VirtualBox auf der DS
Ich möchte wirklich nur nachfragen, aber gibt es Veränderungen Diablo? Hast du doch noch was gefunden? Ich will ja niemanden außer Hello Kitty, kirre machen! ;) :D Und ich will auch kein Fass auf machen! Aber Kekse mag ich!
Es gibt keine Kekse mehr!
Ich muss leider erlich sagen das ich noch keine Zeit gefunden habe,
mich mit dem Ganzen näher zu beschäftigen, da ich im moment ziemlich viel um die Ohren habe sry
Alles klar :)
Können wir Dich evtl. doch mit Keksen locken? :p :D
Och man! Jetzt bin ich wieder der Depp! :(
Ich muss leider erlich sagen das ich noch keine Zeit gefunden habe, ...
Danke für die Rückmeldung. Die Antwort läßt hoffen und gefällt mir besser als eine glatte Absage. Mach mal im neuen Jahr frisch weiter und laß dich nicht stressen. Jetzt ist erstmal Weihnachten und Jahresendumtrunk dran. Muß auch sein. Bis denne! :o
hört bitte mit dem OT auf!
Hab HIER etwas gefunden, was für euch ne Lösung darstellen könnte.
Hallo Leute,
ich hatte neulich das Problem mit einer DS412+, die mit DSM 6.0 vorinstalliert bei mir ankam. Mit dem folgenden Howto konnte ich sie auf DSM 5.2 zurücksetzen. Ich hoffe es hilft auch in Eurem Fall! Bitte achtet darauf, die für Euch entsprechenden DSM-Versionen da zu haben.
I figured out a way. Where version file editing doesn't work. Follow the video or the guide below at your own risk. View it from a pc to see the notes. INTEL based synology devices. (GRUB only, not marvell uboot)
https://youtu.be/DFtOmEv63n4
You will need the 5644 and 5967 pat files for your device.
http://usdl.synology.com/download/DSM/release/5.2/5644/
http://usdl.synology.com/download/DSM/release/5.2/5967/Also you will need 7zip
http://www.7-zip.org/a/7z1602.exe
and lastly, putty.
https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe
1. Turn on synology and backup data if needed.
2. Create a shared folder. ("test" is used in this guide)
3. Using 7zip, extract 4 files from DSM 5644.pat (grub_cksum.syno, rd.gz, zImage, checksum.syno) and place the files in the newly created shared folder on the NAS.
4. Enable telnet in the DSM control panel.
5. Using putty, or another telnet client, access the diskstation.
6. Log in as admin.
7. Type "sudo su". The password it asks for will also be the admins password.
8. Type "cd /dev" to change to the devices directory.
9. Type "ls" to view all devices. Scroll up through the list to make sure synoboot2 is listed. If it's not, I wouldn't proceed.
10. Type "mkdir /mnt/synoboot" to make a directory to mount to.
11. Type "mount synoboot2 /mnt/synoboot" to mount the boot files to the directory we created.
12. Type "cd /mnt/synoboot" to change to that directory.
13. Type "ls" to view the files in the directory. (note that the names of the 4 files we put in the shared folder, should be there. Although these ones listed are the DSM6 versions)
14. Type "cp /volume1/test/checksum.syno /mnt/synoboot" to overwrite the DSM6 file with the DSM5.2 file from the "test" shared folder.
15. Type "cp /volume1/test/grub_cksum.syno /mnt/synoboot" to overwrite the DSM6 file with the DSM5.2 file from the "test" shared folder.
16. Type "cp /volume1/test/rd.gz /mnt/synoboot" to overwrite the DSM6 file with the DSM5.2 file from the "test" shared folder.
17. Type "cp /volume1/test/zImage /mnt/synoboot" to overwrite the DSM6 file with the DSM5.2 file from the "test" shared folder.
18. Go back into the DSM interface and shutdown. Once the device is shutdown, remove the disks. (This step is important because if you do not remove the disks, the next powerup will detect an issue and recover the DSM6 boot image) [Suggestion from WiseOwlFinds: Make sure to also eject and disconnect your USB external hard drives as well. Forgetting to do so, could cause that your DiskStation from not being able to detect that particular USB hard drive after the re-installation of DSM]
19. Power the device up and find it. Should say no disks inserted. Before clicking the connect again button, put the hard disks back in and wait for the HDD LED's to light up.
20. If disks are in, click the connect again button. Next page should come up saying to reinstall DSM. Make sure to choose the 5967 pat file so that the bootimage is overwritten correctly.
21. Good to go! Data should remain intact as long as it is in a shared folder, and DSM should be a completely stock 5.2 - 5967.
Viel Glück!
Ja, viel Glück auch von mir. Ich hoffe das Vollzitat wird mir vergeben.
Das hat hier doch aber nichts zu suchen und auch im Thread selbst habe ich dort schon auf das Video verlinkt mit der Beschreibung.
Fakt ist ja aber, wir wollen VB mit der aktuellen DSM 6 nutzen und ein downgrade geht da auch einfacher.
Ich sehe hier etwas schwarz. Bis das Paket fertig ist, ist DSM 6.1 herausen, und dann geht das wieder von vorne los. Das soll jetzt keinesfalls negativ oder Druck erzeugend klingen.
ich habe nicht so viel Ahnung welche Info hier benötigt wird, habe aber folgende gefunden, vielleicht hilft es.
Im Changelog zum DSM Version: 6.0.2-8451-6 ist mir folgendes aufgefallen.
Wenn ich nach dem markierten Teil suche, kommt dies...
Da wird hingewiesen auf ein Fix "in the Linux kernel through 4.8.12"
Vielleicht hilft das ja.
Ansonsten beschmeisst mich mit Keksen, weil ich hier Krümel der Hoffnung verstreut habe. ;-)
@crunchy - wir warten darauf, dass Synology die Kernel-Quellen zum DSM veröffentlicht, damit man die Module für Virtualbox bauen kann.
Das findet sich nicht in den Changelogs zum DSM.
@Fusion, dem entnehme ich, dass die reine Version des Linux Kernels nicht reicht.
OK, hätte ja sein können.
Richtig, der Kernel ist sozusagen nur das fertige Programm. Will man jetzt eigene Erweiterungen dazu bauen, braucht man die Quellen / Source Code dazu und den hat Synology noch nicht veröffentlicht, leider.
Braucht den sonst niemand die Quellen um Pakete zu bauen? Ich meine es gibt doch sehr viele Plugins für die Diskstation...
