Volume 1 abgestürzt jedoch lesbar
Harry_89
07. Mrz 2010
ich habe seit etwa 1 Monat eine 410j und bin sehr begeistert davon.
Ich habe 4 Fesplatten verbaut, alle als Basis.
Gestern hat meine DS angefangen zu piepsen und ich konnte nicht mehr auf eine Platte zugreifen.
Über die Filestation kann ich allerdings noch auf diese Platte zugreifen und ich bin derzeit beim Daten retten, bis jetzt alles problemlos.
Im Protokoll ist ersichtlich, dass auf dieser Platte Sektorenfehler aufgetreten sind.
Wie kann ich jetzt allerdings noch Daten lesen wenn die Platte nicht mehr wirklich ansprechbar ist und ich Sektorenfehler habe?
SMART sagt alles OK.
Was davon darf ich jetzt glauben und was nicht?
Komplette Platte tauschen oder einfach neues Volumen erstellen?
Oder ist hier Hardwareseitig etwas an der DS defekt?
Mfg
Trolli
12. Jul 2007
Mach mal einen erweiterten Smart-Test. Der dürfte dann wohl fehlschlagen...
Aber bitte erst nachdem Du alle Daten gesichert hast!
itari
15. Mai 2008
Deine Platten haben alle (automatisch) 3 Partitionen: System-Partition, Swap-Partition und User-Daten-Partition. Die beiden ersteren Partition sind auch noch über alle Platten als RAID-1-Verbund organisiert. Es kann also sein, dass der Plattenfehler z. B. in der System-Partition aufgetreten ist und deswegen angezeigt wird. Trotzdem kannst dann die User-Daten-Partition lesen, weil da vielleicht noch alles intakt ist. Dies würde zumindest das Verhalten im Moment erklären.
Mach - wie Trolli vorgeschlagen - einen erweiterten SMART-Test. Der wird dir dann genauer sagen, ob deine Platte Probleme hat.
Itari
Harry_89
07. Mrz 2010
Hey,
danke für eure Antworten.
Werde den Test vermutlich die Nacht durchlaufen lassen.
Bin momentan noch beim Daten retten.
Harry_89
07. Mrz 2010
So dann geb ich euch mal ein Update.
Hab gestern die Platte mit dem Erweiterten Test laufen lassen und dieser hat nach 2 Minuten abgebrochen mit der Meldung ich sollte die Platte austauschen weil Fehler gefunden wurden.
Hab sie heute in der Früh nochmals an einem externen Gehäuse angeschlossen und dort hat sie so komisch ungesund geklungen.
Also, die Platte geht zurück.
Eine neue vom Händler ist bereits auf dem Weg zu mir.
Harry_89
07. Mrz 2010
nochmals ich.
Ich hab nun die neue Festplatte von Amazon erhalten und muss die alte zurück senden.
Wie formatiere ich diese nun so, dass keine Daten mehr lesbar sind?
Auf dieser Platte waren ein paar sehr vertrauliche Sachen drauf.
Danke
Tieflieger
23. Feb 2010
Volumen1 abgestürzt nach DSM3 update
Hallo
Ich habe hier eine komische Problem.
Nach dem Update auf DSM3.1337 und der Aktualisierung der IPKG-Pakete. Wollte meine DS108j nicht rebooten. Stecker gezogen und neu eingesteckt.
Jetzt Volumen 1 abstürzt und gleichzeitig Normal.
Wie kann so was sein? Entweder def. oder Normal würde ich denken.
itari
15. Mai 2008
Dazu ist zu sagen:
1] 'normal' ist die Platte physikalisch (SMART hat nicht geklingelt)
2] das Dateisystem der Systempartition ist durch das Stromausschalten defektiert; das Dateisystem der Datenpartition scheint intakt zu sein, deswegen solltest die sichern
3] die Systempartition wird durch eine Neuinstallation der Firmware wieder repariert
Itari
Trolli
12. Jul 2007
Das ist schon auf Fehler in der Datenpartition zurückzuführen. Bei einem Dateisystemcheck auf Volume1 wirst Du sicher auf Fehler stossen. Du solltest die Daten sichern und die Datenpartition dann neu erstellen.
