VirtualBox auf der DS
Danke für die Antwort! Dann heißt es wohl abwarten und Tee trinken! Werde das Update auf DSM 6.0 noch zurückstellen.
I have the same problem.
Upgraded DSM 6.0 and when logging in to VirtualBox I get the error: "Could not connect to host (http://127.0.0.1:18083/)"
Eher Bier, aba ja! Diablo hat keine festen release Termine, könnte auch überraschend heut noch ein update kommen. Aber is ja sein Hobby, also kein Stress!
Wenn VBox unter DSM 6 läuft, steige ich auch um (obwohl mir die Backupsache nicht gefällt). Bis dahin........ ruhig bleiben
Sieht wohl erstmal schlecht aus mit einem update.
Synology stellt zur Zeit nur den source aus der Beta Phase zur verfügung und mit diesem bekomme ich keine lauffähigen module hin....
Heißt wohl erstmal abwarten.
Sry Leute :(
:( und anfragen als Entwickler?
Also bei mir läuft der TS 3 noch, nur eben das Interface ding nicht.... wozu is das eigentlich? :o
Laufen tut der TeamSpeak Server auch, nur stoppen kannst du ihn nicht.
Das Interface läuft im moment auch noch nicht.
Das interface ist damals durch eine Anfrage eines Users enstanden.
Mit dem Interface kann man das ServerQuery Admin passwort setzen/ändern.
Axo! :D
Schadet einem das? ;) :D :D
hm, ok wenn ich den TS nicht stoppen kann, is das ja halb so schlimm.
Da grad mal noch eine Frage: wäre es möglich, ein TS3 Viewer zu integrieren? eigentlich so eins wie du hast! :cool: Das is cool! Das wäre in meinen Augen vollkommen ausreichend. Extra Joomla installieren und Hokuspokus.... müsste nicht unbedingt sein. Bin wohl auch zu doof für die Joomla installation irgendwie :-D
Ich hab auch mal etwas mit 5.0.16-105871-2 unter DSM 6.0 Final rumgespielt und es zum Laufen bekommen, zumindest so halbwegs.
Problem ist wohl, dass das eingebaute "modprobe" das Modul "vboxdrv" einfach nicht lädt. Ich hab es mal mit modprobe aus ipkg probiert, damit klappt es.Dann hab ich einfach in der /opt/VirtualBox/vboxdrv.sh
MODPROBE=/sbin/modprobe
durch
MODPROBE=/opt/sbin/modprobe
ersetzt.
Damit lassen sich die Kernelmodule mit "/opt/VirtualBox/vboxdrv.sh start|stop" schonmal laden/entladen. Probleme dem gelegentlichen Hänger beim Entladen hatte ich keine mehr. Trotzdem lädt der Paketstart die Kernel-Module nicht. Dann hab ich sie manuell geladen und dann erst das Paket gestartet. Damit läuft zumindest meine Win10-VM wieder, wenn ich auf eine CPU beschränke und den Sound abschalte. Beim Stoppen des Pakets werden auch die Kernel-Module entladen, da klappt es.
Weiß jemand, welches Script beim Starten des Pakets genau ausgeführt wird?
Das ist doch mal ne super erkenntniss!
Ich kann bestätigen das es mit diesem Workaround funktioniert.
Unter "/var/packages/virtualbox/scripts/vboxdrv.sh" editieren dann passt das!
Super, danke. Mit der Anpassung an dieser Stelle klappt es nun auch mit dem Paket-Start/Stop. Bleibt die Frage, warum es mit dem eingebauten modprobe nicht klappt.
Dank deines Reports bin ich auf die lösung des Problems gestoßen.
Mir war es jetzt auch möglich die module mit dem von synology zur verfügung gestellten modprobe zu laden.
Muss da allerdings im Paket noch ein paar anpassungen machen.
Danke dir :)
Und wie hast du das gemacht? Ein "/sbin/modprobe vboxdrv" hat bei mir nicht geklappt. Es gab keine Fehlermeldung, es war bei "lsmod" einfach nicht da, nach "/opt/sbin/modprobe vboxdrv" aber schon.
Modprobe zeigt jetzt auf kmod und nicht mehr wie vorher auf busybox
Mit z.b.:
Laden:
insmod /var/packages/virtualbox/target/kernel_module/7274/avoton/3.10.77/vboxdrv.ko
Entladen:
rmmod /var/packages/virtualbox/target/kernel_module/7274/avoton/3.10.77/vboxdrv.ko
Da hat sich doch einiges bei DSM 6.0 unter der haube geändert.
VirtualBox Version: 5.0.16-105871-3
VirtualBox Version: 5.0.16-105871-3 steht jetzt zum download bereit.
mfg Diablo
So geil ! Vielen Dank !
:D :D :D und warum wußte ich das das heute noch so kommt???????
Einfach genial Diablo!
EDIT: Funktioniert! TS3 genauso wie Virtualbox! Einfach der Wahnsinn! Spitzenarbeit!
EDIT2: hat dir wohl keine Ruhe gelassen schätz ich, Diablo? :o
So ist es :D
