URL über den Synology DSM 6.x Aufgabenplaner alle 5 Minuten aufrufen/ausführen lassen
alkoto
26. Mrz 2015
ich habe ein Problem... ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen da ich Laie bin was das erstellen von Scripten angeht.
Ich habe auf der Synology eine Webanwendung laufen welche ich per https aufrufen kann dazu bräuchte ich aber noch einen Cronjob der mir alle 5 Minuten einen URL Aufruf macht. Wie bekomme ich sowas hin, ich habe schon mit den Scripten experimentiert aber es klappt nicht.
1. Ich habe eine Aufgabe erstellt, Typ: Benutzerdef. Script
2. Ich möchte alle 5 Minuten diese URL aufrufen volume1/www/index.php?module=welcome&action=cronjob
3. Ich habe das so eingegeben: /usr/bin/php volume1/www/index.php?module=welcome&action=cronjob
Was mache ich da falsch, wenn ich die URL direkt im Browser eingebe klappt es, aber über den Aufgabenplaner leider nicht.
Vielen Dank
Probiere bitte als erstes einmal:
 /usr/bin/php /volume1/www/index.php?module=welcome&action=cronjob
alkoto
26. Mrz 2015
Hallo Dil88,
danke leider klappt es auch nicht, die Pfade hab ich schon alle durchprobiert. Ich bekomm folgende Meldung:
Could not open input file: /volume1/www/index.php?module=welcome
Grüße Tom
Dann wird die Datei index.php nicht in /volume1/www nutzbar sein, weil sie dort entweder nicht liegt oder der im Aufgabenplaner konfigurierte User nicht die nötigen Rechte hat.
MaCoM
06. Dez 2009
Heisst die web-root wirklich "www" oder doch "web" .
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
probiere mal
/usr/bin/php56 /volume1/web/www/index.php?module=welcome&action=cronjob
bzw.
wget /volume1/web/www/index.php?module=welcome&action=cronjob
alkoto
26. Mrz 2015
Hallo zusammen, kein Vorschlag geht...
wget /volume1/web/www/index.php?module=welcome&action=cronjob bring z.B. folgende Meldung
/volume1/web/www/index.php?module=welcome: Scheme missing.
Danke
maulsim
24. Mai 2016
geht sowas:
curl -silent -output https://DOMAIN:PORT/www/index.php?module=welcome&action=cronjob
so mache ich meinen nextcloud webcron
alkoto
26. Mrz 2015
Hallo und Danke,
leider nein ich bekomme mit CURL zwar keine Fehlermeldung aber der Cronjob wird nicht ausgeführt... Danke
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
hab 2 mal Mist geschrieben:rolleyes:.
wget ist dafür nicht brauchbar und der Pfad zu php56 ist falsch.
/usr/local/bin/php56 /volume1/web/www/index.php?module=welcome&action=cronjob
alkoto
26. Mrz 2015
Hallo Götz,
kein Problem, aber es geht leider immer noch nicht.
Folgende Meldung erhalte ich: Could not open input file: /volume1/web/www/index.php?module=welcome
maulsim
24. Mai 2016
Ich habe bei mir mal in einem Skript herausgefunden, dass bei mir der Pfad nicht "/volume1/web/" ist sondern "/var/services/web" vielleicht hilft das? Meine Dateien liegen aber prinzipiell auch unter "/volume1/web" - nur hat das PHP Skript es anders gesehen :)
alkoto
26. Mrz 2015
Sorry das ist es leider auch nicht, ich verzweifle echt schön langsam...
Gibt es denn ne Möglichkeit sowas über ein PHP Script auf nem externen Server über nen normalen Cronjob ausführen zu lassen? Danke
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Ist das gleiche, da /var/services/web ein SymLink auf /volume1/web ist.
# realpath /var/services/web
/volume1/web
Wenn ihr per PHP-CLI eine PHP-Datei direkt aufruft, dann funktioniert eine Übergabe der Parameter per ?xx=1 und ?yyy=1 nicht.
Ein
wget –no-check-certificate "https://meinedomain.com:Port/www/index.php?module=welcome&action=cronjob" -O /dev/null
sollte funktionieren.
alkoto
26. Mrz 2015
Leider nicht...
--2016-10-27 16:21:32-- http://–no-check-certificate/
Resolving \342\200\223no-check-certificate... failed: Name or service not known.
wget: unable to resolve host address '\342\200\223no-check-certificate'
--2016-10-27 16:21:32-- https://meinedomain.com:Port/www/index.php?module=welcome&action=cronjob
Resolving meinedomain.com
Connecting to meinedomain... connected.
ERROR: cannot verify meinedomain.com certificate, issued by '/C=TW/L=Taipei/O=Synology Inc./CN=Synology Inc. CA':
Unable to locally verify the issuer's authority.
ERROR: certificate common name 'synology.com' doesn't match requested host name 'meinedomain.com'.
To connect to meinedomain.com insecurely, use `--no-check-certificate'.
Matthieu
03. Nov 2008
Lokal über die CLI aufgerufen nutzt PHP eine andere php.ini und damit auch andere Einstellungen. Daher kann es gut sein dass nicht alle Skripte damit laufen. Der Pfad in var-services ist ein Link auf den tatsächlichen (/volumeX/web) Pfad, damit nicht jeder Prozess die Volume-# herausfinden muss wenn er den Ordner sucht. Ich würde es mit curl oder wget probieren. Warum goetz von wget abrät, weiß ich nicht. Wichtig bei beidem: Nicht den Pfad auf der Platte ansprechen, sondern den Link so angeben wie man auch die Seite aufruft (z.B. http://...).
Braucht man im Aufgabenplaner einen Shebang? Ich hab bei mir einen drin - schaden tut er nicht.
Was passiert denn wenn du den Befehl per SSH/Telnet auf der Konsole ausführst?
MfG Matthieu
alkoto
26. Mrz 2015
Hallo Matthieu,
vielen Dank, aber dafür bin ich glaube ich ein zu großer Laie...
Du müsstest mir ganz genau sagen was ich machen muss...
Danke
maulsim
24. Mai 2016
/volume1/web
Ich hatte bei einem PHP Skript aber den Fall, dass ich /var/services/web angeben musste und nicht /volume1/web. Dies hing in dem Fall mit dem Datei-Upload zusammen. Mein Post dazu ist in dem Rezeptsammlungsthread
alkoto
26. Mrz 2015
hat denn niemand ne Lösung wie ich das hinbekomme?
Ich danke euch allen für die vielen Vorschläge aber leider hat keiner davon geklappt.
Oder gibts ne ganz andere Möglichkeit???
Danke Grüße Thomas
