Umzug einer Web-Anwendung von Raspi auf Synology
Ich weiß jedoch nicht mehr weiter. Alles funktioniert, bis auf der Zugriff auf meine Datenbank.
Du hast eigentlich recht. Ich komme ja mit der WebAnwendung phpMyAdmin an meine Daten. Im Paketzentrum wird bei mir jedoch nur ein Button „installieren“ angezeigt, im Gegensatz zu anderen Paketen.
Muss ich denn jetzt anders auf die Datenbank zugreifen als auf dem Raspi oder dem Windowsrechner? Dort funktionieren ja meine Dateien. Ist oben in der Vorgehensweise trotzdem ein Fehler eingebaut, vielleicht irgend etwas Banales?
… Im Paketzentrum wird bei mir jedoch nur ein Button „installieren“ angezeigt, im Gegensatz zu anderen Paketen.…
Bedenke, dass es zwei Pakete gibt: MariaDB 5.6 und MariaDB 10. Bei deinem installierten Paket sollte der Button 'öffnen' zeigen.
Die Syntax für den Connect ist nicht ganz korrect. Der Port kommt erst nach der DB (http://php.net/manual/de/mysqli.construct.php)
Außerdem würde ich prüfen, ob ich überhaupt einen Connection Handler bekommen habe, bevor ich das Select los lasse.
Per default wird ohne Host eine Pipe versucht, und die zeigt normalerweise auf die Mariadb5 DB
Also statt
$con = mysqli_connect("",$nutzer,$passwort,3307);
mysqli_select_db($con, "Ulfberht");
in etwa so (ungetestet)
$db="Ulfberht";
$con = mysqli_connect("<IP>",$nutzer,$passwort,$db,3307);
if (!$con) then
print "Connection failed<br>\n";
else
Sobald ich
PHP:
if (!$con) then ...
in mein php-Dokument einbaue, wird mir der Fehler HTTP 500 angezeigt.
Dann habe ich MariaDB 5 installiert. Mit der Syntax
PHP:
$con = mysqli_connect("",$n,$p,3307);
habe ich mit meinen Dateien Zugriff auf diese Datenbank. Damit bin ich einen großen Schritt weitergekommen. Vielen Dank für die Hinweise! Da ich bisher nie einen Port angeben musste, wäre ich da nicht von alleine drauf gekommen.
Auf die Datenbank MariaDB 10 komme ich jedoch noch nicht. Ich habe versucht, über google auf die Schnelle die Unterschiede herauszufinden und glaube, dass das für mich nicht wirklich wichtig ist, ob ich die Version 5 oder 10 nutze.
Grundsätzlich würde es mich schon interessieren, wie ich MariaDB nutzen kann.
das war auch nicht final ausformuliert. Da fehlten z.B. die Klammern.
PHP-Code:
Die Syntax ist immer noch falsch. Mit Mariadb5 wird wieder der Standard-Port/Pipe genutzt, da kannst Du den Port im Connect auch noch weglassen, der wird für nur für MariaDB10 zwingend gebraucht.
Wenn Du den Hostnamen der DS eingibst, wird automatisch "localhost" verwendet. Mysql-Rechte an "test@%" umfassen NICHT localhost, das musste Du extra granten.
Hier ein an Dein Script angelehntes Beispiel mit MariaDB10, das ausformuliert ist. Ich gebe die Fehlermeldung beim Connect mit aus, wenn keine Verbindung zustande kommt
PHP:
<?php
  //$host="ds3018";
  $host="192.168.1.10";
  $nutzer="test";
  $passwort="Test";
  $db="test";
  $con = mysqli_connect($host,$nutzer,$passwort,$db,3307);
  if (!$con) {
	  print "Connect failure <br>\n";
	  print_r(mysqli_connect_error());
   }else{
   $sql = "SELECT * FROM Test ";
   $res = mysqli_query($con, $sql);
   $num = mysqli_num_rows($res);
   if ($num > 0) {
	   echo " - Anzahl: " . $num . ":<br>";
   }else{
	   echo "Kein Ergebnis<br>";
Nochmals Danke. Jetzt geht es bei mir auch mit MariaDB10.
