Umzug von OneDrive zu NAS - Synchronisierungsprobleme mit Verzeichnissen
Luca98
06. Feb. 2024
ich stehe vor einem Problem, bei dem ich wirklich Hilfe gebrauchen könnte. Bisher habe ich meine kompletten PCs über OneDrive gesichert, indem ich einzelne Dateien bzw. Ordner direkt in OneDrive gespeichert habe. Nun möchte ich jedoch zu einer NAS-Lösung wechseln, aber ich stoße auf ein hartnäckiges Problem mit OneDrive, das mich daran hindert.
Soweit ich verstanden habe, speichert OneDrive alle Dateien in einem bestimmten Ordner. Auch nachdem ich die Verbindung zu OneDrive auf meinem PC getrennt und OneDrive vom PC entfernt habe, erhalte ich weiterhin die Fehlermeldung: “Dieses Verzeichnis kann nicht synchronisiert werden, weil einer der Unterordner in diesem Verzeichnis derzeit in einer vorhandenen Synchronisierungsaufgabe verwendet wird.”
Hat jemand eine Idee, wie ich dieses Problem lösen kann? Gibt es eine bewährte Methode, um von OneDrive zu einem NAS-System umzuziehen, ohne dass diese Synchronisierungsprobleme auftreten? Jeder Hinweis oder jede Anleitung wäre sehr hilfreich, da ich ziemlich festgefahren bin und meine Daten gerne sicher auf mein NAS umziehen möchte.
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
Dieser Beitrag stellt Ihr Problem in einem Supportforum dar, wo andere Benutzer, die möglicherweise ähnliche Erfahrungen gemacht haben, Ihnen helfen können. Einige Tipps, die hilfreich sein könnten, umfassen das vollständige Entfernen aller OneDrive-bezogenen Synchronisierungseinstellungen auf Ihrem PC, das Überprüfen von versteckten Dateien und Ordnern, die OneDrive möglicherweise noch nutzt, und die Kontaktaufnahme mit dem Support von OneDrive, falls das Problem weiterhin besteht.
Willkommen hier. Was hast du für ein NAS und was für DSM Version?
Wo kommt diese Fehlermeldung?
Du hast 3 Optionen:
-Daten aus dem OneDrive Ordner manuell aufs NAS schieben
-Daten mit dem Drive Client aufs NAS synchronisieren lassen
-OneDrive via CloudSync ins DSM einbinden und die DS die Daten aus der Cloud holen lassen
Hallo, ich habe eine 923+ NAS und DSM Version 7.2.1-69057.
Die Fehlermeldung kommt, wenn ich die Ordner zuordnen will im Synology Drive Client, also sage welcher Ordner auf welchen Ordner im NAS synchronisiert werden soll. Da kann ich den Dokumenteordner zwar auswählen aber die Fehlermeldung “Dieses Verzeichnis kann nicht synchronisiert werden, weil einer der Unterordner in diesem Verzeichnis derzeit in einer vorhandenen Synchronisierungsaufgabe verwendet wird.” kommt.
Hast du im Drive Client schon Aufgaben definiert?
Du kannst keinen Ordner A synchronisieren, dessen Unterordner B bereits in Drive zur Synchronisierung ausgewählt ist.
Reaktionen: Thonav
Nein, alles neu, erste Einrichtung, noch keine Aufgaben definiert.
Hier ein paar Bilder
Hm. Da scheint OneDrive irgendeinen Marker zu setzen, den Drive erkennt. Die ausgegrauten Ordner sind normal die, die bereits verwendet werden. Dann Daten manuell aufs NAS kopieren und lokal Daten löschen und dann den Sync Job anlegen oder die Variante versuchen, wo die Daten via CloudSync aufs NAS gezogen werden.
Synchronisiert Du mit einem anderen Client oder Software zu Onedrive?
Die Daten sind aber eh auch alle bei dir lokal im PC - oder hast du in Onedrive Files on demand eingestellt und es ist gar nicht alles offline verfügbar?
Die richtigen Schritte für OD wären:
Ordner am PC anwählen - immer verfügbar machen - oder in OD den Punkt "alle Dateien herunterladen" nutzen.
Dann wenn alles da ist die Verknüpfung von OD zu diesem PC aufheben.
Somit ist alles lokal und OD sollte nicht mehr dazwischen funken.
Hallo Luca98,
Ich habe genau das gleiche Problem wie du. Konntest du mittlerweile eine Lösung finden?
Die OneDrive Daten sind komplett lokal heruntergeladen. Bei meinem vorherigen Laptop mit Windows 10 ging das noch. Jetzt mit Win11 kann der Drive Client die Aufgabe nicht mehr anlegen.
Danke und VG
