Videos auf iPhone/iPod touch streamen
Funktioniert bei AirPlayer der Zugriff auch von außerhalb des lokalen Netzes oder muss ich direkt über die IP drauf zugreifen?
Nein, das geht meines Wissens nicht. Es gibt in AirPlayer zwar die Möglichkeit zu einem server über eine http:// Adresse zu verbinden (z.B. eine dyndns Adresse) aber ich bekomme keine Verbindung hin. Wenn das jemand hier im Formum hinbekommen hat, wäre ich für eine Lösung sehr dankbar. Innerhalb deines Netzwerkes erkennt AirPlayer den Medienserver deiner Synology automatisch, sofern du ihn aktiviert hast. So bleibt wohl nur der Umweg über der Photo+ App von Synology wenn du von ausserhalb Filme sehen willst. Hab ich aber selbst noch nicht probiert.
ich benutze seit kurzem ebenfalls AirPlayer (um Videos und Filme von meinem Synology DS 108j auf einen IPad zu streamen). Funktioniert wunderbar, viel besser als PlugPlayer.
Ich habe nur ein kleines Problem: das Tool erkennt nur die Verzeichnisse Photo, Music und Video. Ich habe aber dummerweise auch noch ein Verzeichnis namens Filme, das ich gerne beibehalten möchte (habe mit viel Mühe über NFS eine Verbindung mit einem Tvix Mediaplayer hinbekommen und möchte da nicht mehr rumexperimentieren).
Weiss jemand vielleicht, wie ich AirPlayer dazu bringe, eine Verbindung mit diesem Verzeichnis "Filme" herzustellen?
Besten Dank.
Also das liegt glaube ich nicht an AirPlayer. Soweit ich weiss stellt Synology nur die Ordner photo, video und music ueber den eingebauten Medienserver zur Verfuegung. Zusätzliche Ordner gehen wohl nicht. Als Alternative kann ich mir nur Vorstellen, dass du einen zusätzlichen Mediaserver auf deiner Synology installierst. Es gibt z.B. da den Twonky Media Server. Kuck mal den Thread an: http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=1922
Im Twonky Media Server muesstest du angeben können welche Ordner bereitgestellt werden, also auch deinen Filme Ordner. AirPlayer sollte den dann auch erkennen.
Sucht mal im Forum nach mount --bind. Im Wiki ist es auch zu finden. Damit geht was greydutch möchte.
Zu der anderen Sache (ausserhalb des eigenen LANs DLNA nutzen), nein das geht nicht. DLNA funktioniert ohne grössenre Aufriss nur im lokalen Netz.
gruss
dude
iPad, Airplayer und DS109 - perfekt
Bin seit 2 Wochen Apple-Juenger in Sachen Tablet:
Das Christkind brachte ein iPad.
Die Syno-Apps fuer Musik und Fotos habe ich probiert:
Enttaeuschend: nur fuer das iPhone, mit schwarzem Trauerrand.
Dazu habe ich der DS-Photo+ App keine Filme entlockt!
Mit dem AirPlayer aus dem Store habe ich mir einen DLNA Streaming Client gegoennt: Der DS109-Medienserver mit aktiviertem DLNA/UPNP wurde damit sofort erkannt.
Fotos, Musik und vor allem Filme funktionieren gut via WLAN-n mit dem iPAD.
Foto-Flow, zoomen fuehlen sich an wie die iPad Foto-App.
Die Fotos sind nach Durchwischen sofort sichtbar, benoetigen allerdings ca. 1sec bis die Pixel sich klaeren.
Ist auch bei den NASA-Fotos der NASA-App so. Schiebe ich einmal auf iPAD / WLAN-n und nicht auf die DS109.
Filme mit Endung MPG (MPEG-2) und MOV laufen ohne Ruckeln.
Nach Aktivieren der Quicktime Unterstuetzung liefen auch Full-HD Filme, ebenfalls ohne Ruckeln!
Das Setup bietet TV-Out an - hab ich mangels Kabel nicht probiert.
