Twonky auf 207+, moglich?
us149
05. Jul 2007
Vielen Dank für überaus schnelle Antwort! :)
Gehe ich richtig in der Annahme das ich den Ordner "twonkyvision"auf "public" über das Webinterface der NAS anlegen soll und NICHT via Telnet?
Werde es heute Abend mal gleich probieren und werde dann Mitteilung machen.
Gruß KAyAN
Hallo
also ich habs einfach übers Webinterface gemacht und dann hat es funktioniert
Ulli
KAyAN
23. Aug 2007
Es hat gelappt!!!
Danke für die Hilfe Ulli. Bist echt ein Freund ;).
Es hat super geklappt. Hatte einen Kardinalfehler begangen.
Also:
1. Ordner "public" auf der NAS anlegen (über Webinterface des NAS).
2. Ordner "twonkyvision" auf "public" anlegen (z.B. über WIN XP)
3. Installation des DS207-Packets von Twonky vom CLIENT (z.B. WIN XP) starten, also nicht das Towonky-Packet auf die NAS kopieren und dann die "*inst.exe" starten!!!!
4. NAS neu starten.
5. Den Streaming-Client starten.
6. Freuen und nochmal freuen!!! :eek: :) :D
Gruß KAyAN
us149
05. Jul 2007
Also:
4. NAS neu starten.
Gruß KAyAN
kein Problem
freut mich,das ich helfen konnte
Ulli
binford6100turbo
30. Aug 2007
hi, hab das Problem, dass ich beim Ausführen der NASSetup.exe die Meldung bekomme
Open a telnet-Connection failed, please check the IP address of DS207
Was muss ich tun?
Trolli
12. Jul 2007
don.chulio
16. Sep 2007
Krieg auch folgende Fehlermeldung vielleicht kann mir wer helfen.
digger
02. Dez 2007
Kein Zugriff mehr
Die Installation hat bei mir einwandfrei geklappt. Aber der Aufruf von Twonky klappt nicht mehr - Seitenladefehler ...
Kann mir jemand helfen ?
Keller-Net.ch
26. Okt 2007
Hallo Digger
Hast du dein problem gelöst? Ich habe nämlich das selbe.
Philipp
hans01
19. Dez 2007
Auch Probleme mit Twonky Paket auf 207+
Hoi zusammen... bei mir klappts auch nicht. Der TwonkyServer startet nicht und gibt ein Fehler:
/volume1/public/twonkyvision/twonkymedia: 1: Syntax error: "(" unexpected
Ich hab mal eine email an den twonky support geschickt... mal schauen ob da was kommt.
Hier der wortlaut:
Hi
I'm currently trying to install twonkyvision onto my Synology DiskStation 207+ but with no luck. Can you give me a hint?
The Diskstation is on the latest patch level
uname -a
Linux DiskStation 2.6.15 #518 Thu Nov 1 21:16:46 CST 2007 armv5tejl unknown
after nassetup.exe with root and my pw, the tools tells me to connect to http://192.168.0.39:9000/configpage/index.html
but there is no web server listening on that port:
DiskStation> netstat -an|grep LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:515 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:5001 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:50001 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:23 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:5432 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 811 /tmp/.s.PGSQL.5432
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 1342 /tmp/synoctrl
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 1345 /tmp/synorcd
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 993 /var/run/lprng
So I check /rc.local :
DiskStation> cat /etc/rc.local
#!/bin/sh
route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0
cd /volume1/public/twonkyvision
/volume1/public/twonkyvision/twonkymedia &
DiskStation>
and I check the routing setup:
DiskStation> route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
224.0.0.0 * 240.0.0.0 U 0 0 0 eth0
default fritz.fonwlan.b 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
the 244.x route is there, so rc.local gets executed.
but
DiskStation> ps -efw|grep tw
4309 root 208 S grep tw
shows no twonky process... so I manually enter the process name:
DiskStation> cd /volume1/public/twonkyvision
DiskStation> /volume1/public/twonkyvision/twonkymedia &
/volume1/public/twonkyvision/twonkymedia: /volume1/public/twonkyvision/twonkymedia: 1: Syntax error: "(" unexpected
both processes twonkymediaserver and twonkymedia are giving me this error. What's wrong here?
DiskStation> ls -l
drwxrwxrwx 2 guest users 4096 Dec 19 17:45 cgi-bin
drwxrwxrwx 2 guest users 4096 Dec 19 17:45 plugins
drwxrwxrwx 2 guest users 4096 Dec 19 17:46 resources
-rwxrwxrwx 1 guest users 4996 Aug 21 14:24 twonkymedia
-rwxrwxrwx 1 guest users 152 Jun 11 2007 twonkymedia-default.ini
-rwxrwxrwx 1 guest users 437600 Aug 21 13:27 twonkymediaserver
-rwxr-xr-x 1 root root 152 Dec 19 17:46 twonkyvision-mediaserver.ini
so long,
Hans
Jahliff
01. Mrz 2008
Hüstel hüstel
Hallo.
