Version: DSM 2.2-0959; Datum des Builds: 2009/11/13
juwi
01. Dez 2008
Ja, lade sie vom PC. Kann das evtl. an Windows 7 64bit liegen??? Nur so eine dumme Vermutung. Das letzte Update hat ja funktioniert...
Kann ich verneinen. Sowohl mein Notebook als auch mein Desktop nutzen Win7 Pro 64 Bit und von beiden konnte ich schon immer problemlos updaten.
syntaks
30. Aug 2009
Wie sieht es denn unter 0959 mit der Geschwindigkeit beim Kopieren von Dateien aus?
Im engl. SynoForum berichten mehrere Benutzer, die File Copy Geschwindigkeit sei nach dem Update auf 0959 dramatisch eingebrochen, auf die Hälfte oder weniger.
Hat einer von euch evt. bereits unter 0959 (vielleicht sogar mit einem Mac) sehr viele GB auf die Syno gesichert und könnte hier berichten? Danke.
itari
15. Mai 2008
Es wäre schön, wenn du was verlinkst hättest ... da könnte man auch mal was nachlesen.
Itari
syntaks
30. Aug 2009
Itari
Das habe ich wohl leider versäumt, da ich dachte, es wäre offensichtlich, wo die entsprechenden Posts zu finden sind. Aber das hole ich gerne nach:
Slow copy performance since firmware upgrade
Aber im Hinblick auf eine Antwort auf meine Frage: Welche Erfahrungen hast du denn mit dem FWupgrade gemacht hinsichtlich der Performance u.ä. ?
itari
15. Mai 2008
Meine Erfahrungen mit der 957 auf der DS509+ sind weder negativ oder auffällig.
Itari
syntaks
30. Aug 2009
Mit anderen Worten: Du hast nach dem Update der Firmware bereits mal mehrere GB (10, 20...) an Daten auf deine DS kopiert und keine Geschwindigkeitseinbussen bemerkt. Seh ich das so richtig?
Und sind die Benutzer im engl. Forum deiner Einschätzung nach dann eher als Ausnahmefälle zu sehen, deren Problemursache nicht in erster Linie im FWupgrade zu suchen wäre?
Also updaten? (DS409 hier)
itari
15. Mai 2008
Ja ich habe da ca 120 GB neu drauf kopiert und auch Backups gemacht und hab da nichts wirklich feststellen können. Allerdings hab ich nicht die 959, sondern noch die 957.
Sollte aber ein Geschwindigkeits-Einbruch zu verzeichnen sein ... dann wird Synology bestimmt auch dieses in den Griff bekommen ;)
Itari
haol0013
26. Jul 2007
ich habe gestern knapp 30GB Backup draufkopiert und die TimeMachine hat noch knapp 5GB gesichert. Alles mit dem maximalen Speed, den meine betagte CS407 hergibt.
Firmware ist die 959.
Grüße
Oli
AleksCee
08. Dez 2007
poweroff
irgendwie scheint bei der FW das Kommando "poweroff" das System nicht mehr richtig runter zu fahren, sondern es hängt dann so das man nur noch per Strom abziehen das Ding zum neu starten bekommt.
Hat das noch jemand beobachten können?
itari
15. Mai 2008
Das ist mir schon häufiger bei alles bisherigen Firmware-Versionen passiert.
Itari
bertl_85
22. Nov 2009
Ich hab mal vor und nach dem Firmware-Update nen Test gemacht:
Version: DSM 2.2-0942:
11,3GB in 492 Sekunden ---> 23,03 MB/s
Version: DSM 2.2-0959:
13,94GB in 539 Sekunden --> 25,87 MB/s
jeweils eine einzelne Datei von einem Alu-Macbook (2,4GHz, 4GB Ram) über direkte Gigabit-Anbindung per SMB-Verbindung auf eine frische neue DS409 (im Terminal per "cp" Befehl und mit "time" gemessen)
Also langsamer ist das in der Konstellation schon mal nicht. Kleine Dateien habe ich jetzt grade nicht da zum Testen.
Grüße
brakeprofi
14. Okt 2008
Also ich bin jetzt zufällig auf den Thread hier gekommen, weil ich hatte auch das Gefühl dass die Ds107+ beim USB kopieren langsamer ist. Also ich bin von der aktuellen Performance der FW959 dermaßen entäuscht. Ich hab Arbeitszeit vom mehrfachen des Werts der DS107+ verbraten weil ich nur noch Ärger habe.
Ich mache seit Donnerstag nichts mehr anderes als die Kiste wieder zum laufen zu bekommen. Heute hat sie sich beim backup zurück spielen von 520GB mittendrin so verabschiedet, dass ich den Strom trennen musste, anschließend war sie durch nichts mehr ansprechbar, weder reset noch sonst was. Ich musste die Platte ausbauen und in den PC hängen und dort komplett die Partition löschen, damit die DS überhaupt noch mal beginnt firmware anzunehmen. Dazu hängt sie sich öfters auf beim neustart und das samba Problem macht es auch nicht besser. Ich schalte sie jetzt nicht mehr aus, bis es eine Lösung gibt. Falls ich sie überhaupt mal wieder hergestellt bekomme....
Maarthok
05. Mai 2008
Also ich hab nun 2 Probleme seit dem Update:
1. Die Zugriffsgeschwindigkeit ist bei mir stark zurückgegangen, egal ob direkt über LAN oder WLAN. Es ist richtig schlimm wie langsam das nun ist.
2. Anscheinend stört die DS nun mein Netzwerk irgendwie. Seit dem update schaltet sich mein über LAN verbundenenes Notebook mit Vista HP 32 bit regelmäßig auf "eingeschränkte Konnektivität" (so ca. alle 1 bis 2 Minuten, manchmal auch kürzer oder länger). Das dauert dann wenige Sekunden, dann läufts gleich wieder normal.
Da ich das erst seit dem Update habe und auch nur dann wenn die DS an ist, führe ich das mal auf die zurück, ohne genau zu wissen was das eigentlich ist.
Hat jemand irgendwelche Lösungsvorschläge ? :>
danzbox
02. Nov 2007
Resourcen Monitor hat einen kleinen Bug?
Habe drei Ordner mit Photos kopiert und jetzt ist er am konvertieren (Thumbnails).
Obwohl der convert Prozess seit 9 Minuten für ca. 95-98% CPU Auslastung sorgt und sich in Summe über alle Prozesse 99,87% ergibt, zeigt die Graphik nur 10-15% Auslastung an.
Das ist doch mal ein qualifizierter Bug oder...?
Modellname DS107
Arbeitsspeicher insgesamt 64 MB
Firmware-Version DSM 2.2-0959
Matthieu
03. Nov 2008
Dann schreib Synology mal bitte an. Ich hab selbiges beobachtet als 2.2 noch in der Beta war, aber bei mir ist das mittlerweile behoben ...
MfG Matthieu
bigmag
25. Jan 2007
hallo
für die DS 107+ gibt es ne 960 FW viel hilft das bei deinem problem
gruß
