USV Shutdown an Mac über Netzerk weiterleiten, Growl?
macjosch
31. Mai 2013
Kannst die Bilder aus meiner Anleitung nehmen.
Doppelter Wolf
11. Sep 2008
die sind im PDF, die müsste ich da wieder rauspfrimmeln.. geht schon
Doppelter Wolf
11. Sep 2008
übrigens reicht es wenn Growl die rechte hat, mehr braucht es nicht. Habs Getestet
macjosch
31. Mai 2013
Stimmt. Wenn Du allerdings mal einige Dinge im Skript Editor testen willst, dann brauchts auch den.
macjosch
31. Mai 2013
Hab das Word Dokument auf die Dropbox gelegt
Doppelter Wolf
11. Sep 2008
habs erst jetzt gesehen ich lasses mal so, wenn du noch was siehst zum ändern kannst du ja selber hand anlegen oder bescheid sagen. Wiki machen ist immer ein bisschen mühsam wenn es nur selten macht mit der Syntax.
Shadowcat
15. Dez 2014
vielen Dank für die tolle Arbeit.
Ich habe mich hier mal bedient und gestern alles nach Anleitung eingerichtet hat auch einen Test erfolgreich bestanden.
Leider bekomme ich heute folgende Meldung wenn ich eine Testnachricht sende.
Auch die Abschaltung funktioniert nicht mehr.
Außer, dass ich einige weitere Geräte an meine APC BX800Ci-GR angeschlossen habe, habe ich bewust keine Änderungen durchgeführt.
Was kann ich machen, habe Growl und Notification Forewarder komplett entfernt und alles nach Anleitung neu eingerichtet. Die Fehlermeldung aber bleibt.
Shadowcat
15. Dez 2014
Nein, alle Gerätschaften haben bei mir eine feste ip ...
macjosch
31. Mai 2013
Hab es nachvollziehen können: Dein GROWL läuft nicht.
Bitte in den GROWL Einstellungen den Schalter bei "GROWL bei Anmeldung starten" auf EIN.
Neue Version mit Bestätigungsmeldung wenn alles richtig konfiguriert wurde steht zum Download bereit.
Shadowcat
15. Dez 2014
Negativ, unter den Einstellungen-Program ist an, Growl bei der Anmeldung starten und OS X Benachrichtigungen ist auch alles auf an.
macjosch
31. Mai 2013
Hast du Growl versehentlich beendet? Es muss in der Menüzeile laufen.
Das NAS muss auch immer die selbe IP haben (manuell vergeben oder DHCP mit fester IP). Ebenso der Mac.
Shadowcat
15. Dez 2014
Ich habe alle Geräte auf DHCP mit fester IP. Growl ist auch in der Menüleiste und steht nicht auf pausieren.
Wenn ich in Growl unter Netzwerk einen Haken bei: Auf eingehende Nachrichten horchen setze, bekomme ich folgende Meldung:
macjosch
31. Mai 2013
Wie lauten Deine GROWL Einstellungen?
Prüfe folgendes (IP ist natürlich Deine individuelle):
Solltest Du eine Firewall betreiben, TCP Port 23053 freigeben!
Shadowcat
15. Dez 2014
Ja, genau so habe ich es.
macjosch
31. Mai 2013
Setze mal Deinen Benutzer in Notification Forwarder auf "admin", nicht "Matthias..."
Shadowcat
15. Dez 2014
...auch das habe ich getestet und damit hatte es ja auch funktioniert.
ich habe Growl nun noch einmal deinstalliert und neu installiert. Was mich wundert, dass alle Protokolle und Einstellungen gleich wieder vorhanden sind. Wo werden diese gespeichert, damit ich Growl wirklich neu installieren kann?
jiraya
03. Apr 2010
Einstellungen sollten in der zugehörigen .plist gespeichert sein.
Unter 10.6.8: com.Growl.GrowlHelperApp.plist in /Benutzer/[Benutzer]/Library/Preferences
macjosch
31. Mai 2013
Ich habe gerade das Problem, daß ich die Fehlermeldung nicht reproduzieren kann.
Welche Meldung bekommst Du wenn GROWL nicht läuft?
Shadowcat
15. Dez 2014
