URL über den Synology DSM 6.x Aufgabenplaner alle 5 Minuten aufrufen/ausführen lassen
/bin/wget --no-check-certificate "https://localhost:PORT/index.php?module=welcome&action=cronjob" -O /dev/null
müsste aus meiner Sicht eigentlich funktionieren. Was ist den die Fehlermeldung bei diesem Befehl?
Hallo Ruedi,
SUPER... Es geht... der Cronjob wird ausgeführt, vielen vielen Dank.
Ich bekomme zwar die folgende Meldung aber zumindest scheint es dennoch zu gehen.
Denkst du dass man die Meldung noch irgendwie wegbekommt, das wäre dann noch schöner.
--2016-11-01 10:39:02-- https://meinedomain.com:PORT/www/index.php?module=welcome&action=cronjob
Resolving meinedomain.com... 192.178.66.66
Connecting to meinedomain.com|192.178.66.66|:PORT... connected.
WARNING: cannot verify meinedomain.com's certificate, issued by '/C=TW/L=Taipei/O=Synology Inc./CN=Synology Inc. CA':
Unable to locally verify the issuer's authority.
WARNING: certificate common name 'synology.com' doesn't match requested host name 'meinedomain.com'.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/html]
Saving to: '/dev/null'
0K 0.00 =0s
2016-11-01 10:39:03 (0.00 B/s) - '/dev/null' saved [0]
Vielen Dank
Du solltest dir noch ein eigenes Zertifikat für die Domain erzeugen. Das kannst du vom DSM aus in der Systemsteuerung erledigen.
ja, die wget Ausgabe kannst du unterdrücken, siehe dazu wget --help
Diese Lösung gibt es schon seit Post #15.
Die/Deine Lösung im Post #15 funktioniert aber nicht ganz :cool:
Da ist leider ein - vom --no-check-certificate abhanden gekommen, dann stimmt das mit dem nicht funktionieren :D
