VPN Verbindung zu NordVPN
Predator74
18. Jan 2012
Ich nutze seit Jahren problemlos NordVPN als VPN Anbieter. Mit einem mal kann die DS sich nicht mehr mit Nord VPN verbinden. Es kommt immer der Hinweis "Autorisierung erforderlich". An einem normalen PC oder per Smartphone-App funktioniert alles. Der Account und das Login passt. Habe auch schon eine neue Verbindung mit einer aktuellen ovpn Datei angelegt aber auch das hat keine Lösung gebracht.
Wo könnte ich denn ansetzen? Müssen für VPN in der Fritzbox spezielle Ports freigegben werden? Hatte ich bis jetzt nicht machen müssen aber an irgendetwas muss es ja liegen. Meine DS220+ hat die neueste Firmeware installiert. Mehr Updates gibt es aktuell nicht.
Wofür willst Du NVPN denn auf der DS überhaupt nutzen???
SpaceMarine2022
14. Sep 2022
Ich habe das gleiche Problem. Seit dem Update auf 7.2 geht NordVPN nicht mehr. Der Docker hat einen anderen Namen... man kann nun die Docker Container nicht mehr als Icon auf dem Desktop ablegen... was für ein schlechtes Update - ein Downgrade lässt er auch nicht zu! Geht's noch?
Die Port Freigaben 443 für TCP und 1194 für UDP (bei Nordvpn gelesen) bringen auch nichts.
Predator74
18. Jan 2012
Ok dann bin ich ja nicht alleine mit dem Problem. Habe auch sonst noch nirgends was zu diesem Problem gefunden. Ich nutze den Docker nicht. Stelle die Verbindung zu Nord VPN einfach über die Netzwerkschnittstelle her. Gibt es hier irgendein Log File was ich mir anschauen könnte um weitere Fehlerhinweise zu bekommen?
Jim_OS
05. Nov 2015
Hast Du das mal probiert was in der Anleitung von NordVPN für die Synology steht?
If you have any issues while trying to establish the connection, open the .ovpn configuration file on your computer and add this line:
log-append /var/log/NordVPN.log
Import the edited .ovpn file again into Synology and try connecting again. Afterwards, send us the “NordVPN.log” file from the “/var/log/” directory.
VG JIm
Predator74
18. Jan 2012
Danke für diesen Hinweis. Habe ich so gemacht. Jetzt versuche ich mich per putty auf der DS anzumelden um an ders Verzeichnis /var/log zu kommen. Welchen Nutzer muss ich da nehmen? Den mit dem ich mich an der DS normalerweise anmelde oder geht das nur mit dem root user? Login wird mir mit angeblich falschen PW abgelehnt.
Jim_OS
05. Nov 2015
Mit dem User den Du als Admin angelegt hast.
Predator74
18. Jan 2012
Groß und Kleinschreibung beachten dann klappt es auch...
Sorry noch eine Anfängerfrage. Wie lade ich jetzt die NordVPN.log auf meinen lokalen Windows PC?
"scp User@IP:/var/log/NordVPN.log /Temp" um auf meine lokalen Rechner unter /temp die Datei abzuspeichern?? Da sagt er mir
scp: /var/log/NordVPN.log: Permission denied obwohl ich mit Admin angemeldet bin
Auch mit WinSCP habe ich ein Permissions Problem im VAR Ordner. Aus anderen Ordnern kann ich Datein herunterladen
Predator74
18. Jan 2012
Echte News nicht. Um dich wirklich als root und nicht als Admin anmelden zu können musst Du dich erst als Admin anmelden und dann den Root User "freischalten". Dann als Root User mit dem PW des Admin Users anmelden. Hier sollten dann die Permission Probleme nicht mehr existieren. Ich habe das aber nicht weiter verfolgt. Habe festgestellt, dass es mit einem anderen VPN Anbieter problemlos läuft. Hängt also aus meiner Sicht ganz klar an NordVPN das Problem und hat nichts mit irgendwelchen Einstellungen auf der Syno zu tun.
SpaceMarine2022
14. Sep 2022
Habe es gefunden! Man muss auf der Webseite bei NordVPN sich einloggen und unter "Manuelle Einrichtung" das Password und den Benutzernamen verwenden und nicht wie gehabt die NordVPN Zugangsdaten! Dann noch die ovpn und die passende crt Datei auswählen und schon flutsch es wieder.
VG
SpaceMarine2022
14. Sep 2022
You're Wellcome! Freut mich, wenn ich helfen konnte...:cool:
btw: wie wahrscheinlich schon festgestellt: geht auch ohne crt Datei
Reaktionen: Predator74
