Uploaded.net in Download Station (DSM 6 Beta)
TheGardner
30. Nov 2012
Jep! Läuft jetzt lückenlos und ohne ein einziges 15kB File!
Habe gleich den Massentest probiert und die Download-Station mit nacheinander 800 Files überschüttet (in 4 Schüben). Nicht eine fehlerhafte Datei dabei!
Drausi
27. Jan 2014
Also ich hab jetzt auch mal die 3 host's Files importiert und auch auf uploaded.net den Hacken wieder gesetzt bei " Direktdownloads".
Bis jetzt läuft es wieder ganz normal!
Vielen Dank für diesen Tipp / Hilfe ( sofern es so bleibt ;-) )
pozzop
19. Mrz 2015
Kurzes Update von mir: Kundenservice hat mir freundlich geantwortet und dazu geraten den Haken rauszunehmen, obwohl ich in der Problembeschreibung bereits angegeben hatte, dies schon getan zu haben. (naja, die lesen das auch nur oberflächlich).
In jedem Fall gab es gestern ein Update für die Download Station und seitdem funktioniert es wieder :)
Im Änderungslog war der Fehler auch extra aufgeführt, also Hut ab vor der Technik Abteilung, die haben sich das zu Herzen genommen :eek:
Onenation
01. Mai 2016
Kann evtl einer auf Deutsch schreiben wie man die Dowloadstation wieder zum laufen bekommt???
TheGardner
30. Nov 2012
Schwierig, wenn Du keine Angaben zu Deinem Fehler schreibst!
dsieb
18. Aug 2011
habe auch immer mal wieder das "15KB Problem" mit uploaded. Dabei ist mir auch aufgefallen, dass in meiner Host Übersicht in der Download Station bei den meisten Anbietern in dem Beschreibungsfeld "pyload Plugin" steht. Pyload habe ich schon länger deinstalliert. Wie bekomme ich die Ursprungshostingdatei wieder? Früher gab es doch auch mal die Funktion, dass man die Hostinganbieter auf Updates überprüfen kann, diese Funktion wird mir auch nicht mehr angezeigt.
master123
21. Apr 2013
vergesst den Downloadmanager und ladet das Zeug auf dem PC mit JDownloader. Seit DSM 6.0 läuft auf der Synology nichts mehr wie es sollte.
TheGardner
30. Nov 2012
Kapier einfach nicht, wo der Vorteil vom jDownloader liegt, wenn man den jAdapter hat. Find das alles viel schneller und besser so!
M'oLE
14. Mrz 2016
Ich habe nach dem Update auf DSM6.x nun genau das gleiche Problem. Den Haken in den Uploaded-Einstellungen habe ich entfernt, ebenso Download-Station de- und neu installiert und die DS neu gestartet.
Die .hosts-Dateien werden in den Einstellungen nicht akzeptiert: "Die Dateihosting-Site ist ungültig".
Kurzum - alle Vorschläge hier sind auf meiner DS216play ohne Erfolg. Der Download von UL ist nicht möglich. Hat jemand noch ne Idee?
Thema erledigt, weil Fehler im Downloadlink -> kann nix finden... :eek:
bibsel
09. Mrz 2015
ich habe leider auch das 15 KB Größen Problem, habe auch versucht die .Host Datei aus den vorangegangen Posts zu installieren, leider meckert die Discstation dies sei eine Ungültige Hoster Datei.
Haken bei Direct Download ist gesetzt / funktioniert ohne Haken aber auch nicht.
latti
18. Okt 2009
Das Problem mit den 15kB Dateien bin ich los, jedoch habe ich seit einigen Tagen das Problem mit 142.55 kB Dateien... Wirklich sehr mühsam kommt das Problem immer wieder.
EDIT: Den Haken beim uploaded Account (Direct downloads) habe ich bereits wegen dem 15kB Problem entfernt gehabt.
TheGardner
30. Nov 2012
Hmm, also alle Probleme nach der Erstellung der zusätzlichen .host Dateien für UL müssen eigentlich an den eigenen Konfigurationen liegen! Ich hatte das Problem bis zum Installieren der drei anderen .host Dateien auch noch. Danach war es verschwunden und ich konnte sogar den Haken bei "Direct downloads" wieder setzen!
rza99
28. Jun 2016
Hallo Zusammen,
ich habe ein anderes Problem. Ich habe bereits einen alten Uploaded account eingetragen in meiner Synology, der Versuch diese zu ändern auf einen neuen, funktioniert leider nicht. Es lädt ewig und dann kommt die Meldung "Vorgang fehlgeschlagen?! Habe bereits die Download Station neu installiert und auch die NAS neu gestartet, hat alles nichts geholfen. Hat jemand eine Idee?:(
Der Versuch den Account zu entfernen geht leider auch nicht.
Danke vorab
Neorun
11. Jan 2013
Habe auch ständig das 15kb Problem und Fehler beim dl. Haken war ohnehin raus.
Gibts zwischenzeitlich einen verlässlichen fix?
power-dodge
06. Jan 2012
Ich hatte das gleiche Problem. Doch seit ich die zusätzlichen Host Dateien importiert und konfiguriert habe, sind die 15KB Files Geschichte.
Ist klar das das doof aussieht, mit den verschiedenen Files, da es doch immer der gleiche Hoster ist. Aber ich teste jetzt schon fast eine Woche. Und siehe da, es funktioniert bis dato ohne Probleme.
Eventuell probiert das noch jemand aus und gibt hier Info. Hier der Link wo es die Host Dateien zum downloaden gibt. https://github.com/rmnblm/synology-ds-hosts
hat jemand die Dateien noch. Die Seite zum Laden ist down.
TheGardner
30. Nov 2012
power-dodge
06. Jan 2012
Vielen Dank fürs hochladen.
Werde es testen und hoffen das es sich gelegt hat.
Dennis1002
06. Nov 2014
Hallo zusammen! Ich muss mal eine blöde Frage stellen.
Hat die Download-Station uploaded.net nicht immer von Hause aus unterstützt?
Bei mir ist vorhin von jetzt auf gleich (ohne irgendein Update installiert zu haben) mein Uploaded-Premiumaccount aus der Download-Station verschwunden und mir ist aufgefallen, dass uploaded.net nun auch nicht mehr in der Liste der Hosts auftaucht. Bei der Suche nach einer Lösung bin ich jetzt auf diesen Thread hier gestossen, habe die Hosts-Datei importiert und nun läuft es wieder. Allerdings bin ich etwas verwundert, da ich diese Datei gerade zum ersten Mal brauchte...
