HDD SATA Volumenauslastung durch kränkelnde HDD (WD-Red) ??
SATA HDD
BRAINs
22. Jun 2013
Besonders die 200 deutet auf elektro-mechanische Probleme mit der Lesekopf-Einheit oder der Plattenoberfläche.
Allerdings ist es komisch, dass dann dieser Wert, wenn der doch so kritisch sein soll, keinen Schwellwert hat, wo die Platte selbst einen Defekt melden würde. Und dass dieser Wert bei WD Platten größer 6 TB gar nicht mehr existent ist. Meine 8 TB Platten zum Beispiel haben den gar nicht mehr. Merkwürdig...
adamp
17. Dez 2011
Also das stimmt schon: MultiZone Error Rate hat keinen Schwellenwert, somit kann der SMART Wert auch nicht "BAD" werden. Ich habe auch einige HDDs die dort positive Werte haben und trotzdem ok laufen bzw. SMART long Test bestehen. Aber wenn dann noch RAW READ ERROR RATE bei einer WD ansteigt und die DS IO Fehler / Bad Sector meldet, dann stimmt etwas nicht. Also meiner Meinung nach sollte man eine WD die bei den beiden Parametern Werte >0 haben intensiv beobachten. Hat man Gewährleistung/Garantie drauf, könnte man auch in Erwägung ziehen die HDD zu tauschen.
