+-Serie Undefinierter Shutdown der DS412+
SCHWEISSER
18. Nov 2009
Hi Götz,
Sorry wenn ich jetzt so blöd frage; Aber wie komme ich an die scemd.log Datei?
Grüße Chris
Frogman
01. Sep 2012
Dazu musst Du auf die Kommandozeile (Anmeldung als 'root' mit dem 'admin'-Passwort).
Und dann unter /var/log schauen.
SCHWEISSER
18. Nov 2009
Hi Leute! Anbei das Ergebnis des Memtester Logfiles:
Diskstation> more /var/log/memtester.log
1304/1303
ERROR=0
Diskstation>
Soweit alles ok.
Frogman
01. Sep 2012
Und die scemd.log?
SCHWEISSER
18. Nov 2009
Und hier die nicht Boot Aktion gestern Abend:
Jan 6 22:04:06 Diskstation syno_scemd_connector: scemd_connector/scemd_connector.c:127 Fail to sendto() for scemd connector client.
Jan 6 22:04:10 Diskstation syno_scemd_connector: scemd_connector/scemd_connector.c:127 Fail to sendto() for scemd connector client.
Jan 6 22:04:16 Diskstation syno_scemd_connector: scemd_connector/scemd_connector.c:127 Fail to sendto() for scemd connector client.
Jan 6 22:04:16 Diskstation scemd: event_handler.c:287 event handler thread 4130679664 created
Jan 6 22:04:16 Diskstation scemd: event_handler.c:98 Fail to sendto() for scemd event handler client.
Jan 6 22:04:16 Diskstation scemd: show_module_type.c:35 fan_type=9, raid_type=1, led_type=1, thermal_type=2, diskled_ctrl_type=1, auto_poweron_type=1, dual_power_type=1, usbcopy_type=2, fan_number=2, eunit_pwron_type=1, pis_type=2, rtc_type=3, lcm_type=2, wifi_wps_type=254
Jan 6 22:04:16 Diskstation scemd: fan_config_get.c:40 Type: INTERNAL Fan Mode: LOW
Jan 6 22:04:16 Diskstation scemd: cpu_frequency_adjust.c:76 glob cpu gover fail
Jan 6 22:04:16 Diskstation scemd: manage_services.c:495 hw polling thread 4113894256 created
Jan 6 22:04:16 Diskstation scemd: manage_services.c:495 disk led ctrl thread 4105501552 created
Jan 6 22:04:16 Diskstation scemd: manage_services.c:495 scemd connector thread 4097108848 created
Jan 6 22:04:16 Diskstation scemd: manage_services.c:495 led ctrl thread 4088716144 created
Jan 6 22:04:16 Diskstation scemd: scemd_connector.c:146 scemd connector thread start.
Jan 6 22:04:19 Diskstation scemd: event_microp.c:67 power button pressed, ret = 0
Jan 6 22:04:19 Diskstation scemd: event_shutdown.c:44 Shutdown the system.
SCHWEISSER
18. Nov 2009
Hier das Event von gestern 15:29 als sie sich nach 6 stunden wieder herunter gefahren hat und dann ewig in der Boot schleife hing.
Jan 6 15:29:58 DiskStation scemd: event_microp.c:67 power button pressed, ret = 0
Jan 6 15:29:58 DiskStation scemd: event_shutdown.c:44 Shutdown the system.
Jan 6 15:30:32 DiskStation scemd: manage_services.c:458 hw polling thread exit
Jan 6 15:30:32 DiskStation scemd: manage_services.c:458 scemd connector thread exit
Jan 6 15:30:34 DiskStation scemd: manage_services.c:458 disk led ctrl thread exit
Jan 6 15:30:34 DiskStation scemd: manage_services.c:458 led ctrl thread exit
Jan 6 15:30:35 DiskStation scemd: manage_services.c:458 fan gpio detect thread exit
Jan 6 15:30:35 DiskStation scemd: event_handler.c:313 event handler claimed
Sehe ich das richtig: Power Button Pressed?????
SCHWEISSER
18. Nov 2009
Hier nochmal:
System Log:
"04.01.2015 11:58:43 Sever startet counting down to Shutdown "
Dann SCEMD:
Jan 4 11:58:43 DiskStation scemd: event_microp.c:67 power button pressed, ret = 0
Jan 4 11:58:43 DiskStation scemd: event_shutdown.c:44 Shutdown the system.
Jan 4 11:58:46 DiskStation scemd: manage_services.c:458 hw polling thread exit
Jan 4 11:58:46 DiskStation scemd: manage_services.c:458 scemd connector thread exit
Jan 4 11:58:47 DiskStation scemd: manage_services.c:458 led ctrl thread exit
Jan 4 11:58:48 DiskStation scemd: manage_services.c:458 disk led ctrl thread exit
Jan 4 11:58:48 DiskStation scemd: event_handler.c:313 event handler claimed
Ich werd wahnsinnig....
Frogman
01. Sep 2012
Aber die Zeile
...[COLOR=#333333]event_microp.c:67 power button pressed, ret = 0
sagt, dass die Power-Taste gedrückt wurde. Das deutet eher auf den thermischen Einfluss hin, wie er hier auch schon beleuchtet wurde.[/COLOR]
SCHWEISSER
18. Nov 2009
Wahnsinn, danke euch für die Hilfe! Hätte ich nicht herausgefunden.
Jetzt muss ich mal schauen wie ich das wieder hin bekomme ;)
Ich auch nicht. Da hatte goetz 'mal wieder den richtigen Riecher. Respekt!
Frogman
01. Sep 2012
Tja, ob's da wirklich eine Lösung gibt - zumindest kannst Du mit dem Resultat eventuell eine Kulanzlösung bei Synology erreichen.
SCHWEISSER
18. Nov 2009
Ja ich bin mal gespannt wann sich der Synology Support meldet. Hab ja schon am Samstag ein Ticket eröffnet.
Ich habe heute nacht die Diskstation 10h lang ohne Probleme bei 50°C durchlaufen lassen. Ich muss mal noch herausfinden wie sich der Fehler reproduzieren lässt.
Den Switch habe ich eben mal überprüft und der schaltet sauber durch. Er fühlt sich von der Bedienung her in Ordnung an. Elektrisch gesehen gibt es beim gedrückt halten kein floaten oder sonstiges. Der Pegel ist stabil. Ich werde auf jeden fall die Tage immer wieder neues Probieren bis ich eine saubere Lösung gefunden habe.
Grüße
