Ubiquity UniFi Wireless Controller
AirRailey
16. Jan 2016
Ich glaube die Verzeichnisse konnten nicht erstellt werden
root@Synology:~# docker volume create --name unifi_data
unifi_data
root@Synology:~# docker run -d \
> -v unifi_data:/usr/lib/unifi/data \
> > -v /shared/unifi5/backups:/backups \
> > -v /shared/unifi5/logs:/logs \
> > --hostname unifi5 \
> > --name unifi5 \
> > --restart=always \
> > -p 8080:8080 \
> > -p 8880:8880 \
> > -p 8443:8443 \
> > -p 3478:3478/udp \
> > -p 27117:27117 \
> tommi2day/unifi5
docker: invalid reference format.
See 'docker run --help'.
root@Synology:~# tommi2day/unifi5
-ash: tommi2day/unifi5: No such file or directory
> tommi2day/unifi5
e679df162d9a452135d61980d30fe7631c85271b0778ec597a1ddd2e254c0809
unifi_data
> --hostname unifi5 \
> --name unifi5 \
> --restart=always \
> -p 8080:8080 \
> -p 8880:8880 \
> -p 8443:8443 \
> -p 3478:3478/udp \
> -p 27117:27117 \
> tommi2day/unifi5
f49a065b450847203aaaba77e6b5271024bdf828c707a33f3d07be110513c745
docker: Error response from daemon: Bind mount failed: '/shared/unifi5/backups' does not exists.
root@Synology:~#
Tommi2day
24. Aug 2011
Ok, die muss man sich natürlich vorher anlegen, das geht aus dem Container nicht. Woher soll er wissen, auf welcher Verzeichnisstruktur des Hostes er läuft. Oder man verwendet einen extra Datencontainer
AirRailey
16. Jan 2016
also muss ich diese anpassen?
jetzt kommt dieser fehler:
docker: Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint unifi5 (7a967a32874400f561e8bd61043972dd082911ea172fe65b771ee2bff6d0aed4): Error starting userland proxy: listen tcp 0.0.0.0:27117: bind: address already in use.
root@Synology:~#
Tommi2day
24. Aug 2011
Ja,der Teil der vor dem Doppelpunkt steht muss ein existierendes Verzeichnis auf der Syno sein. "unifi_data" war hier ein Beispiel für einen Datencontainer, den man auch erstmal wie beschrieben erstellen muss. Es funktioniert aber auf der Synology im Gegensatz zu Windows auch mit einem normalen Verzeichnis.
Wenn Du wechseln möchtest solltest Du im altem Container erst über die Unifi GUI ein Backup machen und downloaden. Das kannst Du im neuen Container mit der GUI dann wieder einspielen.
AirRailey
16. Jan 2016
im docker läuft der controller jetzt, aber kann die seite nicht öffnen
so jetzt läuft es, bin mal gespannt wie es dann beim ersten update aussieht
AirRailey
16. Jan 2016
@tommy
Wann kann man mit deinem docker Update rechnen?
Mit freundlichen Grüßen
Tommi2day
24. Aug 2011
Habe jetzt 5.6.29 erstellt und hochgeladen.
AirRailey
16. Jan 2016
hi
vielen dank, aber ich bin zu blöde um den controller upzudaten
haben den controller gestoppt
dann:
docker pull tommi2day/unifi5
hat alles geladen, aber startet wieder unter 5.6.26
Tommi2day
24. Aug 2011
Zuerst in der Unifi-Gui ein Backup machen!
Der Container muss auch gelöscht werden. Dazu In der Docker Gui bei dem ausgeschalteten Container erstmal zur Sicherheit die Einstellungen exportieren. Dann mit rechter Maustaste auf den Container Action->Inhalte löschen (nicht Löschen!!) auswählen und bestätigen. Dann den Container einfach neu starten. Normalerweise sollte nun alles wieder normal starten, wenn die Daten wirklich auf der Platte und nicht im Container waren. Ansonsten im dann leeren Unifi das Backup wieder einspielen.
AirRailey
16. Jan 2016
jetzt ist mein ganzer contrainer weg, backup habe ich.... ich glaube ich gebe es auf!
in deinem wiki steht :
docker stop unifi5
docker rm unifi5...
jetzt ist er weg
zum glück hatte ich den alten von linuxserver noch drauf, da hat das update jetzt mit inhalte löschen geklappt
so lass ich es jetzt laufen
Tommi2day
24. Aug 2011
Der Container muss auch weg. In der Docker-Gui Kann man mit "Inhalte löschen" jedoch die Einstellungen behalten.
Jetzt ganz locker bleiben, den Container einfach als Hülle neu anlegen und darauf die vorher exportierten Settings wieder importieren. Dann sollte alles wieder da sein.
Falls Du die Einstellungen nicht mehr hast, musst Du sie wieder manuell in der Gui eintragen oder den Container gleich auf der Console mit den Settings wie in der RUN Section beschrieben genauso wie beim ersten Anlegen starten.
Swp2000
29. Nov 2013
Ihr könnt mir doch sicher sagen wie sich das verhält. Der UnifiController läuft bei mir als Dockerpaket. Nun steht ein Umzug auf eine neue DS an. Reicht es hierzu den Unifi Ordner an den exakten Pfad zurück zu kopieren oder muss ich die Devices zwingend aus dem Controller entfernen und an der neuen DS einrichten.
Bei einem Desktop PC muss ich ja über letztere Schiene gehen um die an einem neuen Rechner zu erreichen.
Kann mir das jemand sagen?
Robert53844
03. Feb 2017
Beim Umzug des Controllers damals vom PC in den Docker-Container habe ich einfach über die Web-Oberfläche die Konfiguration vom PC exportiert/gesichert und dann im Container importiert. Alles lief dann sofort wie gehabt...
Swp2000
29. Nov 2013
Doch die Devices musstest du vom Controller am PC entfernen.
Ich frage deswegen da meine jetzige DS morgen abgeholt wird und die neue erst in 2 Wochen kommt. Eins zu eins kann ich es nicht einrichten. Ich weiß eben nicht ob ich sie an der neuen DS einfach importieren kann bevor ich sie nicht bei der jetzigen rausgenommen habe.
Robert53844
03. Feb 2017
Nein, ich habe im/am Controller auf dem PC keine Änderungen vorgenommen. Konfiguration gesichert, Controller auf PC gestoppt und deaktiviert, dann Controller im Container gestartet, Konfiguration importiert und fertig. Läuft seitdem problemlos...
Swp2000
29. Nov 2013
Alles klar.
Kannst du mir noch sagen wieso es 2 Controller-Software Stände gibt?
5.6.37 und 5.7.23?
Bordi
24. Jan 2010
Swp2000
29. Nov 2013
Sowas hatte ich mir gedacht aber ich habe nichts an Informationen gefunden oder aber falsch gesucht. Dachte das dies evtl. auch in den Release Notes der jeweiligen Controller Software zu finden sein müsste. Besten Dank Bordi.
tobiw83
10. Jun 2018
Sehe ich das richtig das ich die Controller Version auf der Diskstation nicht mit Chrome nutzen kann? Bei mir funktioniert es allerdings auch mit Edge nicht. Beide meckern wengen SSL & TSL Zertifikaten.
192.168.178.79 verwendet ein nicht unterstütztes Protokoll.
ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH
Nicht unterstütztes Protokoll
Client und Server unterstützen keine gemeinsame SSL-Protokollversion oder Verschlüsselungssammlung.
Gibt es noch eine Option das zum laufen zu bekommen?
Danke
Tobias
