Unterordner ausblenden für andere Gruppen und freigeben
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Den Haken habe ich schon gesehen und auch gesetzt.
Was ich noch nicht geschaut habe, wie man per Filestation einen Symbolic-Link setzt, um die einzelnen Shares dorthin zu verlinken. Per SSH wollte ich das eigentlich vermeiden.
Ansonsten dieser Mountpoint wäre hier zu finden:
Die Verbindung wird mit einem Administrativen Account erledigt:
Wenn ich dann versuche, meinem persönlichen User die Rechte auf dem 'HMF' zu erteilen, dann klappt das nicht:
Auch wenn ich das gleiche auf einer zweiten DS durchführe, wo ich die Shares von der ersten DS mounte, erhalte ich die gleiche Meldung.
EDIT:
Per SSH habe ich einen 'ln -s /volume3/HMF/ HMF' abgesetzt.
Im WIN-Explorer kann ich das im DFS-Share als Ordner erkennen, kann aber nicht drauf zugreifen.
In der Filestation bekomme ich die Links nicht zu sehen und kann daher auch nichts bearbeiten ...
Hau die Befehle in ein Script, das du durch den Aufgabenplaner ausführen lässt.
AndiHeitzer
30. Jun 2015
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Frage: mehrere Freigaben von mehreren DS unter einem Servernamen bündeln
Diese Diskussion habe ich auch schon gesehen.
Technisch machbar (Posting #21) mit Remote-Folder, aber es können keine Berechtigungen gesetzt werden, was ursprünglich gewünscht war.
In dem Thread geht es aber um das Einrichten des DFS und nicht um die Remote-Folder-Einbindung. Lies bitte den Thread und dann weißt du auch, was du beim Verlinken falsch gemacht hast. Wobei deine Links sollten eigentlich auch funktionieren, wenn symbolische Links übergreifend gemeinsamer Ordner zugelassen sind. Das MSDFS VFS-Modul braucht's dazu nicht. Die Rechte sollten dann im Linkziel vergeben werden.
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Ja, habe ich gelesen.
Es wurden in dem Master-Share per SSH SYM-Links erstellt. Das habe ich hier auch gemacht, hatte aber auf dem WIN-Client dann einen ACCESS-DENIED bekommen.
Ich würde daher mal behaupten, mit DS-Boardmitteln nicht machbar. Zumindest hier (DSM7) stellt sich das mir so dar ...
Schaue dir deinen Linkbefehl an und vergleiche den mit dem im verlinkten Thread.
Reaktionen: AndiHeitzer
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Ollenhauer
14. Jan 2017
Ist ja schön, aber ich kenn das Thema bisher leider gar nicht.
Bisher habe ich per Netzwerkfreigabe mich im Windows Explorer mit dem Lauffwerk / gemeinsamer Ordner verbunden.
Ist das eine andere Variante sich zu verbinden ?
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Nein, nicht wirklich ...
Du würdest nun also ganz normal das SHARE weiterhin verbinden, wie gehabt.
Die verschiedenen Unterverzeichnisse würdest Du als normale Shares umziehen und dort die Berechtigungen per Gruppen einrichten.
Abschliessend wird im 'alten' Share per SSH ein symbolischer Link erstellt, der auf das neue Share zeigt.
Annahme:
1. Dein 'bisheriges' Share liegt hier: /volume1/MeinProjektShare
2. Ein umzuziehendes Unterverzeichnis dort heisst: Projekt1
Arbeitsschritte:
1. Ein neues Share einrichten: 'Projekt1'
2. Berechtigung (RW) für eine zugehörige Gruppe einrichten und die nötigen User in diese Gruppe reinpacken
3. Den Inhalt von '/volume1/MeinProjektShare/Projekt1' nach '/volume1/Projekt1' umziehen
4. Den Ordner 'Projekt1' im 'alten' SHARE löschen.
5. Nun im 'bisherigen' SHARE einen symoblischen Link per SSH anlegen:
--> SSH> cd /volume1/MeinProjektShare/
--> SSH> ln -s msdsf:diskstation\\\MeinProjektShare Projekt1
Auf dem Arbeitplatz-PC wird das bekannte Laufwerk mit der Freigabe 'MeinProjektShare' wie gehabt verbunden und darunter wird der Anwender den symbolischen Link zu 'Projekt1' finden. Wenn er die nötigen Rechte hat, wird er den Inhalt sehen, andernfalls eine Fehlermeldung wegen 'Access Denied'.
Königslösung wäre noch, wenn der 'Projekt1' nur dann sichtbar wäre, wenn die nötigen Rechte da wären. :cool:
Wieso 3 Backslashes? In der im anderen Thread verlinkten Seite steht was davon, dass man 2 verwenden muss, weil einer allein als Befehlstrenner interpretiert würde, im Beispiel werden dann aber 4 verwendet. Wieviele sind denn nun wirklich nötig?
