Nummer Serie USB Ports an der DS108, vorne-OK, hinten-nicht
horschali
11. Apr 2008
ich habe eine 2,5" USB HDD von WD. Wenn ich die HDD an einen der hinteren zwei USB Ports anschließe passiert gar nichts. Das Menü der DS sagt kein USB Laufwerk angeschlossen.
Wenn ich aber die HDD an den vorderen USB-Port hänge, funktioniert das ganze.
Gibt das sinn? Woran könnte das liegen?
Vielen Dank schonmal
a-jay
14. Nov 2007
2,5" - wahrscheinlich ohne eigenes Netzteil mit Versorgung über den USB-Port. Das Funktioniert nur mit Glück! Bei PC's hat man häufiger Glück, bei anderen Geräten weniger. Es kann sein, dass USB-Ports nicht genügen Strom liefern.
itari
15. Mai 2008
Eher: Es kann sein, dass die 2.5 Platte mehr Strom beim Anlaufen braucht als im USB-Standard vorgesehen ist.
Kannst ja mal schauen, was deine USB-Geräte so brauchen: cat /proc/bus/usb/devices und die Zeile mit MxPwr suchen.
Der USB-Standard ist einer der kaputtesten Standards überhaupt: wer mal die Entwickler-Foren besucht, bekommt das Grausen - kaum einer hat Ahnung, kaum einer versteht den anderen, jeder ist froh, wenn sein Gerät irgendwie zum Laufen kommt und jeder meint, er hätte recht.
itari
DrPaua
14. Sep 2008
Wenn man eine externe 3,5"-Platte per USB anschließt, taugt das dann nur zum Back-Up oder kann man die Platte dann genauso ansprechen wie die DS108j auch (Lan, Inet)? Noch habe ich DS108j aber die Möglichkeit würde mich postiv überzeugen.
Und kann man die DS108j auch normal per USB an den Rechner anschließen oder geht das "nur" per LAN?
MfG,
DrPaua
itari
15. Mai 2008
MfG,
DrPaua
Bis zur Firmware 640 gab es 2 Möglichkeiten mit einer USB-Platte umzugehen: (1) sie ausschließlich als Datensicherungs-Medium zu verwenden (unsichtbar für andere Aktivitäten) oder (2) sie als zusätzlichen Datenträger zu verwenden (sichtbar als Share)
Ab Firmware 702 Beta gibt es diese Unterscheidung nicht mehr. Die USB-Platte ist also immer sichtbar zu machen.
Die DS lässt sich zur Zeit eigentlich nur per Netzwerk benutzen und nicht als USB-Datenträger. Inwieweit sich das mal ändern wird, ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit. Dann wird sie wahrscheinlich per TCP/IP via USB so anzusprechen sein, so wie wenn du 2 PCs per USB-Netzwerk zusammenkoppeln würdest.
itari
DrPaua
14. Sep 2008
Wow, das ist mal ne schnelle Antwort, danke :) Innerhalb von 12 Minuten bin ich jetzt überzeugt worden ;)
Da ich grade nicht sooo flüssig bin, würde ich gerne erst eine DS108j holen und nächsten Monat ne Platte reinbauen... kann ich auch ohne interne Platte meine externe an der DS benutzen?
itari
15. Mai 2008
Nein, denn die DS läuft nur, wenn man ihr Betriebssytem auf die Platte kopiert (Firmware nennen die Insider das). Also ohne interne Platte keine Chance.
itari
DrPaua
14. Sep 2008
Aha, dankeschön, ich werde mir das Teil trotzdem holen. Weißt nicht zufällig, ob die TEAC HD-35OT per IDE oder SATA angeschlossen ist?
itari
15. Mai 2008
Ähm, ich halte das für keine gute Idee, die Platte auszubauen, weil du für die DS auch eine Backupplatte vorsehen solltest. Die DS ist ein kleiner Server und da sollte man seine Daten auch gelegentlich sichern, sonst kommt das große Gejammere, wenn sie eine Störung hat.
itari
DrPaua
14. Sep 2008
Machen SANs/NASs häufiger Probleme als "normale externe USB-Festplatten" oder ist das allgemeine Back-Up-Philosophie?
itari
15. Mai 2008
Probleme eigentlich nicht ;)
Es ist was anderes, was passiert: Da auf der DS ein Linux läuft und Synology das nicht versteckt, hast du Zugang zu allen Teilen des Betriebssystems (anders als bei manchen anderen NAS-Herstellern). Es gibt also eine große Fan-Gemeinde, die für das Linux in der DS Software-Pakete portiert hat und natürlich kopiert/installiert sich jeder auch was auf seine DS. Dass dabei auch einiges schief gehen kann, liegt auf der Hand. Was aber kein Problem ist, solange man eine Sicherung hat. Verstehst du meine vagen Andeutungen :D
Hier ist die Hölle los, wenn man sich anschaut, was alles noch zusätzlich auf diesen kleinen Kistchen gefahren wird ... und bald wirst du dazu gehören und mir Löcher in den Bauch fragen zu Dingen, von denen du bislang noch nicht träumen wagst. :D
itari
DrPaua
14. Sep 2008
Heißt, ich mach mir ne Kopie von meiner Externen auf meinem PC und dann kann ich ausprobieren, ob die DS die Platte aus meiner Externen annimmt (vorausgesetzt es ist SATA und nicht IDE), ja?
itari
15. Mai 2008
Wenn du möchtest, mach es so.
itari
DrPaua
14. Sep 2008
Yeah, dann sind erstmal die Unklarheiten beseitigt, dankeschön und ein dickes Lob für die Hilfsbeieritschaft :)
DrPaua
DrPaua
14. Sep 2008
So, Festplatte und DS sind unterwegs :D
Aber eine Frage ist mir noch eingefallen: Man kann ja USB-Lautsprecher an die DS anschließen. Könnte man nicht auch ne billige externe USB-Soundkarte nehmen und die DS so mit der Stereo-Anlage verbinden?
MfG,
DrPaua
itari
15. Mai 2008
DrPaua
14. Sep 2008
Yay :D
Wie navigiert man denn dann zwischen den Files? Die DS hat ja kein Display... Die ist doch dazu da, dass man ohne PC von der DS Musik hören kann, oder?
Kann ich jede beliebige externe Soundkarte nehmen, oder gibt es u. U. Inkompatibilitäten?
Eigentlich dachte ich an SpeedLink Ultra Portable Audio Card USB...
itari
15. Mai 2008
Yay :D
Per Browser und ob jede beliebige, weiß ich nicht, da musst eventuell ausprobieren.
Ab der Firmware 702 Beta kann man auch direkt auf dem PC per Browser die Audio Station verwenden, also die Soundkarte und die Lautsprecher des PCs verwenden.
itari
DrPaua
14. Sep 2008
Ach so, ich dachte, man könnte die DS auch ohne PC als "Jukebox" verwenden.
Danke für die schnelle Antwort (zum x-ten Mal),:)
DrPaua
itari
15. Mai 2008
Ja ja klar doch - es geht auch ohne PC, wenn man sich ein Synology-Fernbedienung zulegt.
itari
