren ?
MfG
Ron
Danke für die Antwort
MfG
Ron
H Pavion,
Sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Hatte das Tool langezeit nicht mehr genutzt, aber jetzt ist es wieder auf meinem Radar und ich bin (wie damals) begeistert. Vorallem weil Du es selber wohl gar nicht mehr so in der Form nutzt.. :)
Die EPG-"Auto-Aufnahme" klappt super. Ich glaube aber, dass die Parameter Lenghten after und Lenghten before vertauscht sind. Kann das sein?
lG,
Christian
Leider funktioniert der Link noch immer nicht. :-( Kennt jemand eine passende Alternative?
MfG
Ron
Hi Ron,
es wird wohl weiter daran gearbeitet....
Der Link ist inzwischen wieder gültig, die geladene Datei weist jedoch eine andere Struktur auf.
Der Unterschied ist nicht zu groß und ich konnte ihn vorerst überbrücken.
Einige Daten fehlen immer noch oder sind etwas sonderbar (z.B. für Das Erste), daher kompiliere auch ich erstmal keine neue Version.
Wenn Du oder jemand anders bereits die Änderungen testen wollt, könnt Ihr die Datei xmltv.py einfach austauschen (und TSR neustarten).
https://raw.githubusercontent.com/P...3e6e68f549c27be48c7e701757500db09827/xmltv.py (Diff)
MfG
Pav
Hi Christian und willkommen zurück!!
Bei manueller Aufnahme habe ich es gecheckt, war OK, aber es kann natürlich alles sein, vor allem, wenn ich Änderungen der Änderungen der Änderungen mache und irgendwann selbst komplett verwirrt bin :)
Wenn Du was Konkretes findest, bitte um eine kurze Fehlerbeschreibung.
Pav
Hi Pavion,
...also irgendwie funktioniert bei mir die Benachrichtigung bei neuen Forumposts nicht richtig.... :)
Egal, jetzt bin ich ja da :D
Naja, was ich störend finde, hatte ich ja geschrieben. Kann ich gerne auf der Seite eintragen (unwissend wie/ob man es überhaupt umsetzen kann. ;-)
Pavion schrieb:
Die Episodenkennung wird derzeit nicht separat in der DB geführt, dadurch kann sie leider nicht flexibel über die Maske vorgegeben werden. .... Ehrlich gesagt, bei dem schönen Wetter fehlt mir derzeit etwas die Lust noch groß an diesem Tool rumzubasteln.
DANKE!! Hab ich eingebaut, aber wegen den momentanen Problemen mit dem EPG noch nicht ausprobiert.
Grüße
hula
Juhu, danke Pavion! Habe die Datei ausgetauscht. Nun geht EPG wieder. :D
Bei mir passt nun aber die Zeit nicht. Der EPG ist 2 Stunden voraus, sprich: Ich bekomme Sendungen, die um 22:40 starten, bei 20:40 angezeigt. Kann man da selbst irgendwo das offset anpassen? :-)
Hi Hulu! Freut mich, dass Du wieder da bist!
Klar kannst Du auch das Offset für EPG anpassen :)
Konfiguration -> EPG -> Time shift
Pav
ich schreib jetzt mal ein kleines, aber lösbares Problem gleich hier unten dran, weil ich sonst nicht weiss, wo ich es platzieren soll.
Also erstmal lieben Dank an den Programmierer, der tvstreamrecord erstellt hat.
Ich suchte eine Lösung, mit der ich den Livestream der Fernsehsender auf der DS mitschneiden kann. Das funktioniert hervorragend. Vorherige Versuche mittels DTV über DVB-S haben bei mir nie zuverlässig funktioniert.
Problem: Wenn die Sendung aufgenommen wurde, ist diese zwar im Ordner als MP4-Datei da und kann auch problemlos abgespielt werden. Auf der Videostation im Browser und auf meinem Samsung-Fernseher und auch über DLNA auf dem Fernseher wird nichts angezeigt.
Ändere ich nun den Dateinamen ein wenig (Hinzufügen eines Fußstriches) werden die Sendungen auch dort angezeigt.
synoindex %a% file ist aktiviert.
Ich weiss, dass das hier schon vor einiger Zeit diskutiert wurde mit keinem Ergebnis.
Wenn es also nicht geht, dass die Sendung sofort angezeigt wird, kann ich damit auch leben. Aber schöner wärs schon ohne manuelle Nacharbeit.
Schönes Wochenende und schonmal vielen Dank.
Jan
Hi Jan,
prüfe bitte, dass Dein Befehl wirklich korrekt ist:
synoindex -a %file%
sollte eigentlich funktionieren, zumindest bei einer Standardinstallation.
Wenn nicht, wäre es interessant zu wissen, ob es aus der Konsole heraus klappt.
Sorry, ich komme erstmal nicht dazu, das zu testen, vielleicht in ein paar Wochen.
Pav
Hallo Pavion,
wie peinlich, der Befehl stimmte, aber beim Anhaken von Nachbearbeitung aktivieren habe ich wahrscheinlich beim letzten Mal nicht die Änderung gespeichert.
Jetzt funktionierts.
Danke für die schnelle Antwort und Lösung.
Viele Grüße
Jan
Hallo Pavion,
vielen Dank erstmal für die Mühe und Zeit die du in dieses Projekt steckst.
Auch ich würde es gerne nutzen, scheitere aber mit folgender Fehlermeldung.
2019-09-15 13:57:24.811
Something went wrong with 'Test_5', retry 9/99 in 10 seconds
2019-09-15 13:57:34.822
FFMPEG (rtsp) record 'Test_5' called with:
[u'/volume1/@appstore/AudioStation/bin/ffmpeg', u'-i', 'rtsp://192.168.2.119/?src=1&freq=11494&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&plts=on&sr=22000&fec=23&pids=0,17,18,5100,5101,5102,5104', u'-y', u'-t', u'25', u'-loglevel', u'fatal', u'-acodec', u'copy', u'-vcodec', u'copy', u'/volume1/video/Aufnahmen/20190915135734 - Test_5.mp4']
2019-09-15 13:57:35.328
FFMPEG record 'Test_5' ended
2019-09-15 13:57:35.329
Something went wrong with 'Test_5', retry 10/99 in 10 seconds
Ich habe eine DS2018play mit aktueller VideoStation in betrieb. Auch den Pfad zu ffmpeg habe ich eingetragen.
Auch diese Variante habe ich ausprobiert. "/volume1/@appstore/VideoStation/bin/ffmpeg"
Der Pfad aus der Senderliste ist im VLC-Player lauffähig.
Ich hoffe du kannst mir helfen.
Einen schönen Sonntag noch.
Wackener