Tieflieger
23. Feb 2010
Danke - muss mir bloß erst mal schnell eine Platte holen. Dann Sicherung machen.
hefaistos
25. Okt 2009
Mich hat's heut auch erwischt: Mein Volume ist auf meiner DS508 abgestürzt, nachdem ich das 3.0-1337 installiert habe.
Bin grad am Daten sichern. Wird sicherlich noch die ganze Nacht dauern.
Mal gespannt, ob ich das Volume wieder hinkriege.
Plattenstatus bei allen 5 Stk. normal.
randfee
08. Apr 2010
hast du auch einfach den Netzstecker gezogen, als die Installation von 3.0-1337 hing? Ich frag mich gerade ernsthaft, ob ich mir zur DS gleich noch ne USV besorgen sollte, damit das beim Stromausfall nicht direkt passiert.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
@Tieflieger
hatte die selbe Problematik bei der DS-106 nach Update auf 1334. Auf der seriellen console hatte ich dann auch etliche Kernel-Ooops gesehen.
Wenn Deine IPKG Installation per mount funktioniert, stelle es besser auf Symlink um. Ich habe es auf der Console richten können
umount -f /volume1
/sbin/e2fsck -fp /dev/hda3
wenn das durch ist per DSM neustarten und den quotacheck abwarten.
Tieflieger
23. Feb 2010
Götz nein, leider
den mout habe ich schon lange in einem Symlink ersetzt.
Aber den fsck könnte ich ja noch mal durchführen.
Die nas mein das S Tage für die Sicherung :(
hefaistos
25. Okt 2009
Hat mir jemand nen Tipp, was ich machen könnte, um das Volume1 wieder hinzubiegen.
Ich hab Lesezugriff auf alle Daten und die wichtigsten Sachen sind gesichert.
Hatte das erst kürzlich auch schon und da konnte mir Synology Support über Direktzugriff helfen.
Aber wenn das nun öfters vorkommt möchte ich schon wissen, ob und wie ich das evtl. selber machen kann.
Status aller 5 Platten nach wie vor OK.
Trolli
12. Jul 2007
Wenn das bei Dir zu wiederholten Mal auftritt, scheint die Reparatur des Dateisystems nicht wirklich erfolgreich gewesen zu sein. Ich würde empfehlen, das Volume komplett neu aufzusetzen, um weiteren Ausfällen vorzubeugen.
hefaistos
25. Okt 2009
Hi Trolli,
ich habe befürchtet, dass diese Antwort kommt :D
Was mich stutzig macht, ist dass sowohl der schnelle wie auch der erweiterte S.M.A.R.T Test erfolgreich durchlaufen!
Und einfach das Volume neu einzurichten ist ja schön und gut wenn man bei so einem dicken NAS die Möglichkeit hat, ALLE Daten zu sichern. Die hab ich leider nicht und deswegen versuche ich natürlich, das NAS auf andere Art und Weise wieder hinzubiegen...
Trolli
12. Jul 2007
Ja, bei Dir ist eben nur das Dateisystem kaputt gegangen, nicht die Festplatte. Ein solcher Fehler kann entstehen, wenn die DS nicht ordentlich ausgeschaltet wird.
Man kann das Dateisystem reparieren, indem man folgenden Befehl ausführt (Achtung! Dabei kann Datenverlust auftreten!):
fsck -pvf
Vorher muss das entsprechende Volume mit umount ausgehangen werden.
Ich würde wie gesagt davon abraten, da es ja offenbar bei Dir auch nach der Reparatur durch Synology weiter Probleme gibt.
hefaistos
25. Okt 2009
Es kann totzdem sein, dass das hilft. Denn zwischen dem letzten Volume-crash und dem Jetzigen hatte ich mal einen Stromausfall.
Gibt es eine Anleitung, wie ich per SSH oder Telnet auf die station zugreifen kann? Habe nämlich nichts gefunden über die Suche...