Nach der Installtion von Twonky kennt meine Diskstation keine befehle mehr
siehe:
DiskStation> ipkg install nano
-ash: ipkg: not found
DiskStation> ipkg list
DiskStation> transmission daemon
-ash: transmission: not found
DiskStation>
Also ich kann auch den bootstrap nicht mehr installieren!!!
DiskStation> sh ds_armmarvell-bootstrap_1.0.xsh
sh: Can't open ds_armmarvell-bootstrap_1.0.xsh
DiskStation>
Was ist da passiert?? Hat da jemand ne Idee??
Installiert hab ich genau wie Kayan.
randyandy
08. Feb 2008
Servus alle zusammen, ich bin hier auch ein Rooky:(
Habe mich lange mit Twonky auf einer DS 107+ beschäftigt:mad:
Ich hab den Voodoo-Zauber auch nicht hinbekommen:eek:
Hier mal eine Antwort von Twonky-Support zum schmökern:
die NAS-Versionen für Enduser werden von uns leider nicht mehr supportet.
Sollten Sie sich die Installation selbst zutrauen, können Sie NAS-Versionen
unter http://www.twonkyvision.com/Download/TwonkyMedia/TM4Technicians.html
finden.
Dabei auftretende Fragen können wir leider nicht beantworten, Hilfe können Sie
jedoch im Forum http://www.twonkyforum.com/ bekommen.
Gruß,
The TwonkyMedia Team
PacketVideo Germany GmbH
Kurfürstendamm 22, D-10719 Berlin
phone: +49 (30) 88772300
fax: +49 (30) 88772301
internet: http://www.pv.com
Amtsgericht Charlottenburg HRB 103276 B
Geschäftsführer: Joel Espelien
Das war die Antwort auf meinen Hilferuf:mad:
Wie geht Ihr ggf. mit Twonky um?
sixpack12
04. Feb 2008
Hallo
Welches auf der Twonky Seite ist denn für meine DS 207+?
Muss ich "Synology DS-207" wählen?
Gruss sixpack12
Trolli
12. Jul 2007
Nein, Du solltest die Version für die 107+ auswählen.
Trolli
sixpack12
04. Feb 2008
Danke, ich werde es mal probieren.
Gruss sixpack12
Jahliff
01. Mrz 2008
Trolli
Wieso die 107er Version wenn er die 207 hat?? Zudem würde mch das auch interessieren, weil ich hab auch ne 207+ und da ging beim installieren wohl bissl was daneben.
Oder hängts genau da dran? Aber wieso gibts dann ne 207er Version?
Fragen über Fragen.....
Trolli
12. Jul 2007
Die 107+ und die 207+ sind vom Innenleben identisch (insbesondere haben beide den gleichen Prozessor).
Die 207 (ohne +) besitzt einen ganz anderen Prozessor und braucht deshalb auch speziall kompilierte Programme.
Trolli
Jahliff
01. Mrz 2008
Trolli
Ah ja...Das muss man ja auch erstmal wissen...das könnte allerdings auch erklären, warums mein system ein wneig durcheinandergewuselt hat...siehe mein Post auf Seite 2 unten...:(
sixpack12
04. Feb 2008
Hurra!!!:D:D:D
Es hat geklappt. Twonky geht.
Danke an alle hier.
Gruss sixpack12
Jahliff
01. Mrz 2008
Kinners sorry aber ich krieg das Ding nich zum laufen...
Hatte mein System komplett Zurückgesetzt, mit neuem System versucgt Twonky zu installieren, Ordner angelegt, die "richtige" Version installiert...aber es tut sich nix...
Jedoch sind schonmal alle Files auf der Diskstation vom installer kopiert worden...leider startet der Server nich wie angedacht beim systemstart...Würde gerne mal versuchen ihn "von Hand" zu starten...aber das erscheint mir aussichtslos...ich hab versucht alle möglichen befehle einzutickern..aber die Station sagt dass sie keine ahnung hat. :(
Kennt jemand den genauen BEfehl um twonky von Hand zu starten?
Bin nu langsam echt verzweifelt...kann ja nich sein, dass der überll läuft nur bei mri nich....:((((
arbu2002
03. Apr 2008
kämpfe auch gerade damit. Kann mir jemand sagen wie das Root Passwort ist? Ich kann mich nicht errinnern, eines vergeben zu haben.
Danke.
Hier noch ein Nachtrag:
Das geht nur mit dem Root User, das Passwort ist das vom Admin User.
Grüße.
