Mail Server Update auf 3.1, Mailserver, Mailstation 2, Script
Hawk999
08. Feb 2010
Habe gerade einen test gemacht und mir Spam-Mails geschickt. Die Mails wurden auch vom Server abgerufen, aber nicht einsortiert bzw. ich finde diese überhaupt nicht mehr. Mein getmail.log zeigt auch nicht an, dass diese bearbeitet wurden und einsortiert worden sind.
Hawk999
08. Feb 2010
Sorry der log passt nicht. War schon ein alter
Hawk999
08. Feb 2010
Hier ist das richtige log-file, da ist aber nichts festzustellen.
Aber die Dateien wurden nicht in den Spam-Ordner bzw. irgendeinen ordner geschoben!
Woran kann das liegen?
2011-05-06 14:13:47 msg 1/6 (1544 bytes) msgid 0MYUAm-1QD3X41n73-00V5FB from <hs        @kurresidenz.de> delivered to MDA_external command deliver (), deleted
2011-05-06 14:13:53 msg 2/6 (2570 bytes) msgid 0MUuCn-1QGnyP32tw-00Y6ZF from <lm        exypao@kursawe-reisemobile.de> delivered to MDA_external command deliver (), del        eted
2011-05-06 14:13:59 msg 3/6 (8032 bytes) msgid 0MEkMm-1QXbXx3Xuz-00FkOy from <11        15238952@angebotswebsite.de> delivered to MDA_external command deliver (), delet        ed
2011-05-06 14:14:05 msg 4/6 (5952 bytes) msgid 0LcejC-1PsTEn1o7r-00k9rv from <11        15238952@topegutscheine.de> delivered to MDA_external command deliver (), delete        d
2011-05-06 14:14:15 msg 5/6 (14187 bytes) msgid 0M4sqR-1PYD3k0O22-00zDgm from <i        nfo@accessanalytic.info> delivered to MDA_external command deliver (), deleted
2011-05-06 14:14:20 msg 6/6 (2714 bytes) msgid 0LaRo2-1PuEBt38qF-00mLeB from <ki        bftyf@45beats.de> delivered to MDA_external command deliver (), deleted
Hawk999
08. Feb 2010
Die Mails wurden von Thunderbird als Spam Markiert und dann in den Ordner geschoben. Anscheinend läuft der Spamassassin aber nicht. In der Betreff-Ziele taucht nämlich nicht ***SPAM*** auf.
jahlives
19. Aug 2008
Schau zuerst mal im Header der Mail ob du einen Spamassassin Header findest. Könnte ja sein, das SA läuft aber die Mail ned erkannt hat
Btw: siehst du wie weit du gekommen bist ohne dass sich jemand bei dir eingeloggt hat (ausser Du natürlich)? Ist doch gar nicht so eine Zauberei und zur Not einfach nachfragen. Aber so wie ich das sehe hast du das im Griff :)
Die Fehlermeldungen im Log kommen glaub ich jedesmal. Denn wenn ich mich recht entsinne prüfe ich im Script nicht ob die Befehle bereits existieren und versuche einfach die Links neu zu setzen.
Hawk999
08. Feb 2010
Soweit so gut. Weiter komm ich aber nicht. Konnte noch nicht nachschauen ob die header richtig angezeigt werden, aber die DS geht jetzt nicht mehr in den Ruhezustand. Ich glaube das Problem hatte ich schon letztes Mal beim Firmware-Update
Hawk999
08. Feb 2010
Guten Morgen,
es scheint wirklich so, als hätte ich alles im Griff. Habe eben nochmals eine Spam-Mail abgerufen und sie wurde korrekt gekennzeichnet und mit dovecot-sieve auch einsortiert.
Hibernate könnte nicht funktionieren, da der convert-Prozess mit 100% läuft. Wofür ist der zuständig?
jahlives
19. Aug 2008
Convert erstellt die Bilder für die Photostation. Das kann je nach Datenmenge dauern...
Hawk999
08. Feb 2010
Ist das jetzt eigentlich wieder die alte Mailstation die ich nutze? Wenn ich jetzt die Mailstation 2.0 runterladen würde und installieren würde, so wären wahrscheinlich alle meine Einstellungen futsch?
jahlives
19. Aug 2008
Kommt drauf an welche Einstellungen du meinst...
Hawk999
08. Feb 2010
Die Einstellungen, wo ich den Nachrichtenabruf einstellen kann.
Hawk999
08. Feb 2010
Ich kann in der Mailstation zb. keinen Mailabruf einstellen
jahlives
19. Aug 2008
Aber wieso musst du in der Mailstation den Mailabruf einstellen, wenn du die Mails ja eh mit dem getmail-Script holst?? ;-)
Hawk999
08. Feb 2010
Will nur wissen, ob ich die mailstation 2 habe. Aber im Moment glaube ich nicht
jahlives
19. Aug 2008
Wenn du es nicht einstellen kannst, hast du wohl noch die alte Mailstation
Hawk999
08. Feb 2010
habe mal wieder eine Frage. Ich möchte mal wieder auf die neuse Version des DSM upgraden. Muss ich die beim Upgrade wieder bestimmte Daten der Mailstation sichern, damit diese nicht überschrieben werden? Ist ja auch schon mal von mir und jahlives vorher in diesem Thread diskutiert worden?!
Hawk999
08. Feb 2010
auch wenn dieser Thread schon etwas älter ist und vielleicht nicht mehr aktuell.
Ich würde gerne auf den DS-Manager 3.2 upgraden, weiterhin das Script gern benutzen. Was muß ich beim Upgrade beachten? Kann ich so vorgehen, wie schon beim Update auf 3.1 oder gibt es irgendwelche Besonderheiten?
Danke für eure Hilfe.
jahlives
19. Aug 2008
theoretisch sollte das Script nach dem Update weiterfunzen. solang Syno wichtige Pfade ned verändert hat und keine der benötigten Kommandos aus der FW geschmissen hat
Hawk999
08. Feb 2010
Gehen ich dann am besten so vor, wie oben beschrieben?
jahlives
19. Aug 2008
Dürfte im Grossen und Ganzen genau so gehen wie beim letzten Update.
