Volle DS920+ erweitern aber wie und vor allem womit?
fwolf15
14. Okt 2013
Die Einstellungen kannst du exportieren und wieder einspielen.
aber ist in den Einstellungen nicht auch die Zusammensetzung des Volumes und die HDDs gespeichert? sprich in den Settings wären dann also 5x14TB gespeichert, neu wären aber 4x 20TB + 1x 14 TB.
also stoße ich dann nicht auch auf diese Probleme ?
Siehst du da irgendwo die Speicherpool/Volume-Konfiguration?
Reaktionen: fwolf15
fwolf15
14. Okt 2013
Persönlich finde ich ab und zu neu aufsetzen nicht schlecht. Zum Beispiel wurde die Systempartition vergrößert, was nur bei Neueinrichtung wirksam wird.
kann man das beeinflussen? also wie groß die wird ?
momentan sieht es so aus:
/dev/md0 2.3G 1.5G 721M 68%
also noch 721M frei, weil wenn die jetzt nach einer neuinstallation z.B. nur 2.7G groß wäre, dann würde ich den Aufwand bleiben lassen
Synchrotron
13. Jul 2019
Gute Idee, hab da eigentlich eh 2 x 1TB als Cache drin, von dem ich mir mehr versprochen hatte.
Der Cache ist mit Ausnahme ganz weniger Anwendungsfälle nur eine teure Möglichkeit, SSD-Zellen kaputt zu schreiben. Mehr RAM bringt da mehr.
Aber für die Pakete, ggf. Docker und VMs und dann ggf. noch häufig genutzte Daten sind die NVMEs als Volume eine prima Sache.
Reaktionen: fwolf15
Der Füllstand von 68% bei 2,3GB ist m.E. ok. Bei einer kompletten Neuinstallation hättest du m.W. 7,9GB. Das macht der DSM bei einer Neuinstallation automatisch, Einfluss hast du da nicht. Ich hab auch noch 2,3GB und sehe das nicht so kritisch, aber man schleppt diese Altlasten halt ewig mit.
Reaktionen: fwolf15
fwolf15
14. Okt 2013
ja, wie so oft... im nachhinein war ich da auch schlauer.
Man kann glaub über die Kommandozeile die SSDs als normale Volumes ansprechen, werde das mal nochmal suchen und dan evtl dafür nutzen.
RAM hab ich auf 20GB.Von daher erstmal save.
werde da mal bei Gelegenheit den Support anschreiben wegen dem Thema, also ob es ne Möglichkeit ohne Neuinstallation das zu vergrößern oder ob es ne Faustregel gibt was ich nach ner Neuinstallation erwarten könnte.
Hab jetzt auch auf dem 1621 geschaut, da ist die Systempartition auch genauso groß
Synchrotron
13. Jul 2019
Es gibt 2 Skripte, die man über den Aufgabenplaner einbindet. Das eine modifiziert die Datenbank, damit Synology die MVMEs als zulässig akzeptiert. Das zweite sollte man bei jedem Neustart ausführen lassen, damit DSM es sich nicht plötzlich anders überlegt.
Die Skripte sind im Forum zu finden.
Ein Script und das sollte beim Hoch und Runterfahren laufen :cool: , siehe meine Signatur.