Wunsch:
Von Synology wuerde ich mir Apps mit Unterstuetzung fuer das iPad-Format wuenschen und vor allem: AirPrint fuer einen Drucker am USB-Port.
Ein PDF drucken sollte doch nicht so schwierig sein...?
Bonjour laeuft ja bereits.
Habe mich gestern in den Tiefen von cups-pdf verfangen.
Nachdem ich aber nicht einmal einen Anmeldebildschirm auf Port 632 erhielt, habe ich aufgegeben. Vielleicht erbarmt sich jemand, AirPrint auf der Syno bereitzustellen.
Erkenntnis des Tages:
Doppelklick auf die Home-Taste - 'Multitasking' fuer Arme
Fazit:
Der AirPlayer fuer das iPad ist sein Geld (4E) wert.
Die Syno Apps sind fuer das iPhone ausgelegt und bleiben derzeit hinter den Moeglichkeiten der Syno zurueck.
Danke für Eure Antworten. Für mich als Anfänger ist die Lösung mount - bind allerdings erst einmal zu hoch gegriffen. Ich werde also besser die Filme in das Verzeichnis Video schaufeln. Merkwürdig finde ich nur, dass der Tvix Player, im Gegensatz zum AirPlayer App, das zusätzliche Verzeichnis erkannt hat.
Video steamen
Ich habe also diversse Video dateien auf meiner Diskstation, mit der Photo+ app (bediene ich die nur einfach falsch oder ist die einfach nur müll? - zumindest für videos)
Kann ich videos nur ansehen nach dem diese hunderte von Jahren konvertiert wurde, und auch nur wenn man sie über die Photo+ Anwendung auf der DiskStation hochgeladen hat. D.h. meine ganzen Media Dateien werden gar nicht angezeigt.
Jetzt scheint diese Airplayer App ja genau das zu sein was ich brauche, mit ihr kann ich über WLAN sämtliche Inhalte streamen unabhängig vom Format. (Laut Hersteller auch über 3G bzw Internet)
Wie richte ich denn den Airplayer Server auf der Diskstation ein? Möglichst so, dass es auch übers Internet funktioniert... Hat da jemand eine Anleitung?
EDIT: Es gab eine Verwechslung, ich habe AirVideo (gbts auch ne kostenlose Version) und nicht Airplayer geladen. Bei Airvideo wird zumindest damit geworben, dass man es auch über 3G nutzen kann. Bei Airplayer wird definitiv NICHT angegeben, dass es über 3G funktioniert sondern NUR über WLAN.
Hat jmd schon Erfahrungen mit AirVideo gemacht? Mir gehts primär darum, meine Videodateien ohne vorheriges Umwandeln über das Internet (quasi unterwegs) aufs Iphone zu streamen.
John
AirPlayer
Soweit ich weiss kann man den AirPlayer nicht auf der Diskstation einrichten. Du brauchst den AriPlayer nur auf deinem IPhone installieren und den Medienplayer auf der Diskstation aktivieren. Sobald du nun den AirPlayer auf dem Iphone startest findet der die Diskstation und du kannst Fotos, Filme und Musik darueber abspielen/betrachten. Solange Iphone und Diskstation im selben W-Lan sind sollte das ohne Probleme funktionieren. Wie das mit 3G ist weiss ich nicht.
Super, danke schonmal für den Hinweis. Wenn jmd Informationen darüber hat wie das mit 3G funktioniert wäre ich froh darüber zu hören!
EDIT: Hat jmd schonmal AirVideo ausprobiert? Scheint doch das zu sein, wonach hier gesucht wird?
EDIT2: Ich habe gerade AirVideo auf dem Iphone4 ausprobiert und muss sagen ich bin begeistert! Man installiert eine Serversoftware auf dem PC (oder Mac), in der Serversoftware fügt man dann die Ordner hinzu auf die man Zugriff haben möchte. Anschließend öffnet man die App auf dem Iphone ( Iphone4 ) und fügt den Server hinzu.