3 oder 4 scheint egal zu sein, wenn am Ende 2 übrig bleiben sollen
root@DS415:~# echo "msdfs:fritz-nas\freigabe"
root@DS415:~# echo "msdfs:fritz-nas\\freigabe"
root@DS415:~# echo "msdfs:fritz-nas\\\freigabe"
root@DS415:~# echo "msdfs:fritz-nas\\\\freigabe"
root@DS415:~# echo "msdfs:fritz-nas\\\\\freigabe"
"sauber" wären m.E. 4, da einer jeweils den anderen maskiert.
Ist es nicht so, dass da am Ende einer übrig bleiben muss und der erste zum Maskieren des 2. dient, damit der nicht als Befehlstrenner dient? Wobei mich deine Beispiele mit Echo verwirren. Da scheint wegen der doppelten Anführungszeichen keine Maskierung eines einzelnen Backslashes nötig zu sein. Warum verschwinden dann bei 2 oder mehr hintereinander mindestens einer?
Was sagt denn ls -l zu dem Link?
Hast Recht, ohne die Anführungszeichen ist es etwas anders
root@DS415:~# echo msdfs:fritz-nas\freigabe
msdfs:fritz-nasfreigabe
root@DS415:~# echo msdfs:fritz-nas\\freigabe
root@DS415:~# echo msdfs:fritz-nas\\\freigabe
root@DS415:~# echo msdfs:fritz-nas\\\\freigabe
root@DS415:~# echo msdfs:fritz-nas\\\\\freigabe
root@DS415:~# echo msdfs:fritz-nas\\\\\\freigabe
da müssen es 4 oder 5 sein, damit 2 dabei herauskommen. Also wären wieder 4 "sauber". Aber egal, am Ende ist wichtig, was dabei herauskommt.
Ich habe das mit DFS auf meiner DS auch mal probiert, ich bekomme es aber einfach nicht hin.
Ich habe eigentlich nur die Option "MSDFS VFS-Modul aktivieren" eingeschaltet und bei einem meiner vorhanden Shares in der /etc/samba/smb.share.conf die Option "msdfs root = yes" (gibt wohl keine Option im DSM dafür, oder?) nachgetragen und Samba neu gestartet. Die erzeugten Links werden aber einfach nicht angezeigt.
Die Aktivierung von MSDFS erzeugt wohl eine zusätzliche Zeile "msdfs root=yes" in der [global]-Section von /etc/samba/smbinfo.conf, die wohl in die smb.conf includiert wird. Laut der verlinkten Doku müsste die aber "host msdfs = yes" lauten. Aber damit hab ich's auch probiert - geht nicht.
Fehlt da noch ein Schritt?
Auf einem raspi dagegen funktioniert es einwandfrei, "host msdfs = yes" in die [global]-Section der smb.conf eingetragen und "msdfs root = yes" bei einem der Shares ergänzt. Die erzeugten Links brauchen übrigens nur einen Backslash und nicht mehrere, also entweder
ln -s "msdfs:host\share" link
oder
ln -s msdfs:host\\share link
"ls -als" liefert dann "link -> 'msdfs:host\share'"
Das funktioniert soweit mit Links zu zwei Fritzboxen und meinen DSen, nur mein PC will mich darüber nicht reinlassen (access denied).
Direkt auf \\host\share kommst du mit dem Benutzer aber schon?
[Korinthenkack]Ach ja, es ist nicht dein PC der dich da nicht rein lässt.[/Korinthenkack]
Klar, auch \\MeinPC\Share direkt geht, nur halt über den Raspi-Link nicht. Liegt aber vielleicht auch daran, dass meine PC-Freigaben Großbuchstaben enthalten (z.B. "Download") und nicht nur Kleinbuchstaben wie alle anderen Shares.
Ollenhauer
14. Jan 2017
Ich bin der Anleitung von Andi gefolgt und konnte die dsf Freigabe erstellen. Danke dafür !!!
Ich kann mich direkt mit der Freigabe, also ein LW im Explorer zuordnen verbinden. Das ist aber für mich ja leider nicht die Lösung. Die Idee war ja die vielen Laufwerkszuordnungen von freigegebenen Ordner im Windows nicht nutzen zu müssen.
Wenn ich mit 'MeinProjektShare' verbinde, wird zwar der erstellte Freigabe link angezeigt aber ich komme trotz admin-Rechte nicht in den Freigabe Ordner. Es kommt die Fehlermeldung "Der Pfad ist nicht verfügbar". Kann ich mich nur direkt/dsf Freigabe auf den link connecten ?
Bzgl. "Königsweg": Wäre die Variante wohl so, dass alle Benutzergruppen die anderen dsf shares sehen können, auch wenn Sie keinen Zugriff haben ?
Annahme:
Arbeitsschritte:
Ollenhauer
14. Jan 2017
ich hab den symlink als Admin gemacht (kein Root). Kann das der Grund sein ?
Ggf. Wie lösche ich den Symlink ?
