VPN-Verbindung geht nicht
Freddy3108
01. Apr 2011
Hallo maddeis,
du musst wenn du im eigenen Netz den VPN ausprobieren willst die IP deiner DS als remote hinterlegen.
Nicht mit der Adresse über Dyndns arbeiten.
Ich habe auch vieles Probiert und bin ganz sicher das das im eigenen Netz nicht funkt.
Du gehst raus und versuchst von hinten wieder reinzukommen, da passt der Schlüssel nicht mehr der von innen drinsteckt.
Versuch mal im Protokoll
dev tun
tls-client
maddeisnas.dyndns.tv 1194
hier deine IP von der DS einzutragen
z.B. 192.168.1.112
dann sollte es funken.
Freddy
maddeis
01. Okt 2011
so bin weiter gekommen.
Hab per Portscan mal die Kiste geprüft. Die Syn macht den Port 1194 nicht auf somit natürlich auch kein Zugriff, hab dann mal PPTP ausprobiert, da wird der Port geöffnet und ich kann mich auch anmelden und er Tunnel steht.
Nun zwei Fragen:
1. Hat jemand einen Idee warum bei OpenVPN der Port nicht geöffnet wird, muss ich noch irgendwo einen Schalter stellen ?
2. Per PPTP geht der Tunnel ja aber ich finde keine Laufwerke um sie einzubinden, muss ich die Laufwerke irgendwo für PPTP freigeben ?
MAddeis
maddeis
01. Okt 2011
also das Einbinden der Laufwerke funktioniert.
Bleibt also nur noch die Frage, warum die Kiste den Port für OpenVPN nicht aufmacht.
Ich hoffe ihr dazu ein paar brauchbare Ideen.
maddeis
Freddy3108
01. Apr 2011
wenn auch was spät,
1.) schau mal in der Systemsteuerung des DS nach, ist da der 1194 auch für UDP freigeschaltet?
2.) welchen Router hast du? Denn hier solltest du auch den 1194 sowohl für TCP als auch für UDP für die DS freischalten.
Fred
Puppetmaster
03. Feb 2012
Kein Zugriff vom Arbeitsplatz Netzwerk über VPN ?!
Hallo zusammen!
Ich werfe mal mein Problem hier in den Fred:
Ich versuche von meinem Arbeitsplatz aus eine VPN Verbindung zu meiner NAS zu Hause herzustellen.
Dazu habe ich das VPN-Server Paket gestartet und auch soweit konfiguriert, wie in der klasse Übersetzung des how-to von matthieu.
Ich versuche die Verbindung über PPTP, weil Windows das ja von zu Hause aus mitbringt.
Im Prinzip ist das ja auch sehr einfach, viel zu konfigurieren gibt es ja nicht.
Wenn ich mich jetzt aber verbinden möchte, erhalte ich immer die Fehlermeldung:
Fehler800: die VPN-Verbindung kann nicht hergestellt werden
Ich kann eigentlich keinen Fehler finden. Auf der DS alles eingerichtet (nur die paar Häkchen...) und Port 1723 im Router weitergeleitet auf die DS.
Kann es daher sein, daß der Arbeitgeber das blockiert? Wenn ja, wie kann ich das verifizieren?
Ich möchte ausschließen, daß das Problem an meiner Konfiguration liegt...
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Unternehmen blockieren das gerne :) Du könntest mal einen ungewöhnlichen Port probieren und diesen dann auf 1723 weiterleiten.
Generell würde ich als erste von einem Freund/UMTS mal den Zugang probieren, ob es generell geht.
Ist die Firma kleiner könnte man auch mit dem Admin ein Bier trinken gehen ;)
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ja, das mit dem Bier wäre auch mein Favorit :D Scheidet aber leider aus. Ich fürchte, dafür hat hier keiner ein offenes Ohr.
Was das weiterleiten des Ports betrifft: wie stelle ich mir das vor?
Im Router kann ich leider nur 1:1 weiterleiten, also Port der ankommt ist auch Port der an die DS weitergeleitet wird. Gibt es da sonst noch Optionen, wie ich den Port "verbiegen" kann?
Freddy3108
01. Apr 2011
Hallo zusammen!
Kenn ich, nicht nur auf der Arbeit sind die Ports alle gesperrt :) Manchmal auch in einigen Hotels oder auf freundlichen Routern :)
Hab ich auch und es hat eine weile gedauert bis ich so den ein oder anderen Kniff bzw. die ein oder andere Stolpperfalle erkannt habe.
Eine Stolpperfalle ist z.B. W-LAN, es gibt W-LAN die schalten sich ab wenn sie eine LAN Verbindung sehen. Jetzt kommt die Krux an der Sache open VPN baut eine LAN Verbindung auf, somit schaltet sich das WLAN aus und das openVPN sieht keine Verbindung mehr und schaltet seine LAN Verbindung ab, dann baut sich die W-LAN Verbindung wieder auf und so hält sich das ganze System auf trab.
Aber eine Frage hab ich noch, verwendst du den openVPN der DS. Dann hast du nicht nur eine einfache graphische Art das ganze einzurichten, du
siehst auch über welchen Port eine Anmeldung erfolgte oder nicht. Weil man das ganze über das Internet mal kurz kontrollieren und ändern kann.
Und dann braucht man nur sein Anmeldeprotokoll zu ändern.
Welchen Port leitest du weiter? TCP/UDP?
Wie sieht denn dein Anmeldeprotokoll aus? Das mit 1723 kommt mir irgendwie spanisch vor.
Wie hast du deine DS konfiguriert? (z.B. die Firewall).
Auch wenn mich nun alle erschlagen wenn du unbedingt PPTP einstellen möchtest probier mal die 8080, aber nur zum probieren, seh zu das du es schnell wieder änderst. Ansonsten hatte ich mal einen guten Port snipper, leider weiß ich nicht mehr wo ich ihn habe und wie er heißt , der hat mir einen freien Port bei meinem Arbeitgeber gezeigt. War nur von kurzer Dauer, denn nach einer Woche war auch dieser zu :-(
