Ultimate Backup Ultimate Backup
PsychoHH
03. Jul 2013
UB auf der DS415+ starten.
Gerätemanager -> SSH-Verbindung für rsync-kompatiblen Server einrichten
Manueller Export der SSH-Schlüsseldatei (id_rsa.pub)
Dann per Konsole als root auf 209+ anmelden und den Befehl eingeben.
Tommes
26. Okt 2009
.... und vieleicht mal unsere Hilfe (klick auf das ? im geöffneten Ultimate Backup Fenster) zum Thema -SSH-Verbindung einrichten- durchlesen.
tschortsch
16. Dez 2008
Danke für den Hinweis!
E so deppeneinfach gemacht :eek:
Klappt jetzt :)
Tommes
26. Okt 2009
tschortsch
16. Dez 2008
Wie sagt man immer:
Lesen bildet... aber nur wenn man die Augen aufmacht ;)
hoddelac
14. Mrz 2015
Moin, also auch nach dem Update auf 1.3.1 werden bei mir (ssh aus) keine Versionen angezeigt
ich habe mal ein neues Backup angelegt, leider immer noch keine Versionen
laserdesign
11. Jan 2011
bekomme beim anlegen von einem Auftrag immer zwei Aufträge angezeigt.
Der Autostart funktioniert beim einstecken der USB-Platte, aber nicht das Abhängen
nachdem das Bachup durchgelaufen ist.
Eine Benachrichtigung bekomme ich auch nicht.
Edit:
Ich glaube ich habe meinen Fehler gefunden:
Über autorun auszuführende Backup-Aufträge müssen hierbei den Dateinamen – autorun – tragen, während durch Autostart auszuführende Backup-Aufträge Dateinamen im Format rsync_Scriptname.sh tragen müssen.
Ich teste das jetzt noch einmal.
CrimsonGlory
08. Okt 2011
Hatte das auch.
Probier mal unter Debug die Einträge backupjobs & foundbackups zu löschen
Bei mir waren danach die doppelten Einträge weg
laserdesign
11. Jan 2011
das war keine gute idee,
jetzt sind meine ganzen aufträge futsch.
Fusion
06. Apr 2013
Jetzt kannst du die Aufträge ja wieder in den gemeinsamen Ordnern suchen lassen, oder meinst du dass deine Quellscripte weg sind?
CrimsonGlory
08. Okt 2011
Weiß jmd. was der Fehler Code 23 zu bedeuten hat?
Das komische, er kommt nur wenn ich die Sicherung verschlüsselt mache. Ohne Verschlüsselung läuft es ohne Probleme durch.
PsychoHH
03. Jul 2013
Nein er kann sie wieder suchen.
Kannst die Scriptpfade auch manuell eintragen.
Fix wird sicher bald kommen.
Code 23 ist ein generell error, musst du die erweiterte rsync Ausgabe aktivieren und mal ins Log schauen.
CrimsonGlory
08. Okt 2011
Hab erweitertes Log laufen lassen, leider steht da nicht mehr drin.
Alle FIles uptodate und am Schluss vom Gemeinsamen Ordner "Fehlermeldung (Exit Code): 23" & "RSync-Datensicherung fehlgeschlagen - Sicherungsziel: /volumeUSB2/usbshare/BackupDS/Hauptversion"
laserdesign
11. Jan 2011
Die Quellscripte sind noch vorhanden.
wie mache ich das, sehe da keine Möglichkeit.
wo müssen die Pfade rein??
root@syn:~# find / -name backupjobs.txt
/volume1/@appstore/UltimateBackup/usersettings/backupjobs.txt
/tmp/ub/usersettings/backupjobs.txt
Fusion
06. Apr 2013
Komisch, der Button scheint nicht sichtbar.
Die Pfade ala /volumeX/Gemeinsamer/Order/script.sh
kommt in die /volume1/@appstore/UltimateBackup/usersettings/backupjobs.txt
Ein Job pro Zeile
Ich hab jetzt grad kein Job auf USB. Deshalb gilt obiges nur für Jobs auf internen Gemeinsamen Ordnern
Habe allerdings noch zwei Zeilen ala
/volume????/*share*/autorun
/volume????/*share*/rsync_*.sh
mit drin ganz oben stehen. Falls das hilft.
PsychoHH
03. Jul 2013
Genau.
Update folgt. Tut mir leid, dass es zu diesem Fehler gekommen ist.
Liegt daran, dass die foundbackups.sh leer ist und hat mit der letzten Anpassung zutun als welche Probleme mit usbshare1-1 usw. hatten
laserdesign
11. Jan 2011
nach einer Neuinstallation hatte ich die Button zum suchen der Aufträge
und könnte die Aufträge wieder einpflegen.
PS: die USB-Platte wird nach dem Backup-Auftrag nicht umounted,
oder ist das nicht notwendig und ich kann sie einfach abziehen??
hoddelac
14. Mrz 2015
Auch nach deinstallieren und neu installieren von UB sowie neu anlegen der Backups werden keine Versionen angezeigt, habe nur ich dieses mini Problem?
laserdesign
11. Jan 2011
habe es jetzt mit mehreren USB-Platten probiert, [ $autorun_unmount ] will noch nicht.
Wäre aber lebenswichtig für mich.
laserdesign
11. Jan 2011
Der Backupauftrag mit eingeschalteter Versionierung bricht ab.
/volume1/pct002_bkp - RSync-Code 23
RSync Fehlermeldung (Exit Code): 23
RSync-Datensicherung fehlgeschlagen - Sicherungsziel: /volumeUSB1/usbshare/backupDS/Hauptversion
