Update bei entfernt stehende DS
Fusion
06. Apr 2013
Und wenn du das Update laufen lässt, kommen die anderen dann hinterher gemeldet, oder tauchen die auch tagelang dann nicht auf?
Aber wie gesagt, Lösung habe ich grad keine zur Hand.
Fusion
06. Apr 2013
Aber ich glaube das ist ein Bug im CMS.
Habe auch gerade auf einer 216+II 4 Pakete sichtbar (Download, Protokoll, Universal Search, Calendar), einzig das Calendar Paket hat er in CMS angezeigt.
Auch nach Update von Calendar blieb die Liste dann leer.
Hab das Gefühl das hängt mit den benutzerdefinierten Domains zusammen mit denen ich arbeite, und damit ist nur Port 443 offen.
Da rühren dann vermutlich auch Meldungen ala "XXx kann CMS Host (domain) nicht erreichen" her die immer mal wieder auftauchen und deshalb eventuell auch die Anzeigen nicht aktuell sind.
Deshalb hasse ich die Automatiken. Wenn ich einfach bei der Einrichtung eines Clients explizit vorgeben könnte welche der Maschinen wie erreichbar ist und auch wie die Rückverbindung zum Host erfolgen soll, hätte ich die Probleme vermutlich nicht, aber man hat ja keinen Zugriff auf die Detail-Einstellungen.
Edit:
Allerdings sehe ich das Problem jetzt auch auf 2 anderen DS. Von denen zeigt er mir gar kein Paketupdate an (Calender ist hier nicht dabei)
Die sind allerdings per VPN angebunden und damit direkt per IP und Port. Hier gibt es bei einer von beiden DSL-Trennung (1und1 VDSL) und ab und an Sync Verlust, was zur Neuverbindung des VPN führt.
Auf der anderen (Telekom VDSL) gibt es die DSL Zwangstrennung nicht mehr und auch keine Sync Verluste. Aber bei beiden DS dasselbe Bild, keine Updates angezeigt im CMS Host, obwohl auf den beiden jeweils 4 zur Verfügung stehen (Download, Photo, Protokoll, Universal).
Gemeinsam ist nur, dass der VPN Tunnel ab und an mit dead peer connection abbricht/neu verbindet, auch ohne Trennung/Sync-Verlust der Leitung selbst.
Chrunchy
05. Mrz 2007
Danke für die Rückmeldung Fusion.
Hatte bei Synology ein Ticket aufgemacht. Die wollen jetzt auf beiden Boxen RemoteZugriff haben.
Bin da ja eher skeptisch, vor allem weil ich nicht weiß was die wo wie machen. Per RDP, das ich ebenfalls was sehen kann wäre ja OK, aber...
Hat jemand Erfahrung was Synology da anstellt?
Fusion
06. Apr 2013
Kannst einfach eine Teamviewer Sitzung verlangen, dann kannst ihnen auf die Hände schauen. Dann ist es zeitlich halt nicht mehr so flexibel und kann länger dauern bis ein Termin gefunden ist.
Ansonsten werden sie halt versuchen den Fehler zu finden mit Logs und anderem Kram.
Dass sich da ein Supporter mit aufhält um erst mal deine Pornosammlung zu sichten, habe ich noch nicht gehört. :)
Chrunchy
05. Mrz 2007
Ich hatte eher Sorgen, dass die Pakete einfach aktualisieren, oder gar die DSM Version.
Fusion
06. Apr 2013
Wenn du die Pakete nicht auf Auto-Aktualisierung, oder entsprechend beim DSM die Einstellungen, tätigst, dann wird da nichts automatisch aktualisiert.
Chrunchy
05. Mrz 2007
Nachdem der Support sich auf keine TeamViewer-Sitzung einlassen wollte, habe ich noch einmal manuell zwei Pakete installiert.
Seit dem sieht es so aus als würden im CMS alle Updates gelistet.
Komisches Verhalten, aber es läuft jetzt erstmal.