Zuerst der Test über WLAN, okay soweit noch kein Kunststück (wie Airplayer) Meine Serie und ein HD Bluray Rip 1080p wurden ohne Probleme live konvertiert und abgespielt. Keine Ruckler, keine Verzögerungen (habe mir aber jetzt nicht den ganzen Film geschaut)
Dann der Test über 3G. Mittels einer PIN (die in dem Serverprogramm auf dem PC angezeigt wird) verbindet man sich in der App zu seinem PC und gibt das voher bestimmte Passwort ein. Es wird also ein zweiter Server hinzugefügt. Danach kann man wie bei der Wlan Variante in den Ordnern Navigieren und die Dateien Auswählen.
Beide Dateien, die Serie sowie (ein anderer) HD Bluray 1080p Film wurden ruckelfrei und ohne Verzögerungen dargstellt. Jetzt muss man "nur" noch die Serversoftware auf der Diskstation zum laufen kriegen, die Live konvertierung wird vom Iphone übernommen.
Sorry für den Doppelpost, aber ich habe mich mal auf dem Engl sprachigen Syn Forum umgesehen und es scheint, als wenn jmd einen Workaround gefunden hat:
http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=114&t=20161
So wie ich das verstanden habe, muss man nur in der Serversoftware das Netzlaufwerk angeben. Ich kann leider keine Netzlaufwerke sehen, habe deshalb mal einen Ordner erstellt und dadrin eine Verknüpfung zur Diskstation angelegt. Diesen Ordner habe ich dann in die Serversoftware von AirVideo eingefügt. Ich editiere gleich mal rein ob es klappt.
mfg
EDIT: So mal ausprobiert. Ich sehe in der AirVideo app auf dem Iphone den Ordner und die Verknüpfung zur Diskstation, aber wenn ich dieser Folge wird mir nichts mehr angezeigt (leerer Ordner) .. mhh aber irgendwie hat der typ aus dem Post es ja auch hinbekommen .. da muss es doch eine Lösung geben ...
Heyho!
Habe ich das richtig verstanden, es gibt keine App für das iPhone, die es erlaubt, von der DS umgewandelte Filme ohne einen laufenden Rechner als Server über 3G abzuspielen?
Mein Ziel wäre eigentlich, dass ich über die Photo+-App von Synology genau wie über das Internet meine Filme angezeigt bekomme und abspielen kann (natürlich erst, nachdem die DS diese konvertiert hat).
Claw
P.S.: Wo speichert die DS eigentlich die konvertierten Files? Ich finde weiterhin nur die originalen
Die konvertierten Filme werden in einem versteckten Unterordner gespeichert.
Laut der integrierten Hilfe sollte die Photo+ App diese Videos auch abspielen können. Bei mir werden aber auch keine Videos gefunden. Vielleicht fragst Du mal bei Synology nach...
Für mich ist diese Photo+ App nicht zu gebrauchen, das umwandeln von Filmen dauert viel zu lange. Daher gehe ich über den Weg, einen PC zwischenzuschalten, der das transcoding übernimmt. Allerdings habe ich noch nicht herausgefunden, wie man mit der AirVideo App auf Inhalte von der Diskstation zugreifen kan? Evt hat da jmd eine Idee?
John
Meine Antwort bezog sich auch auf die Frage von GoldenClaw...
Ich benutzte den schon erwähnten BuzzPlayer und bin sehr zufrieden. Der kann ausserdem nicht nur UPnP/DLNA sondern auch smb. Streamen per 3G funktioniert auch (gerade getestet via VPN).
'DS file' spielt bei mir auch mp4-Files via WebDAV-Zugriff
Itari
das Problem ist, dass ich die konvertierten Files nicht aufrufen kann, wenn Photo+ sie mir nicht anzeigt, weil ich nicht weiß, wo diese liegen auf der DS
Die konvertierten Videos kann man nicht direkt aufrufen, das geht nur über die Photo Station bzw. es sollte eigentlich auch über die Photo+ App gehen...
